Remont Z5
Postprzez lesiux » 7 wrz 2009, 22:42
z tego co wiem to jak wychodzą z fabryki mają 14 barów, u Ciebie na jednym jest 13 a na pozostałych trzech jeszcze więcej także nie wiem czemu masz szukać nowego silnika....
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez farciarz » 7 wrz 2009, 23:05
Nie jestem pewien czy pomiar powinno się wykonywać na ciepłym silniku :| :| :|
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Piotrek.84 » 8 wrz 2009, 04:17
Na Ciepłym.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez TVT » 8 wrz 2009, 06:12
lesiux napisał(a):z tego co wiem to jak wychodzą z fabryki mają 14 barów, u Ciebie na jednym jest 13 a na pozostałych trzech jeszcze więcej także nie wiem czemu masz szukać nowego silnika....
Pytam bo zaczął wciągać olej i dymić rano na biało. Pisałem o tym już wcześniej. Dymi też jak dostanie po piórach do tego stopnia że na zderzaku dookoła rury wydechowej mam czarne ciapki jak w starym dieslu.
TRZMIEL
Od: 9 mar 2007, 19:44
Auto: Mazda 6 2002
Postprzez lesiux » 8 wrz 2009, 06:45
jak na biało to uszczelka pod głowicą, co do oleju to może pierścienie olejowe Ci się zapiekły a kompresyjne masz ok co widać na wydruku.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 8 wrz 2009, 07:55
zastanawiam się czy inny silnik z 323 1.6 105Km albo z nowszej Mazdy 3 wejdzie do 323F BA ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Pioteq25 » 8 wrz 2009, 09:19
Już lepiej kupić całą M3 i cieszyć się autkiem niż robić rzeźbę z silnikiem :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez marcin255 » 8 wrz 2009, 09:24
nie z M3 tylko z mazdy 3 np. 2006r
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Pioteq25 » 8 wrz 2009, 09:54
M3 = mazda 3 :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez marcin255 » 8 wrz 2009, 09:57
tak pomyliłem z MX3 < :( da się ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Rychu007 » 2 lis 2009, 21:03
Witam serdecznie!
Chciałbym trochę odgrzać temat bo właśnie robię remont w swoim Z5 i napotkałem kilka nieoczekiwanych przeszkód mianowicie mam manuala gdzie są podane bardzo dziwne momenty dokręcania śrub. Czy mógły mi ktoś pomóc i podać momenty dokręcania śrub głowicy i wałków rozrządu bo coś mi sie wydaje ze 22 Nm to sporo za mało.
Mały ale wariat :P
Od: 19 sty 2009, 23:32
Auto: Mazda 323F BA 1,5 '96 Bordo
Postprzez gregorius 323 F » 3 lis 2009, 19:50
O dociskaniu głowicy już było
robisz tak
– wszystkie śruby wg kolejności po 22 Nm
– następnie wszystkie dokręcasz o kąt 90 stopni
– jeszcze raz wszystkie obracasz o 90 stopni.
Co do wałków rozrządu robię to z czuciem do oporu.
Nie sprawdzałem tego kluczem dynamometrycznym.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Rychu007 » 4 lis 2009, 10:43
Dzięki kolego. Poprostu 22 Nm wydawało mi się za mało.
Pozdro
Mały ale wariat :P
Postprzez Rychu007 » 9 lis 2009, 13:05
Jeszcze mam jedno pytanie. nie wiem czy temat był już poruszany bo nie mogę go znaleść. Czy ktoś robił dolot w Z5 bo mam kilka pytań co do jego budowy. Jak był to prosił bym o linka do tematu. Tak używałem opcji szukaj
Mały ale wariat :P
Postprzez maseł » 9 lis 2009, 14:13
Mam te samo pytanie co kolego marcin255. Co z innymi silnikami, z mazd nowszej generacji? Da sie je "przeszczepic" do 323f z lat 94-98?
maseł
Postprzez MariuS » 9 lis 2009, 17:59
Rychu007 napisał(a):Czy ktoś robił dolot w Z5
ja robiłem
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Marcin_1985 » 10 gru 2009, 09:27
Witam wszystkich niestety przyszedł czas remontu i mam pytanie jakie pierścionki założyć znalazłem CTI lecz mam pytanie odnośnie wymiaru jeżeli silnik nie miał szlifu na gładziach są jeszcze rysy z honowania to pierścienie nominalne ?
Od: 27 lis 2009, 08:29
Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
Postprzez Sunrise » 10 gru 2009, 13:17
Moja Madzia wlasnie przechodzi remont i dzisiaj telefon od mechanika.....szok,pękniety blok w mozliwie najgorszym miejscu czyli miedzy cylindrem a płaszczem wodnym :( Kolejne pare stówek na nowy blok....ała
Od: 22 maja 2009, 06:02
Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
Postprzez Marcin_1985 » 27 lut 2010, 18:43
miałem ten sam problem po wymianie uszczelniaczy i dotarciu zaworów Mazda zaczęła juz nie brać olej tylko zdrowo chlać, po rozebraniu silnika okazało się ze pierścienie olejowe są zapieczone na gładziach cylindrów nie wyło widać śladów zużycia panewki też były w dobrym stanie nie wytarte wymieniłem pierścienie i jak ręką odjoł jeżdżę cały czas i po porannym odpaleniu autko nie dymi :) nie ma ubytków oleju mogę tylko podziękować poprzednikowi ze nie wymieniał oleju i załatwił pierścienie.
Pozdrawiam posiadaczy Z5
Postprzez go_wisnia » 2 mar 2010, 18:04
Po przeczytaniu postów w tym temacie zastanawiam się czy nie wpier..... się na minę kupując mazde z silnikiem 1.5. Teraz obsesyjnie sprawdzam poziom oleju. Dziwią mnie opisywane tu remonty silników po 120 czy 150 tyś przebiegu. Właśnie po to kupiłem japońca a nie szajswagena żeby nie myśleć długo o takich problemach . Wcześniej miałem nissana 100 nx 1.6 i olej zaczął brać w większych ilosciach dopiero gdy założyłem do niego gaz gdzieś przy przebiegu 270 tyś km. Poza tym jak się mają wysokie noty mazdy 323 Ba w niemieckich statystykach awaryjności do często tu opisywanych problemów z silnikiem?
Od: 24 lut 2010, 17:08
Auto: MAZDA 323 S 1.5 16V
