Problem z alternatorem i ładowaniem [BA Z5]
Postprzez Magnez » 17 sie 2011, 15:52
Witam, wymieniłem alternator ale był zepsuty (nie wzbudzał się nawet ręcznie) więc gościu przysłał mi drugi. Znowu byłem u elektryka wymienił przy mnie. Tym razem alternator się wzbudza ale tylko ręcznie.. Tak jakby komputer nie dawał sygnału do wzbudzenia się. Kontrolka od akumulatora jak się paliła tak się pali dalej. Co o tym myślicie? Elektryk polecił mi pojechać żeby podłączyć go pod kompa.
Od: 13 gru 2010, 10:08
Auto: Mazda 323F 1.5 16V 97'
Postprzez daten » 17 sie 2011, 16:42
Alternator nowy czy używany? Jest ładowanie, spróbuj odłączyć klemę + z akumulatora przy włączonym silniku i okaże się czy samochód będzie dalej działał. A podłączyć pod komputer i tak pasuje...
Od: 10 sie 2011, 20:47
Auto: MAZDA
Postprzez Magnez » 17 sie 2011, 22:25
Alternator używany. Działa na pewno, bo dało go radę wzbudzić ręcznie. Natomiast normalnie ładowania nie było. Mi to wygląda na problemy z kompem.. Może trzeba go jakoś zresetować czy coś?
Postprzez esina » 19 sie 2011, 16:17
Spróbuj zresetować...
odłącz klemę i wciśnij pedał hamulca na 20 sek.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez Magnez » 19 sie 2011, 20:31
Dziękuje za pomoc. Wypróbuję i dam znać ;)
Postprzez waski_lwo » 21 sie 2011, 23:48
Komputer może mieć zapisany błąd alternatora i nawet nie próbuje go wzbudzać automatycznie dopóki nie wykasuje się błędu. Nie zawsze odłączenie klemy skutkuje z resetem, czasami trzeba jechać na warsztat żeby podpięli pod komputer.
Już chyba tylko Mazda...
Moje maleństwo 323c
Od: 19 paź 2009, 18:24
Auto: 323c (BA) 1.5 16V '97 + LPG
Postprzez Magnez » 22 sie 2011, 11:11
Byłem u elektryka. Podpieli madzie pod kompa i pokazało 3 błędy. Umówiłem się na jutro. Prawdopodobnie chodzi o sterownik ładowania. Jeżeli alternator jest na 100% pewny, a poprzedni elektryk mowi, że jest to powinien być problem sterownika właśnie.
Postprzez scheinwerfer » 22 sie 2011, 15:45
ktoś kiedyś pisał że czujnik powietrza zasysanego IAT ma wpływ na działanie alternatora
Od: 12 paź 2007, 16:38
Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Postprzez tadziol » 23 sie 2011, 19:46
daten napisał(a):Alternator nowy czy używany? Jest ładowanie, spróbuj odłączyć klemę + z akumulatora przy włączonym silniku i okaże się czy samochód będzie dalej działał. A podłączyć pod komputer i tak pasuje...
może najpierw wypróbuj to u siebie,a potem dawaj takie rady.
niemądry pomysł. <nie>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez bartekdw » 23 sie 2011, 23:17
tadziol napisał(a):może najpierw wypróbuj to u siebie
później się pojawi nowy temat "po odłączeniu aku na pracującym silniku zgasł i nie odpala, co jest?" :D :D kiepski pomysł jak tadziol stwierdził, akumulator jest kondensatorem w układzie elektrycznym w aucie, pozbycie się go powoduje przekierowanie wszystkich przepięć na elementy elektryczne auta, komp np
Ostatnio edytowano 31 sty 2012, 21:34 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Magnez » 16 wrz 2011, 18:52
Alternator działa. Okazało się, że ten używany co go zamówiłem musiał miec inny regulator czy coś takiego i nie grał z kompem. Naprawiony został mój oryginalny alternator i wszystko działa jak należy.
Postprzez lord1988_rr » 17 wrz 2011, 11:15
Podepne się pod temat :D Mianowice mam pytanie czy ciężko jest wymienić łożyska alternatora? Bo ostanio piszczy mi jak auto jest zimno, a jak auto sie nagrzeje do połowy temp na wskaźniku to tylko tak lekko szumi. Paski od alternatora i wspomagania wymienione. Wiem że w alternatorze są dwa łożyska pierwsze 6303 2RS, a drugie jest z dwoma paskami.
pozdrawiam i liczę na pomoc:)
Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON Sp. z o.o.
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
meil:k.dudek@kancelariarubikon.pl
http://www.odszkodowania-wysokie.p
l
Od: 9 mar 2011, 21:01
Auto: była: Mazda 323f 1,5 BA
jest: Alfa Romeo 166
