Wymiana piór – calych wycieraczek
Postprzez Nightal » 20 mar 2008, 17:42
Witam mam pytanie, ostatnio chcialem odkrecic cale wycieraczki, by wymienic je na nowe, te niestety zniszczyla korozja, po odkreceniu srub ktore znajduja sie pod zaslepkami nie moglem ich wyciagnac, co jest powodem, moze powinnem od sirodka sie do tego zabrac, przy tylniej klapie podobnie, prosze o pomoc.
Od: 24 paź 2007, 13:05
Auto: Mazda 323 F BA 1.5 16v 96r.
Postprzez Majlo » 20 mar 2008, 19:25
Po odkręceniu śruby powinna zejść. Ja ostatnio odkręcałem bo chciałem obniżyć. Zeszła bez problemu.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez Nightal » 21 mar 2008, 07:29
Nie bardzo rozumiem, co chciales obnizyc? piszesz ze tobie udalo sie bez problemu, ja natomiast przy tylniej wycieraczce mialem spore problemy i niestety nie udalo mi sie tego zrobic, tak jakby cos od wewnatrz blokowwalo, moze jakis silniczek ktory wprawia w ruch ta wycieraczke?
pomozcie, jak sie do tego zabrac.
Postprzez Majlo » 21 mar 2008, 11:04
Ja z przodu odkręcałem... Chciałem obniżeć wycieraczkę bo "na postoju" była trochę za wysoko i to mi się nie podobało. A może Ci się zapiekła. Rwij na siłę i nie przejmuj się nic...
Postprzez karambol » 21 mar 2008, 13:09
WD-40 i troche siły ostatnio też sie męczyłem ale zeszło
Od: 3 sty 2008, 20:28
Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
Postprzez Nightal » 22 mar 2008, 10:03
Mam jeszcze pytanko, czy moge gdzies np. w norauto kupic takie cale piora, czy szukac na szrotach albo w serwisie, jak to wyglada, czy moze najlepiej na nowe pomalowac stare? pozdrwiam. i dziekuje za pomoc
Krzysztof
Postprzez _adamczu_ » 22 mar 2008, 10:52
[quote="Nightal czy moge gdzies np. w norauto kupic takie cale piora, czy szukac na szrotach albo w serwisie,
Krzysztof[/quote]
witam też mam podobny problem. poprzedni właściciel mojej madzi powyginał ramiona wycieraczek bo kupił za długie pióra, w dodatku okleił je jakąś badziewiastą świecącą folią. Tak więc zastanawiam się nad wymianą ramion. pytanie tylko czy występują one w zamienniku czy raczej tylko używany oryginał
pozdr
_adamczu_
Postprzez _adamczu_ » 22 mar 2008, 10:56
Krzysztof[/quote]
pozdr
_adamczu_
Postprzez kryniu9 » 5 lip 2008, 16:40
Witam mam podobny problem.Na pewno ramiona schodzą??Nie trzeba ich odkręcać od środka(silniczka)?????
Od: 9 maja 2007, 19:33
Auto: Mazda 323 F 1.8 16 V 1991r.
Postprzez tekkenfan » 5 lip 2008, 21:40
nie wystarczy odkręcić nakrętki ze śrób (nic od środka nie trzeba odkręcać) i jak nie będzie chciało zejść to psiknij wd40 odciągnij wycieraczke od szyby i wykonój krótkie ruchy w różne strony. Wszystko powinno zejść bez używania siły.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez piter99 » 6 lip 2008, 09:26
Miałem podobnie...Trochę jakiegoś preparatu ( WD-40, Double TT-ten jest wg.mnie lepszy), poczekaj 10 min i przy odrobinie perswazji ;) na pewno zejdzie.
Od: 19 sie 2007, 09:25
Auto: BA KF '96
Postprzez kryniu9 » 6 lip 2008, 09:54
Dziękuje Panowie :) Jutro spróbuje.
Postprzez tekkenfan » 6 lip 2008, 10:46
Tylko pamiętaj nic na siłe bo połamiesz mechanizmy ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Kufel » 6 lip 2008, 17:04
mozesz najpierw po odkreceniu i odgieciu wycieraczek sprobowac docisnac to krotkie ramie co jest przed sprezyna. Ramie moglo troche zablokowac sie na wieloklinie. Tak jak ktos juz wczesniej napisal: krotkie, stanowcze acz z wyczuciem ruchy i powinno zejsc bez problemu.
Co do samych wycieraczek: w FeuVert sa takie niby valeo silencio tylko montoeane na normalne raniona za jkaies 30 zl/szt. Mam takie i sa naprawde [tiiit]. Zadna predkosc im ie straszna i slicznie zbieraja. Polecam
Jest ryzyko – jest zabawa!
Od: 23 mar 2008, 23:25
Auto: 323C BA`96 1.5i 16v 199tkm
Postprzez mel7 » 7 lip 2008, 20:21
Wycieraczki najlepiej pomalować czarnym matowym lakierem w spreju. Ja tak zrobiłem. Efekt – jak nowe. Oczywiście wcześniej należy oczyścić powierzchnie.
Mario
Od: 3 lip 2008, 21:08
Auto: 323F(BA),1.5 16V,1996 rok
Postprzez kryniu9 » 7 lip 2008, 21:00
A jest możliwość zespawania ramiona? bo zostało złamane a ciężko dostać orginalna część!
