Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Nic tam nie odkręcaj.. musisz ściągnąć tą linkę od du_py strony
-nawiew ustawiasz na max ogrzewanie
-sięgasz ręką pod nogi pasażera(pasażerki ) i tam jest taki regulator do którego jest linka przyczepiona.. ściągasz z niego linkę i panel wychodzi
Jeżeli nie umiesz dalej zlokalizować to proponuję wsadzić głowę pod nogi pasażerki i poruszać nawiewem ciepło-zimno to wtedy zlokalizujesz linkę
Tutaj kolega z czeskiego klubu to opisał:
http://www.323f.cz/technicke/predni_panel2.htm
*Acha, i nie ma potrzeby demontowania schowka jak to robi Czech, wszystko widać jak się tam zajrzy. Przy dzisiejszej aurze może przydać się latarka:)
人馬一体
 >>>> Mój Dudowóz <<<<
  >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
		 >>>> Mój Dudowóz <<<<
  >>>> Mój Dudowóz <<<< Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Jeżeli masz taki panel jak u Czecha, to właśnie tak jak on to zrobił, jeżeli nie to pewnie też już gdzieś było opisane.. Wrzuć skądś zdjęcie jaki masz panel to łatwiej będzie określić.
			人馬一体
 >>>> Mój Dudowóz <<<<
  >>>> Mój Dudowóz <<<<
		 >>>> Mój Dudowóz <<<<
deska jest taka sama jak w pozniejszej 323f czyli po 98r  ma prostokątne nawiewy oraz radio jest u góry a nie na dole. Między kratkami nawiewy znajduje sie włącznik awaryjnych świateł
			Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
- Od: 27 paź 2009, 23:18
- Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
 była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Wielkie dzięki Dude dostałem się, rzeczywiście jak się wie gdzie szukać to prosta sprawa
Wrzucam zdjęcia nieszczęsnych żarówek dla potomnych
Zakupiłem żarówki w elektronicznym po 70gr za sztukę, jednak świecą one troszkę słabiej od fabrycznych. Zamierzam je wymienić na LED'y 12V. Ale póki co jest dobrze
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- Od: 11 wrz 2009, 17:23
- Auto: MAZDA 323C 97r.
witam dostałem sie – faktycznie niezbyt to trudne do żarówek w nawiew i przyciskach ale niestety oprawki (te czarne są połamane bo ktoś przy nich grzebał wiecie może gdzie moge kupić zarówki z oprawkami allegro cos??
Wydaje mi sie za takie cos ciezko bedziesz mial dostac, tam czegos wyszukanego nie ma dokombinuj cos  wsadz odrazu sobie ledy ( http://www.cyfronika.com.pl/sam_led.htm ) cos o szerokim koncie swiecenia bo jak kupisz zwykle soczewkowe to beda swiecic kierunkowo w gore a tu bardziej chodzi o to zeby na boki swiecily
			 REGION CZĘSTOCHOWA
 REGION CZĘSTOCHOWA
oki dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanko czy te diody na tzw długim druciku (drucikach) -0 wiem że to niezbyt fachowa nazwa   moge np przylutowac bezposrednio do tej płytki czy bez oprawek się nie obejdzie??
A jam mam takie pytanie odnośnie włacznika podgrzewania tylnej szyby czy jest on podświetlany?? chodzi mi o ten przed liftem taki kwadracik bo u mie nie swieci...i nie wiem czy tylko żarówka spalona czy juz taki jest bez podświetlenia
A czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak najprościej dostać się do żarówki podświetlającej pokrętło do regulacji jasności deski rozdzielczej w wersji przedliftowej? Czy trzeba ściągać całą deskę czy można to zrobić jakoś łatwiej i szybciej?
- Od: 27 sie 2009, 19:27
- Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Padło mi podświetlenie na panelu. Biorąc się za wymianę postanowiłem wymienić od razu podświetlenie przycisków.
Ale za chol***e nie wiem jak to rozebrać..
Panel jest z eFki BA po lifcie.
Nie ma żadnych śrubek, a boję się to połamać używając siły.
Może da się każdy z przycisków jakoś wyciągnąć..?
Jeśli tylko ktoś się za to zabierał i wie jak to ogarnąć to proszę o info.
pǝǝdsɐpzɐɯ
- Od: 22 gru 2007, 13:11
- Auto: 323F BA '97 1.5 16V
 Noble Green
Na forum gdzieś jest fotorelacja ze zmiany podświetlenia w panelu. Jest bardzo dokładna, wiec nie powinno być problemu.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
tak.. wiem..
ale nie znalazłem żadnego objaśnienia jak rozebrać ten panel z wersji PO LIFCIE..
Mój panel wygląda zupełnie inaczej niż ten sprzed liftu. W przedliftowym z tego co wywnioskowałem ze zdjęć podświetlenie jest od tyłu, a tutaj są 2 wpuszczane żarówki na cokole od góry.. a całość zamknięta w mocno trzymającym kupy plastiku.. zatrzaski odpinam ale chcąc to zdjąć czuć opór jakby trzymała jakaś śruba czy coś w tym stylu.. strach się z tym szarpać..
pǝǝdsɐpzɐɯ
 Noble Green
musisz podważyć te trzy zaczepy widoczne od góry i z użyciem siły wysunąć. Wtedy będziesz mógł wyciągnąć wnętrze czyli płytkę i zacząć działać, ale uważaj tamte plastiki w środku są bardzo kruche...
- Od: 11 gru 2008, 15:29
- Auto: 323f BA 1.5 '98
 Niestety jeszcze trochę poobijana bordowa przyjaciółka.
wroclawiak napisał(a):musisz podważyć te trzy zaczepy widoczne od góry i z użyciem siły wysunąć...
wysunę bez ruszania przełączników..? to wygląda tak jakby przeszkadzały guziki w wysunięciu tej osłonki.. :/
pǝǝdsɐpzɐɯ
 Noble Green
Ja wymieniałem w tym samym panelu co Ty. Są tylko dwie żarówki, te co widać od góry. One podświetlają suwaki i "obrazki" na przyciskach.
Żarówki w przyciskach [te co podświetlają sie po włączeniu strefy nawiewu] nie wiem jak wymienić, bo nie mogłem się do nich dostać. Zresztą u mnie działały wszystkie.
Osłonę wysuniesz bez wyciągania przełączników, ale naprawdę nie ma sensu tego robić. Powtarzam – są tylko te dwie żarówki widoczne od góry.
Jakiś tam podpis Leszka :P
