Problem z wlewaniem paliwa
Postprzez Woles » 13 maja 2006, 18:29
Witam!
Jestem nowy na tym forum zakupilem niedawno mazde 323f ba z 94/95r szukalem tez tego tematu i nie znalazlem...Mam problem z tankowaniem taki, ze gdy naciskam na dzwignie by wlac juz paliwo ona natychmiast odbija wiec musze bardzo powoli i delikatnie wlewac, napewno nie jest to wina dystrybutora bo sprawdzalem na kilku z nich, czy to moze byc spowodowane nadcisnieniem w baku??? Zreszta zawsze jak odkrecam korek slychac jak ono gwaltownie wychodzi jakby korek nie mial odpowietrzenia nawet jak w baku jest malo paliwa!!
Prosze o pomoc doswiadczonych uzytkownikow tego modelu z góry dzieki!!
SENSATION – The World's Leading Dance Event
Od: 9 maja 2006, 21:13
Auto: 323F BA 1.5 16V
Postprzez siwy_dymek » 13 maja 2006, 18:58
Woles napisał(a):Zreszta zawsze jak odkrecam korek slychac jak ono gwaltownie wychodzi jakby korek nie mial odpowietrzenia nawet jak w baku jest malo paliwa!!
tak ma byc!
Woles napisał(a):Mam problem z tankowaniem taki, ze gdy naciskam na dzwignie by wlac juz paliwo ona natychmiast odbija wiec musze bardzo powoli i delikatnie wlewac
mi tez sie tak czasami dzieje na niektorych dystrybutorach
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez Woles » 13 maja 2006, 19:07
to ze zasysa powietrze przy odkrecaniu to jest oczywiste tylko zdziwilo mnie ze dzieje sie to nawet przy minimalnej ilosci paliwa w baku, ale to nie jest tym co mnie interesuje poniewaz takie odbijanie dzieje mi sie za kazdym razem a czas tankowania bardzo mi sie wydluza wiec jak temu zapobiec...????
Postprzez siwy_dymek » 13 maja 2006, 19:10
nie mam pojecia
Postprzez magicadm » 13 maja 2006, 19:39
Woles napisał(a):Witam!
To samo miałem w Mitsubishi – nienawidziłem tankować.
Jakis "nalewacz" tłumaczył mi, że to może być wina uziemienia lub pryskania/odbijania się paliwa, które wyzwala jakieś zabezpieczenie.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez TALREP » 14 maja 2006, 09:17
a moze to poprostu zatkany odpowietrznik. bo jesli nie ma odpowietrzenia to paliwo nie moze swobodnie wplywac do baku i wlasnie dzieja sie takie numery z korkiem przy otwieraniu
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Miccyg » 17 maja 2006, 09:28
jak włożysz pistolet do wlewu to zanim naciśniesz spust, to go obróć w lewo lub prawo (naciśnij spust trzymając pistolet tak jakby bokiem) i spokojnie możesz podczas tankowania go wyprostować i zostawić aż do całkowitego napełnienia zbiornika :–) sposób przetestowany :–)
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/4069/underlogobg2.jpg " border="0" />
Od: 18 lip 2005, 09:13
Auto: 323 C 1,3 16V – 95r
Postprzez Briareos » 17 maja 2006, 10:19
Mam to samo, nie zawsze od razu, ale często mi pistolet po kilka razy odbija w czasie tankowania – nawet jak trzymam sam, a nie na blokadzie.
Mój patent na to jest taki że wyciagam (cofam) lekko końcówkę, pilnując tylko żeby klapka była otwarta i lało się tam gdzie trzeba – wtedy nie odbija. Ciśnienie w baku wygląda OK (syczy podczas otwierania przy każdej ilości) więc nie mam pojęcia skąd ten problem. Może przez konstrukcję klapki? Spróbuję z tym obracaniem, może to lepsze rozwiązanie niż moje.
