Falujące wolne obroty – możliwa przyczyna
Postprzez damiand21 » 4 lip 2009, 16:44
tompsky jeśli możesz to wrzuć fotkę jak to wygląda (Rezonator powietrza) bo też mam problem z "falującymi obrotami" i może to co mówisz również u mnie występuje ;/
Od: 20 maja 2008, 20:33
Auto: Mazda 323F 1995 1.5
Postprzez lesiux » 4 lip 2009, 20:08
właśnie, poprosimy fotki :)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez bikus » 4 lip 2009, 23:28
chodzi Ci o taka puszcze wielkosci 0,5L kufla do piwa, puszcza ta jest czarna i umocowana na tylnes scianie komory silnika? bo ja mam taki problem ze wisialo to u mnie w zlym miejscu i mechanik przewiesil na orginalne miejsce i od tamtej pory obroty mi wariuja i tak cos trzeszczy przy przyspieszaniu i nie wiem co to :/
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez dzik86 » 5 lip 2009, 09:59
zapewne jest to takie czarne pudełko za kolektorem Obrazek
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez lesiux » 5 lip 2009, 10:19
może i dopiero wstałem ale ja tam na zdjęciu żadnego czarnego pudełka nie widzę, można jakieś bardziej precyzyjne zdjęcie poprosić? ;)
jest Mondeo MK4
Postprzez skorpek » 5 lip 2009, 11:35
lesiux za kolektorem jest taka podłużna puszka z tworzywa ;) zaznaczyłem Ci ją na żółto :P
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez tompsky » 5 lip 2009, 13:06
Skorpek pokazał który to rezonator na swoiej fotce . Ja juz zrobiłem zdięcie mojego rezystora po naprawie z widocznym zaklejeniem poksyliną , ale mam kłopod z dodaniem zdięcia do postu – nie potrafie tego zrobić <glupek2> . Jeśli ktoś potrzebuje to moge wysłać na emaila .
Od: 4 lip 2009, 15:32
Auto: 323 F BA 16V 1,5 97r
Postprzez tompsky » 5 lip 2009, 13:07
kłopot
Postprzez marcin255 » 5 lip 2009, 13:12
moja na szczęście jest w idealnym stanie
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tompsky » 5 lip 2009, 13:15
Niestety nie wiem czy jest i jak wygląda ten element w innych modelach i innych wersjach silnikowych mazdy , ale wystarczy poogladać swoje silniki i cos tam się pewnie wypatrzy . Ja jestem zadowolony jak cholera bo zdarzało mi się że madzia mi gasła np. na skrzyżowaniu , a do drżących lusterek i lewarka od biegów już zachynałem się przyzwyczajać .
Postprzez Pantas » 5 lip 2009, 14:39
Mój problem jest nietypowy, bo auto na wolnych obrotach chodzi ok, ale jak dłużej pojeżdze i złapie temperaturę, zrobię dłuższy dystans np. 40 km, to potem obroty wieszają się na 1500-1900, trzeba przegazować, żeby spadły, ale spadają tak do 1100.
Jak autkiem jeżdzę po mieście i nawet jak jest zagrzane, to zazwyczaj spadają elegancko do 750, czasem tylko zostają na 1100. Ale na dłuższych dystansach problem jest spory.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez lesiux » 5 lip 2009, 14:50
skorpek dzięki za objaśnienie ;) zobaczę jak to u mnie w BP wygląda ale obawiam się że inaczej bo cały kolektor mam inny.
jest Mondeo MK4
Postprzez skorpek » 5 lip 2009, 17:12
Pantas u Ciebie może być problem z kilkoma rzeczami... wyczyść aparat, kopułka, palec... sprawdź ustawienie TPS'a...
lesiux napisał(a):skorpek dzięki za objaśnienie oczko zobaczę jak to u mnie w BP wygląda ale obawiam się że inaczej bo cały kolektor mam inny.
no raczej masz inny, ja już też mam BP ale nie mam problemów z obrotami. W Z5 nie miałem rezonatora bo poprzedni właściciel zrobił z niego jakąś puszkę anty strzałową do gazu ;)
tompsky napisał(a):Skorpek pokazał który to rezonator na swoiej fotce
to nie moja fotka ale innej nie miałem żeby pokazać jak to wygląda :P
tompsky napisał(a):ale mam kłopod z dodaniem zdięcia do postu – nie potrafie tego zrobić głupek .
wyślij mi na maila arek_k1@wp.pl a ja wstawię ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez Lucasek » 5 lip 2009, 21:41
właśnie poleciałem z latarą oglądnąć te puche, mam pytanie jakie jest jej zadanie ?
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez flywin » 6 lip 2009, 14:21
umnie falujące wolne obroty winowajcą był Filtr Powietrza :p
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez lesiux » 6 lip 2009, 19:29
znaczy się co zapchany był czy jak?pucha dziurawa?
ja u siebie poprawiłem sytuację podnosząc obroty śrubą baypasu, w trybie serwisowym silnik wogole nie chciał odpalać, odkręciłem śrubę tak żeby dało się go odpalić i miał te 750-800 obrotów i po wyjęciu zworki obroty na jałowym się uspokoiły.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 6 lip 2009, 21:19
lesiux napisał(a):znaczy się co zapchany był czy jak?pucha dziurawa?
dokładnie tak samo 720-750 i ani drgnie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez skorpek » 6 lip 2009, 22:15
wklejam fotki od tompsky tak jak obiecane ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Auto: śleć :-D
Postprzez flywin » 7 lip 2009, 10:21
filtr był zapchany :P przy starym filtrze Z5 1.5 16V spalał mi 6.4/100 cyklu mieszanym 50/50 zobaczymy jak przy nowym?
Postprzez Pantas » 7 lip 2009, 19:12
da się bez demontażu sprawdzić szczelność tego?
