"Strzelanie" w tłumiku przy hamowaniu silnikiem
Postprzez ggumis » 23 kwi 2007, 20:39
objawy takie jak w temacie dzieje się tak na niskich biegach (1,2,3) raczej poniżej 2000RPM co jest tego powodem? Dodam że układ wydechowy jest seryjny (kat, tłumik śr i tłumik końcowy)
Od: 8 lis 2005, 23:13
Auto: była 323C BA 1.5 DOHC 16V
Postprzez tekknoraver » 23 kwi 2007, 20:50
Masz cały?Mi tak się działo i po oglądnięciu wyszło że mam dziurę.Po wymianie problemu już nie ma :) Ale również to i paliwo może się dopalać przy tych obrotach w tłumiku?
Tak pozatym to mi ten dzwięk się podobał i gdyby nie to że niemiłosiernie buczał że nie szło wytrzymać to chyba bym zostawił :P
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez ggumis » 23 kwi 2007, 20:58
nie jest dziurawy tzn chyba :| cały układ wydechowy ma 4 miesiące więc zakładam ze jest cały :] mi ten dźwięk też nie przeszkadza ale boje się czy się coś z zapłonem nie porobiło :|
Postprzez tekknoraver » 23 kwi 2007, 21:01
Jeśli nie jest dziurawy to możliwe to co piszesz...:/
Auto: Była 323 BG
Postprzez ggumis » 23 kwi 2007, 21:04
moze mieć coś z tym wspólnego wyciek oleju z okolic aparatu zapłonowego? Bo silnik poza tym to normalnie chodzi równo oborty nie falują czasem przyszarpie tylko przy wyjściu z zakrętu.
Postprzez tekknoraver » 24 kwi 2007, 14:23
Tamto to nie powinno mieć na to wpływu...A przy jakich obrotach szarpie bo jeśli poniżej 2 tyś to raczej normalne przy 16v...
Auto: Była 323 BG
Postprzez ravi » 24 kwi 2007, 19:21
tekknoraver napisał(a):Tamto to nie powinno mieć na to wpływu...A przy jakich obrotach szarpie bo jeśli poniżej 2 tyś to raczej normalne przy 16v...
No chyba sobie żarty robisz, szarpanie nie jest normalne przy żadnej prędkości obrotowej (pomijając te przy których silnik się dusi).
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez tekknoraver » 24 kwi 2007, 19:57
Aj bo tak wyczytałem że 16v mają słabszy dół ;] i tak sobie połączyłem to wszystko z szarpaniem...i aż swoją się przejechałem i masz rację...
:] u mnie to było koło 1 tyś obrotów,jakoś nie przyglądałem się nigdy obrotkowi zwalniając przed światłami...przepraszam za wprowadzenie w błąd :) wybaczycie? ;)
Auto: Była 323 BG
Postprzez GofNet » 24 kwi 2007, 20:27
ggumis napisał(a):boje się czy się coś z zapłonem nie porobiło
     Mogło. Jeśli mieszanka poliwowo-powietrzna zapala się w chwili, gdy już otwiera się zawór/zawory wydechowe, to paliwa dopala się w układzie wydechowym, co słychać w w/w sposób. Nie oznacza to jednak, że akurat to jest przyczyną. Na PB zapłon powinieneś mieć ustawiony na +10 stopni (książka), dla aktywniejszych +12 stopni. Na LPG trochę więcej. Zatankuj również lepsze paliwo na próbę (np. Shell V-Power Recing) i sprawdź, czy coś się zmieniło. Jeśli tak, to ponów test na Shell'owskiej 95 V-Power lub BP 98. Jeśli też będzie OK, to odpowiedź już będziesz znał. Ja tankuję wyłącznie na Shell'u i BP. Raz w życi swój samochód zatankowałem na Lotos'ie (gdy jechałem nim po transakcji zakupu na oparach).
