Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
jak się popieści i z głową podejdzie do tematu to sie wszystko da... można opuścić zawieszkę z przodu i już skrzynia będzie odsłonięta i łatwiej wyjdzie...
:):) ja jakiś czas temu też przerabiałem temat w 1.8 ... szału nie było ale dało radę...
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
Madzia moja stoi u mechanika..wymieniane jest właśnie sprzęgło, tarcze, klocki i sonda.
Ale pytanie dotyczy samego sprzęgła..Wszystkie wymienione w innych wątkach objawy zużytego sprzęgła się sprawdzały.. mogłem ruszyć z wysokiego biegu, jakby stracił moc, ciężko spalić gumę... wgl. łapało bardzo wysoko(daleko od podłogi
), przy ruszaniu z 1 bądź przy cofaniu na "półsprzęgle" musiałem naprawdę uważać by auto nie zgasło.. mimo to mechanik twierdzi że przy wymianie, stare sprzęgło wygląda dobrze...
Może mi to ktoś wyjaśnić?
- Od: 6 lis 2010, 22:32
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
U mnie jak tarcza była już całkiem wytarta to objawy były takie: sprzęgło brało wysoko, bardzo lekko się wciskało a gdy dobrze się już rozgrzało to po sporym dodaniu gazu (np. podczas wyprzedzania) wskazówka obrotomierza szybko szła w górę a licznik pozostawał praktycznie w tej samej pozycji
- Od: 7 cze 2009, 16:11
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Mnie sprzęgło też czasami zadziwia. Mianowicie jak czasami chcę szybciej ruszyć po piskach lub szybko z biegu na bieg(szczególnie z 1na2 i 2na3) silnik dostaje po obrotach i dopiero po chwili ta moc tak jakby szła na koła. Czasami jest to denerwujące. Ale tak się dzieje tylko bezpośrednio po puszczeniu sprzęgła. Nie bierze dość wysoko, tak normalnie(wg mnie i paru znajomych).
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż :)
- Od: 5 wrz 2010, 10:53
- Auto: Alfa Romeo 147 2.0 TS '02r
była: Mazda 323 C BH Z5 '96r
Czytałem gdzieś tu na forum że jest śruba którą można regulować "wysokość" brania sprzęgła.. z tego co zrozumiałem.. że jak bierze nam wysoko (dalej od podłogi) to dzięki śrubie można to trochę obniżyć.. sprawdzał ktoś? da się?
Poprostu sprobujcie odpowietrzyc to zwsze pomagało.
- Od: 1 lut 2011, 16:36
- Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
Witam!
Ostatnio wymieniałem w madzi komplet sprzęgła. Jednak po wymianie zaczęły się problemy...
Po zagrzaniu się silnika (tzn. po przejechaniu paru, parunastu km) sprzęgło szarpie przy ruszaniu – a ściślej rzecz biorąc w czasie jazdy na półsprzęgle. Im wyższe obroty, tym bardziej szarpie – aż cały silnik podskakuje. Im cieplejszy silnik, tym gorzej. Na zimno jest raczej ok.
Ktoś ma pomysł co to może być?
- Od: 20 lut 2009, 10:05
- Auto: 323F BA 1,5i 16V '98
na exedy mialem niedawno reklamacje.Nowy docisk a krzywizna ponad 0.8mm.Dlatego warto przy wymianie kolo zamachowe i docisk oddac do sprawdzenia
waldii
Witam ponownie!
2 tygodnie temu moja mama kupiła mazdę 323f z 1998roku i 2 dni temu stało się z nią coś złego.
Mazda po zatrzymaniu się na poboczu już tam została
Mama mówiła, że zatrzymała się żeby odebrać telefon(nie gasiła silnika) i już nie mogła nią ruszyć. Sprzęgło-bieg, a mazda stoi w miejscu. Nie było słychać żadnego stuknięcia, nic nie zgrzytało, nie było żadnych niepokojących objawów. Ja nie mam pojęcia o co może tam chodzić bo nie oglądałem jeszcze tego auta(za daleko) więc może ktoś z Was miał podobny problem i go rozwiązał.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 14 sie 2011, 14:11 przez dementorirl, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 5 cze 2011, 20:13
- Auto: Mazda 323 1.5 16V 1997r.
Według moich info nie słychać kompletnie nic. Zero zgrzytów, stukania, pukania, tarcia. Czy sprzęgło mogło walnąć w taki sposób?
A można wrzucić bieg na właczonym silniku? Jeśli nie to może płynu nie być lub siłownik padł. Może tarcza sprzegła spalona...
Marcin
- Od: 23 wrz 2008, 16:58
- Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Na włączonym silniku nawet bez wciskania sprzęgła można wrzucić bieg i nic się nie dzieje.
Sprawdź połączenie wybieraka biegów, może nic się poważnego nie stało tylko lewarek zmiany biegów się rozłączył.
