Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Postprzez hallo86 » 9 gru 2012, 21:45
no a jesli akumulator juz jest ok a ona dalej kuleje przy zapalaniu?
Od: 12 gru 2008, 19:04
Auto: mazda 323f ba 1,5
Postprzez Andrzej414 » 9 gru 2012, 22:14
Jeśli dalej kuleje to akku wybombany tak czy siak albo swiece do wymiany!
Dopisano N, 9 grudnia 2012, 21:15:
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 9 gru 2012, 22:36
Skoro ma problem z kreceniem aku do wymiany, a jesli miales jedna swiece mokra to pewnie wina albo wlasnie swiec albo przwowod.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez ProboszczV6 » 10 gru 2012, 12:35
Pooglądaj dobrze czy nie masz przebić na kablach zapłonowych, albo jeśli stare/do pupy to wymień
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez hallo86 » 10 gru 2012, 18:26
no wiec panowie tak, nowy aku wlozony i nowe swiece a efekt ten sam... iskra na wszystkich swiecach jest ale tez wszystkie byly zalane... i co teraz proponujecie? kable raczej dobre.
Postprzez rafał88 » 10 gru 2012, 18:29
Raczej czy dobre?? A jak sprawdzasz odpalasz auto jak jest na ssaniu i pozniej wyjmujesz swiece?? zobacz czy CI sie nie leje z oringu olej do aparatu zaplonowego. moze to jest przyczyna.
Postprzez hallo86 » 10 gru 2012, 18:39
wykrecam kazda po kolei przykaladam swiece do masy i krece rozrusznikiem... i dzisiaj wcale nie zapalila
Postprzez ProboszczV6 » 10 gru 2012, 19:01
jeśli iskra jest słaba do odpalenia to może być winny palec rozdzielacza... a wałki się kręcą?
In rock we trust
Postprzez hallo86 » 10 gru 2012, 19:10
no ona jeszcze wczoraj noramlnie chodzila po tym jak postala w cieplym garazu to zapalila ale dzisiaj znow po nocy na dworze nie miala zamiaru i nie pomogl nowy aku i swiece a iskra wydaje sie raczej ok;p
Postprzez Art310 » 10 gru 2012, 21:58
Jeśli wszystko jest ok a auto nie odpala to znaczy ze nie ma już ciśnienia w cylindrach(może tylko jednym) .To czarny scenariusz ale bardzo możliwy.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 14:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez rafał88 » 10 gru 2012, 22:37
A sprawdzwiles bledy?? bo zauwazylem juz koleny taki przypadek ze w mroz nie odpala. takze wymrugaj bledy :) a co do cisnienia to raczej by wczesniej mial prblem z paleniem :P
Postprzez hallo86 » 11 gru 2012, 16:05
okazalo sie ze wystarrczylo troche zaplonem ruszyc i juz jest ok:)
Postprzez hallo86 » 13 gru 2012, 18:57
mo i sie okazuje ze jednak problem nie zostal do koncu usuniety... czasem ma problem zapalic, a moze mi cos przyblizyc o tym sprawdzaniu bledow bo pierwsze slysze...
Postprzez Sebaa » 15 gru 2012, 18:27
Ja mam taki sam problem, dzisiaj madzia wróciła od wielkiego elektronika, wcześniej sprawdzony układ zapłonowy, paliwowy, sprężanie itp i było ok. Wstępną diagnozę mam, że problem jest z immo, które dostaje pierd..... przy niskich temp.. wynika to z zimnych lutów czy jakoś tak....
Od: 5 lut 2010, 11:09
Auto: Mazda 323 F 1,5 16V rok 1997
Postprzez Michcioplodz » 19 gru 2012, 00:08
Witajcie.
Wszystko zaczęło się tydzień temu mazda ładnie odpaliła i po około 15-20 s umarła, ponowna próba uruchomienia nic nie dała <płacze>
Obecna diagnoza: rozrusznik kręci, iskra jest , pompka paliwa pracuje (słychać ją), paliwo jest, komp nie sypie błędów (co dziwne nawet po odłączeniu przepływki), i co najważniejsze nie świeci kontrolka IMO przy pozycji ON (jak było dobrze to po 2-3 s gasła).
Po wprowadzeniu komputera w tryb service kontrolka IMO pojawia się i gaśnie po tych 2-3 s i na tym koniec. Próba resetu tez nic nie pomogła.
Przy próbie uruchomienia, nie zależnie w jakim trybie słychać przekaźniki -cykają
Czy są jeszcze jakieś przekaźniki w komorze silnikowej oprócz tych przy bezpiecznikach? Bo słyszę jakieś ale cykają jakoś dziwnie "serja" cyknięć
Już nie mam pomysłu co mogło polecieć, ewentualnie jakieś namiary na mechanika w Łodzi
Dodam Mazda 323f Ba 1,8 PB przed liftem
Od: 7 cze 2010, 19:42
Auto: Mazda 323F 1,8 BA
Postprzez MareckiGTI » 19 gru 2012, 00:32
W drugiej skrzynce bezpiecznikowej jest bezpiecznik podpisany engine może on się spalił
Od: 9 maja 2010, 13:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez Michcioplodz » 19 gru 2012, 00:44
Bezpieczniki zarówno pod maska jak i w kabinie sprawdzone i są OK
Postprzez rafał88 » 19 gru 2012, 10:05
To chyba nie bezpieczniki cykaja tylko iskra skaka. Skoro immo sie wlacza w serwisowym na moment znaczy ze dziala. Aparat sprawdzales? swiece kiedy zmieniane?? przeowdy w jakim stanie?
temat juz poruszany wystarczy wpisac w szukacje:) poczytaj, sprawdz i wtedy proba:) a i jak chcesz na tryb serwisowym odpalic noga na gaz inaczej nie zlapie na zimnym:)
viewtopic.php?f=116&t=145670&p=2466822&hilit=nie+odpala#p2466822
viewtopic.php?f=116&t=142990&p=2428944&hilit=nie+odpala#p2428944
Postprzez Andrzej414 » 19 gru 2012, 15:52
Czujnik temparetury wody.
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, 15:38 przez Andrzej414, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Michcioplodz » 20 gru 2012, 00:36
arafal21 napisał(a):To chyba nie bezpieczniki cykaja tylko iskra skaka. Skoro immo sie wlacza w serwisowym na moment znaczy ze dziala. Aparat sprawdzales? swiece kiedy zmieniane?? przeowdy w jakim stanie?
Świece wymienione z 5-6 miesięcy temu razem z przewodami, aparat zapłonowy sprawny
tematy, które mi zapodałeś przejrzane od dechy do dechy i niestety są podobne ale nie do końca i dlatego otworzyłem nowy wątek. Dziś niestety nic nie podziałałem przy madzi, a mam swoje podejrzenia co to może być, jak sprawdzę to opiszę.