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez ggumis » 24 kwi 2007, 20:51
dzisiaj dokładnie to "wybadałem" czasem słabo zaczyna strzelać poniżej 2000RPM a jak jade z ostrej górki to poniżej 1500RPM na 3 biegu słychać jak by ktoś popcorn prażył w tłumiku ale to też nie zawsze. Tankuje na stacji "crab" <lol> mają najtansze paliwo w okolicy. Tankuje tam juz od 3 miesiecy ale niedawno pierwszy raz zauwarzylem takie objawy. Więc może to być wina kiepskiego paliwa. Zrobie tak jak GofNet napisał czyli zatankuje na "renomowanej" stacji :] a co do przyszarpywania to było większe ale zmieniłem półroczne kable WN "Sentech" kóte dobrze się sprawowały ale niestety tylko przez pół roku <killer> na stare i przyszarpnie tylko czasem. Co do szarpania poniżej 2000RPM to np na 4 biegu moge jechac 30 km/h i nic nie szarpie ;)
Postprzez tekknoraver » 25 kwi 2007, 14:01
ggumis napisał(a):poniżej 2000RPM to np na 4 biegu moge jechac 30 km/h i nic nie szarpie
Ale czasem tak więcej nie jeździj :P Dzisiaj w pracy o to pytałem się kolegi,to powiedział że to może być coś na lini...zapłon->przewody->świecie :)
Auto: Była 323 BG
Postprzez Blade » 25 kwi 2007, 14:05
Ja spotkałem się z innym przypadkiem. Jak nie miałem jeszcze swojej Madzi to korzystałem z rakiety ojca – Fiata Tipo 1.4 S :D Zaczął strzelać jak zatankowałem właśnie Shell V-Power. Paliwo to zawiera jakieś środki czyszczące itp <killer> ... Zalałem je raz i juz nigdy wiecej.
Fiacior przestał strzelać po dwóch miesiącach.... Ale fajne to było :]
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Pioteq25 » 25 kwi 2007, 14:24
Blade napisał(a):Ja spotkałem się z innym przypadkiem. Jak nie miałem jeszcze swojej Madzi to korzystałem z rakiety ojca – Fiata Tipo 1.4 S :D Zaczął strzelać jak zatankowałem właśnie Shell V-Power. Paliwo to zawiera jakieś środki czyszczące itp <killer> ... Zalałem je raz i juz nigdy wiecej.
Czyszczące? Zmieniłem orła (95-98) na shella v-power i po trzech tankowaniach do pełna rura wydechowa ze stalowej zrobiła się czarna :|
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez KosteK » 25 kwi 2007, 14:28
Strzelanie zależy dokładnie od kąta wyprzedzenia zapłonu. Sam trochę eksperymentowałem ;)
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez Gunn1 » 25 kwi 2007, 17:20
KosteK napisał(a):Strzelanie zależy dokładnie od kąta wyprzedzenia zapłonu. Sam trochę eksperymentowałem
Ja bym też obstawiał przestawiony zapłon.
ObrazekObrazekObrazek
GREENBULLET :–)
Od: 25 cze 2006, 18:53
Auto: 323C 1.5ccm BA
Postprzez Casperski » 31 sie 2008, 14:58
To calkiem normalne.Podczas hamowania silnikiem odcinany jest doplyw paliwa powyzej 1900 obr.Jesli obroty spadna ponizej 1900 silnik znow dostaje paliwo.Poniewaz nie spala go calkowicie, nie spalona bajurka wylatuje w silnika i w wydechu spala sie do konca, co objawia sie strzelaniem.Przy oryginalnym wydechu tak tego nie slychac ale np. u mnie wali jak z armaty;) ...oczywiscie wydech mam nie oryginalny.
Casperski
Postprzez Majlo » 1 wrz 2008, 13:27
Casperski napisał(a):Jesli obroty spadna ponizej 1900 silnik znow dostaje paliwo.
Wydaje mi się, że paliwo silnik dostaje dopiero w granicach1200- 1300obr... mozna to zauważyć jak obroty spadają auto hamuje a nagle jest takie przejscie jakby mu sprzegło wcisnąć... Mnie też delikatnie strzela na 4 ale przy dużych obrotach około 4000... Stało się to po wymianie tłumika...
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez soul » 1 wrz 2008, 14:09
nie wiem jak przed liftem, ale po lifcie silnik dostaje paliwo ponizej 1000rpm, w 1.5
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez Majlo » 1 wrz 2008, 14:56
w sumie to zalezy chyba troszkę od biegu... bo na 1 bedzie troche chyba inaczej niz na 4... Silnik to ja mam juz ten po lifcie w kazdym razie....
Postprzez soul » 1 wrz 2008, 15:03
nie ma znaczenia, silnik/komp nie wie na jakim biegu jedziesz
