Klimatyzacja – napełnianie
Postprzez Gość » 24 kwi 2007, 14:25
Witam, mam pytanie ile trzeba napełnić czynnika chłodzacego do instalacji klimatyzacji w Madzi 323 '97r. Czy jest katalog do napełniania klimatyzacji w autach ...
Proszę o info lub na e-maila strzyzu@o2.pl
Pozdrawiam i dziękuję
Ostatnio edytowano 26 kwi 2007, 08:44 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez topik » 25 kwi 2007, 21:11
Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji 700-750 g
Olej do sprężarki klimatyzatora 150 ml
Powinno być napisane na naklejce która znajduje się na sprężarce klimatyzatora.
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez organo » 26 kwi 2007, 15:13
tak gosc od klimy bedzie widzial jak rozszyfrowac dane z pasa przedniego tam jest wszystko co mu potrzebne
a po drugie teraz juz chyba wszystkie normalne maszynki maja wlasna baze danych :) tam sie wybiera autko silnik rok itp i samo wszystko robi :)
nie dawno to przerabialem :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Maciek90 » 15 gru 2009, 20:48
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc może podepnę się do tego. Otóż kupiłem jakiś czas temu moją Mazdę 323 z nienabitą klimatyzacją. Nabił mi ją wczoraj znajomy, klima normalnie się załączyła ale po jakimś czasie się wyłączyła, minęła jakaś minuta i znowu się włączyła na chwilę, po czy znowu się wyłączyła i tak w kółko. Stąd moje pytanie, czy mając na uwadze obecne ujemne temperatury takie zachowanie jest normalne? Tzn. czy ten model posiada jakiś czujnik czy inne zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie się na stałe klimatyzacji w ujemnych temperaturach?
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez korytarz4 » 15 gru 2009, 20:58
czy klimę nabija warsztat , czy są do tefgo jakies preparaty których moge samodzielnie użyć prosze o odp gdyż jest to moje pierwsze auto z klimatyzacją
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez topik » 15 gru 2009, 23:25
korytarz4 napisał(a):Witam,
Witam. Nabija warsztat. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Postprzez organo » 16 gru 2009, 09:45
Maciek90
tak klima ma czujnik temp. dokladnie na wymienniku ciepla jest i gdy bedzie temp ponizej 5'C klima jest rozlaczana . zarowno w zimie jak i w lato. chodzi o to by nie zamarzla ciecz w przewodach od klimy (mysle ze nie sam gaz a predzej jakies pozostalosci wody) ale tego juz nie pamietam co ma tam zamarznac :)
Postprzez Maciek90 » 16 gru 2009, 14:16
Tzn. że z moją klimą wszystko w porządku. Możesz powiedzieć na którym konkretnie wymienniku ciepła jest ten czujnik, na skraplaczu czy parowniku?
Postprzez organo » 16 gru 2009, 18:09
na parowniku musial bys tam mocno rozebrac by go zobaczyc go jest od strony gdzie powietrze juz przeszlo przez parownik ale jest napewno skoro ci sie wylacza hehe.
Postprzez korytarz4 » 16 gru 2009, 18:14
kupiłem mazde jak było już zimno, jak moge sprawdzić czy klima działa podobno można jakiś zaworek odkręcić i jak zrobi pssssssssssss to oznacza że jest oki
z góry sorry za moją fachową wypowiedz :D
Postprzez gavvel » 16 gru 2009, 18:58
na przewodach od klimatyzacji pod takim plastikowym odkrecanym kapturkiem, jest zaworek jakby wentyl rowerowy (troche przypomina) mozna tam nacisnac drucikiem czy zapalka sprawdzic czy jest gaz w ukladzie, niektórzy tak robią ale czy to profesjonalny sposob to odpowiedzcie sobie sami ;d
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez gregorius 323 F » 16 gru 2009, 19:18
Najprościej.
odpalasz auto na wyłączonej klimie otwierasz maskę i patrzysz czy na sprężarce obraca się samo koło pasowe bez środka czyli sprzęgła elektromag.]
Wciskasz guzik klimy i patrzysz czy sprzęgło się załączyło i czy kręci się cała szajba wraz ze sprzęgłem.
A tak po chwili to sprawdzasz czy gruby przewód aluminiowy jest znacznie zimniejszy od cienkiego.
Ot cała filozofia.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez organo » 16 gru 2009, 19:20
95% usterek to wlasnie wyciek gazu jakas tam nieszczelnosc wiec sprawdzajac czy jest jakies cisnienie mamy juz duze szanse ze klima bedzie dzialac.
a czy zima czy lato po wcisnieciu guziczka AC powinien choc na chwile wlaczyc sie kompresor klimy. zaworek owszem moze zrobic psss ale klima moze dzialac nie musi , bo jeszcze kwestia odp cisnienia przy zbyt maly to wlaczy sie kompresor jest tam czujnik ktory to sprawdza.
Postprzez Maciek90 » 16 gru 2009, 20:43
A co a faktem, że wielu fachowców jak i zwykłych kierowców zaleca używanie klimy również zimą. Po pierwsze zapobiega to awariom układu, a po drugie pomaga w odparowaniu szyb. Jak to zalecenie ma się do naszych Mazd, w których klima przestaje pracować przy niższych temperaturach?
Postprzez organo » 16 gru 2009, 22:11
pracuje pracuje tylko chwilke i tak min raz na dwa tyg klime nalezy wlaczac
pozatym czujnik jest w wsrodku auta i jak ci sie auko rozgrzeje to temp tam jest wyzsza niz 5'C chyba ze nie masz ogrzewania hehe
