Wskaźnik temperatury (Prawidłowy)
Postprzez drzwifrontowe » 10 kwi 2010, 00:42
Witam!
Temat który nie wymaga dużo dyskusji, porostu chcę się upewnić. Czy taka temperatura lub minimalnie wyższa dla 323 BA 1.4 LPG (IIgen) jest normalna? :
Od: 17 gru 2009, 09:17
Auto: 323c BA 1.3
Postprzez bigoneo » 10 kwi 2010, 08:22
–>Warsztat
1/4 Piotrków Trybunalski`10- 16,54
Od: 26 kwi 2009, 21:20
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Leszek » 10 kwi 2010, 10:21
Tak. Jest prawidłowo,
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Renesis » 10 kwi 2010, 13:21
Skoro już jest taki temat, to ja równierz chciałbym zapytać:
1. 1997 323f BA 1.8. Wskazówka w zimę często podczas jazdy spadała bardzo nisko. czasem ledwo wystawała nad minimalny poziom temperatury. Gdy auto stało, to wracało do normy? czy to wynika z tego, ze chłodnica w aucie jest nieobudowana?
2. jeśli wskazówka wystaje minimalnie nawet ponad poziom prawidłowy (prawidłowy – połowa licznika), to znaczy, że coś jest nie tak?
Od: 17 gru 2009, 22:35
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez adamax4 » 10 kwi 2010, 14:58
Cruel.Art napisał(a):1. 1997 323f BA 1.8. Wskazówka w zimę często podczas jazdy spadała bardzo nisko. czasem ledwo wystawała nad minimalny poziom temperatury. Gdy auto stało, to wracało do normy? czy to wynika z tego, ze chłodnica w aucie jest nieobudowana?
Wynika to z tego, że masz uszkodzony termostat.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Renesis » 10 kwi 2010, 15:48
Ale był wymieniany :P moze być inna przyczyna? Wątpie, żeby był trachniety ten :/
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez gadula » 10 kwi 2010, 16:00
Cruel.Art objaw ten wskazuje na ciągle otwarty termostat, który się nie zamyka.
Co do temperatury, to zazwyczaj jest w połowie, ale może być lekko poniżej lub powyżej. Ważne aby była ona stabilna, i nie falowała.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez adamax4 » 10 kwi 2010, 16:03
Objawy typowe dla termostatu. Odpal samochód jak będzie zimny i złap ręką za gruby przewód idący do chłodnicy. Sprawdź czy będzie nagrzewał się stopniowo, czy w pewnym momencie zrobi się nagle gorący.
Postprzez don2x44 » 10 kwi 2010, 16:39
Cruel.Art napisał(a):Ale był wymieniany :P moze być inna przyczyna? Wątpie, żeby był trachniety ten :/
Mogłbyć wadliwy :) Ew. pozostaje czujnik temperatury, ale IMO mało prawdopodobne – moja diagnoza: termostat do wymiany.
Wymiana termostatu to jakaś godzinka, jeżeli sam wymieniałeś to za drugim razem pójdzie ci o wiele szybciej :)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez bartekdw » 10 kwi 2010, 19:40
Kup jakiś droższy termostat, ja kiedyś w passacie wymieniałem ze 4 razy, ten czwarty znaleziony w sklepie po próbach w szklance z gorącą wodą (mi się nie otwierały kiedy trzeba, Ty masz ciągle otwarty).
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Setop » 16 kwi 2010, 14:43
adamax4 napisał(a):Objawy typowe dla termostatu. Odpal samochód jak będzie zimny i złap ręką za gruby przewód idący do chłodnicy. Sprawdź czy będzie nagrzewał się stopniowo, czy w pewnym momencie zrobi się nagle gorący.
rozumiem ze jak zrobi się nagle gorący to termostat jest ok a jak stopniowo to walnięty?
Od: 10 lip 2009, 08:34
Postprzez adamax4 » 16 kwi 2010, 22:11
Setop napisał(a):rozumiem ze jak zrobi się nagle gorący to termostat jest ok a jak stopniowo to walnięty?
Tak.
Postprzez Renesis » 9 lip 2010, 08:10
Powiedzcie, czy warto na lato wymieniać termostat który się nie zamyka? Bo teraz mój ojciec ma ten problem u siebie :)
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez Setop » 9 lip 2010, 19:17
:) jasne ze warto przeciez nie dogrzejesz silnika na otwartym termostacie a co za tym idzie mozna zajechać silnik. Po to to jest że musi działać niezaleznie od pory roku. Jak nie masz termostau trzeba baaardzo delikatnie traktować silnik. Mi wymiana zajeła godzinę. Warto kupić droższy termostat bo 2 tanie się nie otwierały – dopiero drozszy zadziałał prawidłowo
Postprzez Miron1213 » 10 lip 2010, 16:17
ja w ubiegłe wakacje jeździłem bez termostatu i jakoś nie zajechałem silnika, a naprawdę nie ma ze mną lekko :) ale fakt, że lepiej jak jest, żeby silnik pracował w odpowiedniej temperaturze, bo temperatura ma wplyw na zużycie paliwa, a te niestety nie jest tanie :|
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez Renesis » 10 lip 2010, 16:25
podatki, podatki :)
Auto: Kiedyś 323F
Teraz E91
Postprzez Setop » 10 lip 2010, 18:13
Miron1213 napisał(a):ja w ubiegłe wakacje jeździłem bez termostatu i jakoś nie zajechałem silnika, a naprawdę nie ma ze mną lekko :) ale fakt, że lepiej jak jest, żeby silnik pracował w odpowiedniej temperaturze, bo temperatura ma wplyw na zużycie paliwa, a te niestety nie jest tanie :|
A cisniesz auto na zimnym silniku? Bo bez termostatu silnik nie ma odpowiedniej temp i jak cisniesz taki silnik efekt masz taki sam jak deptać do podłogi zaraz po odpaleniu :)
Postprzez scheinwerfer » 11 lip 2010, 11:42
skoro wskazówka jest w połowie skali to chyba jest optymalna temperatura silnika i nie ma na to wplyw czy termostat jest otwarty czy nie
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez Setop » 11 lip 2010, 12:04
jak masz wskazówkę na połowe to masz teromostat ok :) po czym wnosisz ze się nie zamyka? jak ja mialem ciągle otwarty to nawet po godzinie jazdy miałem na minimum temp silnika, podskakiwała jedynie w korku.
Postprzez Miron1213 » 11 lip 2010, 19:34
Na zimnym nie cisne powyżej 3,5 tys. a bez termostatu w wakacje temperatura trzyma się na 1/4 skali (na trasie) albo dochodzi do połowy w mieście, tak jest u mnie oczywiście.
