Stuki w zawieszeniu (323F BA) – wątek wspólny
Ja tam po każdej odkręconej śrubie w zawieszeniu jadę sprawdzić...
A wymieniając amortyzatory czy wahacze jest to wręcz obowiązkowe....
Nigdy nie uda sie przykręcić elementu w pozycje wyjściową
Lantis 89
A jeszcze takie pytanko: czy na fotce którą zamieściłem nie brakuje jakiegoś mocowania tego wahacza?
wydaje mi się że z drugiej strony wahacz jest jakby bardziej "zabudowany" przy kole... nie mam teraz możliwości żeby sprawdzić i porównać dwie strony.
Czy wymiana takiego wahacza to jest coś skompikowanego?
- Od: 14 lis 2008, 00:13
- Auto: 323f 1,5 '95
Powinna być tak zabudowa jak na zdjęciu poniżej:
U mnie z demontażem nie było problemu. dzień wcześniej zapuściłem śruby przy podwoziu WD-40 i puściło
- Od: 24 mar 2011, 01:42
- Auto: Obecnie mazda 323f ba 1.8 BP
był słynny Z5
Znalazłem na Allegro cały wahacz za 85 zł razem z przesyłką. Chyba nie warto inwestować w same tuleje tego wahacza.
Na aukcji podany jest numer części: BC1D-28-250
Koledzy gdzie można kupić te wleczone wahacze??
Bo na mojej wiosce mają tylko przód... a na allegro
http://moto.allegro.pl/wahacz-poprzeczn ... 10445.html
- Od: 28 maja 2011, 15:58
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1998 Special Edition a'la GT
Z tylu to moga stuklac laczniki – przy naszych polskich drogach to rok ledwo wytrzymuja, mi tez tak stukalo pojechalem na stacje i okazalo sie ze amory sa w kiepskim stanie. A przy wymiuanie okazalo sie ze sprezyna jest peknieta. wiec moze warto pod tym kontem patrzec.
Sozzi
Witam wszystkich. Czytałem już bardzo dużo postów na temat stukania w tylnym zawieszeniu. Miałem mazde 323fba 95 rok i nie mogłem sobie dać z tym rady , mazda została rozbita i kupiłem taką samom tylko 98r jednak problem dokładnie taki sam;/ Wymieniłem wczoraj amortyzatory , stabilizatory mechanik sprawdzał wahacze.
Nie wiem co to może być już jestem wsciekły wczesniejszą mazde prowadzałem po mechanikach i nikt nie znalzł przyczyny. Gdy wymieniłem amory i łączniki auto super się prowadzi na drogach jest nawet znośnie jednak gdy wpadnę w większą dziurę albo jade po drodze gruntowej to dostaje białej gorączki że wydałem tyle $ a tak słychać pukanie, tym bardziej że to 2 mazda. Dodam że w bagażniku nie mam już nic nawet zapasu ;///// Proszę o pomoc bo już straciłem nadzieję. pozd
rawiam.
- Od: 13 mar 2010, 02:56
stachu88 napisał(a):Witam wszystkich. Czytałem już bardzo dużo postów na temat stukania w tylnym zawieszeniu. Miałem mazde 323fba 95 rok i nie mogłem sobie dać z tym rady , mazda została rozbita i kupiłem taką samom tylko 98r jednak problem dokładnie taki sam;/ Wymieniłem wczoraj amortyzatory , stabilizatory mechanik sprawdzał wahacze.![]()
rawiam.
przyczyną mogą być poduchy na stabilizatorze tylnym... wymieniłeś te elementy??? jeśli nie to to być może tulejki wahaczy wleczonych albo poprzecznych są już wyrobione a mechanik po prostu tego nie wychwycił... ewentualnie poduchy amorów tylnych... tam nie ma nic więcej co mogłoby stukać.... system tylnego zawieszenia jest prosty jak w maluchu...
jeszcze jedno sprawdź... może wydech gdzieś ci obija o budę...