Ktoś wie ile kosztuje węglowy pochłaniacz i czy jest dużo roboty z samodzielną wymianą? Dostęp jest, sprawa wygląda banalnie... ale znając życie to jest jakiś haczyk :P No i czy to coś w ogóle da...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Grzyby » 17 maja 2006, 11:31
Briareos napisał(a):Ktoś wie ile kosztuje węglowy pochłaniacz i czy jest dużo roboty z samodzielną wymianą?
a to co za usrojstwo?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 17 maja 2006, 13:29
Grzyby napisał(a):a to co za usrojstwo?
Chyba chodzi o taką puszkę pod maską pochłaniającą opary benzyny...
Postprzez Grzyby » 17 maja 2006, 14:11
magicadm napisał(a):Chyba chodzi o taką puszkę pod maską pochłaniającą opary benzyny...
gdzie?
w 323 montowali a w 626 nie?
d.pa
Postprzez Briareos » 17 maja 2006, 15:00
Nie bić :P
Pod maską, tuż obok amortyzatora od strony pasażera jest taka okrągła, czarna puszka (wielkości pomiędzy słoikiem dżemu a puszką farby). Wchodzą do tego 2 grubsze wężyki i chyba 1 cieńszy. Prawdę mówiąc nie analizowałem dalej gdzie wężyki wędrują, ale zawsze sądziłem że to pochłaniacz par paliwa. W BG z BP też taka puszka jest, w tym samym miejscu nawet.
PS. I nie jest to tempomat :P
Postprzez Grzyby » 17 maja 2006, 15:22
Briareos napisał(a):jest taka okrągła, czarna puszka (wielkości pomiędzy słoikiem dżemu a puszką farby).
o choroba, chyba mam coś takiego? <lol>
Briareos napisał(a):I nie jest to tempomat
owszem, ten jest obok.
d.pa
Postprzez Briareos » 17 maja 2006, 19:42
Wygląda to tak:
Czy ktoś mógłby potwierdzić że to pochłaniacz par paliwa, czy warto to wymieniać i ile taka przyjemność kosztuje?
Przez "czy warto" mam na myśli nie tylko związek z odbijaniem podczas tankowania, ogólnie też. W końcu po coś ten filtr tam jest, a skoro filtr to znaczy że się zapycha...
Postprzez tadziol » 17 maja 2006, 20:42
Briareos nie warto wymieniać,masz częściowo rację to pochłaniacz par paliwa.Zawiera w sobie aktywny węgiel,celem pochłaniania wilgoci z opar paliwa,które potem,poprzez zawór PURGE CONTROL VALVE są podawane do kolektora ssącego i dopalane.Co do wymiany to nawet manual nie podaje konieczności.Pozdro...
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Briareos » 18 maja 2006, 09:25
Skoro tak to pies z nim ganiał, są ciekawsze rzeczy na które można wydać pieniążki :D Dzięki.
Postprzez mad_man » 18 maja 2006, 22:37
hmm kurde wiecie co ostatnio montowalem tube do cb i hmm nie widzialem u siebie takiego filtra..
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez jano86 » 19 maja 2006, 10:58
O kurde, w moim mx3 te ż jest takie ustrojstwo i zachodzilem w glowe co to może byc takiego ! :) ciekawa sprawa
V6 power !!! Fajnie było,
TURBO power to jest to!
200SX S13 mint condition
http://www.nissantech.pl/viewtopic.php?f=5&t=641
Od: 6 mar 2006, 18:35
Auto: MX-3 V6 teraz 200SX
Postprzez TALREP » 19 maja 2006, 12:02
mad_man napisał(a):hmm kurde wiecie co ostatnio montowalem tube do cb i hmm nie widzialem u siebie takiego filtra..
moze to cos jest tylko w silnikach zasilanych wtryskiem paliwa.
ObrazekObrazek
Postprzez Globy » 19 maja 2006, 13:04
Tempomat jest z drugiej strony ustawiony poprzecznie, ale podobny ;) Mnie sie dzieje bardzo podobnie z dystrybutorem, po prostu nie wkladam go do samego konca – lekko unosze. Wyprobuje manewr z ustawieniem bocznym.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
