Regulacja zaworów w BA Z5?
sebas0026 napisał(a):
W 1.5 jak i w 1.8 sa plytki za pomoca ktorych reguluje sie luzy zaworowe. Stad masz te falowanie lecz rownie od innych czynnikow. Blad 11, 16 jest zwiazany ze sla regulacja wolnych obrotow i rowniez zaplonu.
tak się składa że 1,8 ma HLA i się nie reguluje tam luzów, a kody błędów też chyba pokręciłeś....
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
male sprostowanie w 323f 97r kody byly 4 cyfrowe wiec ten 11 i 16
jeden blad przez wiele osob odczytywany jest po kilka razy. do roku 96r w 1.8 byly HLA czyli hydrauliczny regulator luzow po 96r plytki. koniec
- Od: 20 lut 2007, 22:59
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
Luzy zaworowe(na zimno) to:
dolot 0.25-0.31
wydech 0.25-0.31
Cytuje za Tomekrvf, ktory kiedys gdzies o tym wspominal. Na sieci mozna zdobyc manuala do Z5 (tylkow j. angielskim).
Dropsm6 – najlepiej uzupelnij profil, bo nie wiadomo skad jestes i jakie masz auto.
dolot 0.25-0.31
wydech 0.25-0.31
- Od: 18 mar 2009, 12:59
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 (1996)
Acha, jesli potrzebujesz plytek regulacyjnych, zajrzyj na allegro:
http://www.allegro.pl/item1093708385_pl ... issan.html
Te powinny ci spasowac (srednica 27 mm).
http://www.allegro.pl/item1093708385_pl ... issan.htmlTe powinny ci spasowac (srednica 27 mm).
chyba w tych o ktorych slyszales zajrzyj do EPC lub manuali mazdy dopiero mozemy porozmawiac[/quote]sebas0026 napisał(a):W 1.8 nigdy nie było płytek
OK może nie wiem to powiedz w którym silniku w BA 1.8 po 96.r były płytki? jakieś oznaczenie silnika może podaj.
no jak w ktorym, 1.8 w BA było tylko jedno – BP i faktycznie od końcówki 96 roku w BP montowane są płytki zamiast HLA, nie podlega to wątpliwościom, EPC nie może kłamać
- Od: 25 wrz 2007, 09:07
- Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
dropsm6 napisał(a):U mnie wszystkie mają
dolot 0.25-0.30
wydech 0.25-0.30
poza jednym
dolot 0.10
wydech 0.25
Czy jest możliwe że jeden zawór tak głośno stuka?
moze tak byc. Nalepiej gdyby na wszystkich bylo 0.28
Gdy silnik jest zimny stuki są głośniejsze i wygląda to typowo na stukanie zaworów jednak gdy się rozgrzeje mam złudzenie jakby cały silnik się sypał (takie grzechocące stukanie gdzieś od tyłu silnika ) . Dodam jeszcze że te stuki pojawiają się dopiero po prze-gazowaniu wtedy gdy schodzi z obrotów.
Na wolnych obrotach niczego nie słychać.
Może ktoś miał podobny przypadek ?
W sumie samochód jeździ normalnie ale wolał bym tą usterkę wyeliminować szybciej zanim stanie się coś poważniejszego poza tym jest to trochę denerwujące .
- Od: 25 lis 2009, 09:22
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5l 97r.
dropsm6 napisał(a):poza jednym dolot 0.10wydech 0.25Czy jest możliwe że jeden zawór tak głośno stuka?
Głośne stukanie raczej powoduje zbyt duży luz, a u Ciebie jest mniejszy czyli nie powinien wywoływać stukania.
dropsm6 napisał(a):Gdy silnik jest zimny stuki są głośniejsze i wygląda to typowo na stukanie zaworów jednak gdy się rozgrzeje mam złudzenie jakby cały silnik się sypał (takie grzechocące stukanie gdzieś od tyłu silnika ) . Dodam jeszcze że te stuki pojawiają się dopiero po prze-gazowaniu wtedy gdy schodzi z obrotów.
U mnie to samo
Na zimnym stuka jak diesel ale tylko chwilkę a potem juz chodzi tak cicho że go wogóle nie słychać
Zauważyłem to po tym jak wyrególowałem zawory. Przed regulacją nie miałem kompresji na 2 cylindrach odpowiedniej (miałem 8 i 10) i było to spowodowane brakiem luzu na zaworach ssących.
Teraz mam po 13 na wszystkich ale pojawiły sie stuki do których się już przezwyczaiłem i nic z nimi nie robie.
W sierpniu zmieniam rozrząd 2 raz ponieważ mam już 165tyś. i wtedy sprawdzę luz jeszcze raz.
- Od: 11 maja 2008, 15:53
- Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