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
rawiam.
heheh pozdrawiam kolege zrobilem praktycznie juz wszytsko,wpisz sobie login sebazamek i przeczytaj moje posty mnie szczerze mowiac to jzu sie chce pawiowac na to stukanie w tylnym lewym kole.zaczalem od wahaczy wzdluznych bo byly kiepskie i dalej stukalo ale wahacze robilem swoja droga wiec po kolei laczniki staba gumki po stabem, to byly grosze i juz nie grosze czyli poducha mocowania amora nowa dalej puka,odzalowalem na amora i dalej puka,sprezyna nie peknieta bo bym widzial,luzow na lzoysku nie ma zostaly mi wahacze poprzeczne ale jak sie narobie i wykosztuje bez sensu to pobije Magde a kobiet nie bije
- Od: 12 lis 2010, 18:07
- Auto: Madzia 323S BJ
A mocowanie amora?? ja u siebie znalazlem wlasnie to... ale nie zmieniam bo juz sie przyzwyczailem i nie chce mi sie calego tylu rozdzierac i wyjmowac morow.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Panowie wiec tak:) odświeżam temacik, wymieniłem poduchy stabilizatora ,łaczniki stabilizatora, amortyzatory byłem w dwóch różnych miejscach na szarpakach i tam jesli chodzi o [waaaco?] w jak najlepszym pożadku amortyzatory sprawnosc 86-87% chodz nowe. Nadal tłucze aż mam dosć tego auta:( górne mocowanie?? troszke szkoda znowu wydać $ jesli nie bedzie poprawy jak do tej pory, a może to sprezyny? chodz nie wygladają na uszkodzone. pozdrawiam:D
Chciałbym zwrócić uwagę, że mogą stukać nawet nowe amorki jeśli są kamoka itp. swoje po 8 mc-ach (właśnie kamoka) wywaliłem i wstawiłem kayabe i stuka mi już tylko półka.
Ostatnio edytowano 6 lis 2011, 20:42 przez sati26, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 cze 2010, 08:01
- Auto: scenic II 1.5 dci
Sprawdziłeś wahacze wzdłużne, u mnie też pukało w budę i się okazało że tuleje w wahaczach wleczonych luźno sobie latały i jak się wahacz przesuwał to waliło.
WItam
pisze po dość długim czasie, jednak mój problem nadal nie został rozwiazany , wymieniłem wszystko to co pisałem wyżej oprócz górnego mocowania, byłem na szarpakach w 2 różnych miejscach i u nich wszystko jest ok
Jak ostatnio jechałem z tyłu to wiem już że dzwięki były na wysokosci głowy dość mocno słyszalne. Czyżby to były te mocowania? koszt nie mały jeśli ma nie pomóc to szkoda $
tym bardziej że już spora sumka poszła w zawieszenie, amortyzatory posiadam kamoka, wiem że to nie kayaba , działają dość sprawnie. .. I jeszcze jedno pytanie na koniec, szukam przyczyny
bujania mazdą góra dół , najgorzej odczuwam to przy małych prędkosciach 30-60km/h . Wykluczam opony i felgi na 100%, już sprawdzałem opony felgi etc. wymieniałem itd. Dodam że gdy z tyłu mam 2 pasażerów lub załadowany bagażnik problem praktycznie znika. Zawieszenie nie przerabiane.. pozdrawiam.
stachu88 napisał(a):WItampisze po dość długim czasie, jednak mój problem nadal nie został rozwiazany , wymieniłem wszystko to co pisałem wyżej oprócz górnego mocowania, byłem na szarpakach w 2 różnych miejscach i u nich wszystko jest ok
to może te amory dają du.... py... toże na diagnostyce pokazuje że ma sprawność 80% to nie znaczy że są ok... czasem komputer przekłamuje... amory może za słabo pracują i dlatego buja...
- Auto: Mazda
Już sam nie wiem czy jednak z obciążeniem jest lepiej,
Jestem już zły. Poradzcie mi co tu może jeszcze byc przyczyną, dodam że te bujanie pochodzi jakby z tylniego lewego koła .. może coś z piastą? Jak mam sprawdzić ? nic nie słychać żeby coś działo sie z łożyskiem
luzu też nie wyczuwam jak szarpie kołem, miałem problem z tym kołem ;/// nie odbijała linka od ręcznego. Może zna ktoś jakąś osobe z okolic Płocka Włocławka która mogła by rozwiązać ten problem.
