Zmiana kierownicy w BA
Witam mam proste pytanie czy kierownica z mazdy 323f bj sport bedzie pasowala do 323f ba 1.5 96 r ! ?
I czy trzeba bedzie cos kombinowaca z zamontowaniej jej ?
Podsylam zdjecie o jaka kierownice mi chodzi....
Z gory dzieki za info
- Od: 24 kwi 2013, 11:15
- Auto: mazda 323f ba 96r. 1.5
ta kiera jest spoko tez jestem ciekaw czy by się dało tak przełożyć
- Od: 17 sie 2009, 08:37
- Auto: Mazda 323f 2.0 v6 95r
Lancia Y 1.2 8v 96r
Lancia Delta 1.4 Multi Air 11r
bioly6 – jesteś już jakiś czas na Forum więc proszę zaznajomić się w końcu z Podziałem Forum aby na przyszłość posty pisać w odpowiednich działach.
Poza tym polecam korzystanie z wyszukiwarki.
Temat dołączyłem do istniejącego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witajcie!
Pozwolę Sobie odświerzyć temat.
A mianowicie, chodzi mi o kierownice w 323f BA
zamówilem kiere z Mazdy 6 wiem nada się jednak chcę zachować bezpieczeńśtwo,
a wiec co z poduszką, czy próbował ktoś z Was zostawić oryginalną włożoną do obudowy poduchy w kiere z M 6???
Czy może przerobienie kostek i odpowiednie złączenie kabli załatwi problem?
Prosze Pomóżcie robię rodzyna mojej Kobiecie a wiec zależy mi na wykonaniu na najwyższym szczeblu!;)
z Góry DZIEKUJE!
z Góry DZIEKUJE!
- Od: 7 lis 2012, 09:56
- Auto: Mazda 323f BA 1996r.
Musisz mieć z mazdy 6: kierownice, poduszkę i najlepiej taśmę airbag. Bo tam jest inna wtyczka do poduchy. Przełożysz wtyczkę z taśmy od 6, i srs prawdopodobnie będzie działał. A czy wystrzeli w razie wypadku poduszka z mazdy 6 w 323f tego nie wiem. Ja mam tak założone i z kontrolka airbag jest wszystko w porządku – zapala się przy odpalaniu i potem gaśnie.
Poprawione.
Poprawione.
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, 09:42 przez george9999, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 24 cze 2012, 17:55
- Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Raczej detonatory obu poduszek są zbliżone do siebie więc uważam, że w razie konieczności powinno zadziałać.
Dlatego ja osobiscie przelutowałbym tylko wtyczkę.
PS. george9999 – chyba miałeś na myśli kontrolkę od SRS a nie od ABS
Były:
Były:
Witam mam pytanie gdyż posiadam mazde 323c 95' i oryginalna kierownica troszkę się posypała wiec chce ja zmienić na troszkę nowsza i znalazłem juz która mi odpowiada tylko mam do was pytanie czy ona by podeszła do mojej Madzi bez problemu? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Link do tej kierownicy która bym chciał zamontowac: http://olx.pl/oferta/kierownica-mazda-a ... c6tul.html
Milson
Milson – dołączyłem twoje pytanie do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość o korzystanie z wyszukiwarki.
Były:
Były:
- Od: 15 sty 2013, 20:50
- Auto: Fasolka 323F BA Z5 '94
Mam byc szczery to lepiej kup sobie z Mazdy 6, mniejsza i lepiej lezy w rece. Taka co na dole u mnie lezy i pewnie ją wywale na złom a z poduszka jakies "kabum " sie zrobi :"D
- Od: 8 mar 2010, 18:20
rafał88 właśnie nie chce tej z mazdy 6
Chodzi mi o taką z 323f BA z poduchą
rafał88 dzięki
a może podpowiesz jak z tą poduszką będzie? Jest wyprowadzone podpięcie czy zostaje jako atrapa?
Żeby podłączyć poducha to nie takie proste musiał byś przekładać moduł i poducha pasażera i cała elektryke od poduszek A i tak nie wiadomo jak by to chodziło bo pewnie trzeba by to jeszcze podpiąć pod ECU Po wymianie kiery będziesz musiał coś wymyślić z podpieciem klaksonu bo jest inaczej sterowany I potrzebna ci będzie jeszcze taśma airbag żeby nią puścić sygnał klaksonu
Kociak500 dzięki za odpowiedź
W takim razie zostaję przy tej co jest
Jak tam wyjechała z fabryki niech tak będzie
