Witam, mam pytanko jak zdemontować błotnik przedni w 323c ? czy wystarczy odkręcić śruby pod maską? Jak wygląda sprawa kierunkowskazu, jak go wyciągnąć?
pzdr
Jak ściągnąć przedni lewy błotnik w 323c
korytarz4 napisał(a):Jak wygląda sprawa kierunkowskazu, jak go wyciągnąć?
Podejrzewam, że jest wysuwany tak samo jak w F czy MX-3. Poruszaj trochę w prawo, lewo i powinien ustąpić.
Jakiś tam podpis Leszka :P
bardzo prosto się zdejmuje;] a wiec tak odkręcamy widoczne śrubki od góry na podłużnicy do tego śrubki znajdujące się po otwarciu drzwi;] i jeszcze jedna albo dwie od dołu kolo chlapacza, nie pamietam czy jest koło lampy
, a kierunkowskaz jest przymocowany na jednej śrubie jak ją wykręcisz to włóż rękę i wypchnij go do na zewnątrz od strony śruby która wykręcałeś, a i jeszcze bedzie chyba jedna przy łączeniu zderzaka z błotnikiem, ale to zobaczysz dokładnie gdy odchylisz nadkole, mam nadzieję że przydadzą sie moje wskazówki;]
- Od: 28 sty 2011, 17:34
- Auto: 323c
zderzaka nie musisz ściągać, da się także bez zdejmowania lampy i listwy pod lampami ale musisz uważać na listwę, viewtopic.php?t=27630 , luknij sobie tam, są ładnie zaznaczone miejsca gdzie jest zaczepiona listwa do błotnika, jak odkręcisz błotnik i delikatnie odchylisz powinieneś odpiąć listwę
- Auto: 323c
