Sonda lambda – oryginał czy zamiennik
Postprzez qbass » 15 gru 2008, 00:32
Łącżę z podobnym.
Na przyszłość proszę dopisywać się do już istniejących tematów zamiast tworzyć nowe.
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez mdubik » 16 gru 2008, 23:48
Witam czy ktos wie jak sprawdzic tak sonde lamde 3-przewodowa w mazdzi 323f BA pod ktore przewody nalezy podlaczyc miernik i dokonac pomiaru by sie upewnic czy jest w 100% sprawna
Od: 5 mar 2007, 00:08
Auto: 323f/95r/1.5-z5/
Postprzez kropka » 21 gru 2008, 23:40
Odświeżę trochę temat sondy lambda. Pokopałam trochę po forum i znalazłam tyle że 323 BG '91 w wersji amerykańskiej ma 2 sondy lambda. Może ktoś wie jak to wygląda w praktyce i gdzie ta druga się znajduje (niestety w książce opisana jest tylko ta na kolektorze a o drugiej slowem nawet nie wspominają – książka do wersji europejskiej). Jeśli ktoś by mógł to proszę o pomoc
Kropka
Od: 28 lis 2008, 00:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Postprzez Pantas » 22 gru 2008, 00:48
Hmm katalizator druga?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 27 maja 2008, 00:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez karmazyn33 » 29 sty 2009, 12:08
A czy po wymianie sondy , trzeba resetować kompa , i jak tak to czy wystarczy odpiąć kleme i przytrzymać wcismięty chamulec , czy jakimś bardziej zawansowanym sposobem , bo gdzieś mi sie rzuciło w oczy że trzeba wyjąć zworkę podczas pracy silnika , tylko niewiem czy coś mie namieszałem ?
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez kropka » 29 sty 2009, 12:28
Wystarczy opiąć klemę i wcisnąć hamulec. Jeśli wszystko będzie ok, to błąd się ponownie nie pojawi.
Kropka
Postprzez rufens » 29 sty 2009, 12:40
Jestem właśnie po wizycie w aso, której celem było sprawdzenie błędów.
Byłem u jednego mechanika bo miałem coś za duże spalanie i podejrzewałem sondę, podobno sprawdził i powiedział, że wszystko ok. Sprawdziłem kody błędów metodą z forum wyszło 5 błędów – trochę dużo :) . Po skasowaniu niestety wszystkie wróciły. Więc jadę znów do tego mechanika i mówię że mam błędy i żeby sprawdził czujniki. Coś facet mi zaczął kręcić, że przez odpięcie aku i wciśnięcie hamulca to ja błędów nie skasuję i muszę do aso jechać bo tylko oni za pomocą kompa dadzą radę :)
W aso mam kumpla to trochę mniej policzył :) wyszedł oczywiście błąd sondy (jednak) przy okazji dowiedziałem się, że w moim aucie-98 (BA) kody są 4 cyfrowe stąd taka duża ich ilość :) .Pytanie mam zamiar kupić sondę koniecznie z wtyczką, ale ja mam 4-żyłową, a w katalogach do BA podają wszędzie 3-żyłowe. Czy to nie jest przypadkiem taka sama sonda jak w BJ?
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
Od: 16 lip 2008, 20:07
Auto: 323F (BA) '98
Postprzez soul » 29 sty 2009, 12:42
po lifcie są sondy 4 przewodowe. taka sama napewno nie, musisz szukać od BA ale 4 przewodowej.
Od: 25 wrz 2007, 10:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez karmazyn33 » 29 sty 2009, 14:13
rufens napisał(a):Pytanie mam zamiar kupić sondę koniecznie z wtyczką, ale ja mam 4-żyłową,
jak z wtyczką to pewnie tylko oryginał , a jeżeli oryginał to licz się ze sporą kasą bo np do mojej BJ taka sonda to 710zł. no chyba że do BA są tańsze?
Postprzez rufens » 1 lut 2009, 00:30
Gdzieś słyszałem, że oprócz ilości przewodów trzeba również zwrócić uwagę na to jak idzie masa. Wiecie może coś na ten temat?
Auto: 323F (BA) '98
Postprzez karmazyn33 » 1 lut 2009, 00:39
też coś słyszałem o tym ale niewiem nic bo u mnie jest 4 przewodowa i wszystkie przewody wchodzą do środka sondy
Postprzez marktds » 1 lut 2009, 12:51
A w bg 1.6 16v sohc jest jedno przewodowa jak zauwazylem , czy sie myle?
Od: 3 lis 2008, 19:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez donbartolesko » 7 lut 2009, 21:12
Pantas napisał(a):Sorry że odkopuję temat, ale czy taka sonda będzie pasowała do 323F BA 1.5 Z5 1994r.?
http://allegro.pl/item493948948_uniwers ... blowa.html
Smirnoff niestety niedostępny przez weekend, ale może ktoś mi napiszę ile u niego taka sonda kosztuje?
Czy kupiłeś tą sondę?? Jeśli tak, to czy polecasz??
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 23:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez Pantas » 11 mar 2009, 00:16
Kupiłem taką, ale jeszcze nie założyłem ;)
@donbartolesko zaraz jak założę dam znać ;)
Postprzez lesiux » 7 lip 2009, 17:48
panowie czy taka sonda http://www.allegro.pl/item676716989.html podejdzie do 323F BA 1.8? Generalnie chodzi o to, że kolory przewodów są inne, ja mam 2 czarne, biały i niebieski a ta z aukcji ma 2 białe, szary i czarny.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Pantas » 7 lip 2009, 20:10
Ma zgadzać się ilość, a nie kolory ;)
Postprzez lesiux » 7 lip 2009, 21:16
no dobra ale jak z podłączeniem?Nowa sonda nie ma wtyczki, trzeba lutować. Rozumiem, że te w tym samym kolorze są do grzałki więc raczej nie ma różnicy jak je podłącze ale jak z pozostałymi dwoma?
jest Mondeo MK4
Postprzez Pantas » 7 lip 2009, 21:27
Napisz do sprzedawcy wszystko Ci powie, nie chce Cię wprowadzać w błąd.
Postprzez lesiux » 7 lip 2009, 21:40
szczerze to sprzedawca się pogubił jak mu napisałem jakie mam obecnie kolory kabli....
jest Mondeo MK4
Postprzez Pantas » 7 lip 2009, 21:42
To znajdź innego sprzedawcę ;) Masa tego jest.
