Wymiana kpl rozrządu | MX-3 V6
Postprzez HKSze » 3 maja 2011, 09:53
marcin87_19 napisał(a):Panowie nie kloccie sie bo w kazdym miescie koszt wymiany jest inny ja kupilem ostatnio rozrzad komplet (bez pompy wodnej) za 550zl oryginal a wymiana kosztowala mnie 100zl pamietaj kolego ,,mati MX3" ze trzeba uwazac jak sie wymienia sam pasek tam sa znaki bo jezeli pomylisz sie o chociaz o jeden zabek to samochod bedzie wiecej palil najlepiej to posluchajcie sie kolegi ,,SponeR" bo ma racje
550 cie wynioslo bo masz R4 a nie V6 :P
Jaka była ostatnia rzecz jaka przeleciała księżnie Dianie przez głowę?
– ..... chłodnica
Od: 6 wrz 2009, 20:02
Auto: EC MX-3 2.5 V6 24V 95 KLZE Yaris 1.0 1SZ-FE
Alrmera N16
Postprzez marcin87_19 » 3 maja 2011, 10:53
zgadza sie nie mam v6 ale mam 1.6 16V 107 PS B6 na podwojnym walku a nie jakis R4 na allegro trzeba dobrze popatrzec i sie wyhaczy okazje czesto jakis sklep likiduja i wyprzedaje czesci taniej
Od: 5 lut 2011, 12:13
Auto: mx-3 1.6 16V 107 KM 1995 czerwone skora
Postprzez HKSze » 3 maja 2011, 11:24
R4 rzedowa czworka :P
– ..... chłodnica
Alrmera N16
Postprzez Krzychu1402 » 8 maja 2011, 09:34
Ja wymieniłem wszystko bo sam pasek nic nie daje wystarczy że pompa stanie albo któryś napinacz i pozamiatane. Miałem dwie takie mazdy jedną kupiłem bez prawa do rejestracji nie była dopalana 5 lat ale co dziwne normalnie ją uruchomiłem :)
Od: 24 maja 2008, 20:57
Auto: Mazda MX3-V6
Postprzez piachu » 10 maja 2011, 08:14
witam czy w v6 jest instrukcja jak zblokować silnik żeby wymienić pasek ?
mnie czeka demontaż głowic w V ale tez muszę zblokować silnik <czytaj>
Od: 1 kwi 2011, 17:15
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez SponeR » 10 maja 2011, 15:08
w workshop manual było chyba coś takiego poszukaj
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez piachu » 11 maja 2011, 07:32
Postprzez Judo » 15 maja 2011, 08:07
Witam wszystkich wczoraj założyliśmy rozrząd w moim mx-3 1.6 dohc 95r. 107. Po uruchomieniu samochodu silnikiem trzęsie prawdopodobnie jest o 1 lub dwa ząbki źle założony czy ma ktoś schemat jak . ustawić rozrząd. Schemat był z internetu, wczoraj znalazłem 2 schematy czy ktoś moż potwierdzić że to te.
Z góry dzięki.
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... B1-014.gif
http://mechdb.com/index.php/File:Mazda_ ... B1-019.png
Od: 11 wrz 2009, 18:02
Postprzez D4NI3L » 25 maja 2011, 08:58
odświeżę temat:
moze ktoś już wie? :)jak jest z ta bezkolizyjnością w silnikach 1.6 DOHC ? <co?>
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez SponeR » 25 maja 2011, 14:46
SponeR napisał(a):a ja nie słyszałem jak mi pasek w trasie poszedł :p po cichaczu sie urwał :D
założyli nowy z rolkami i pompą i śmiga
o tym że ten silnik jest BEZKOLIZYJNY jest z 10 tematów na tym forum :/
D4NI3L napisał(a):odświeżę temat:
czytanie ze zrozumieniem ??
daleko wzrokiem nie musiałeś wodzić tylko 5 cm wyżej :|
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez D4NI3L » 25 maja 2011, 15:59
<faja>
Postprzez Makiaweli » 6 lip 2011, 10:54
to ja też odświeżę temat.
Na ile ta bezkolizyjność silnika jest pewna??
ja jej nie neguje
tylko zastanawiam się bo miałem dziwny przypadek i wczesniej myślałem że komuś pękł pasek.
ALe do rzeczy kupiłem madzie to się okazało ze na jednym cylindrze ciśnienie jest 7 więc mówie uszczelka może zawór to rozkładam.
Co się okazuje:
Zawory proste nie nadpalone
uszczelka ok
głowica ok , to szukam dalej przyczyny i co się okazało korbowód był pokrzywiony.
Więc jaka mogła być tego przyczyna skoro silnik bezkolizyjny i tłok nie mógł się spotkać z zaworem????
Może ma ktoś jakieś pomysły i rozwiązanie mojej zagadki
Szybko nie jeżdżę , po prostu wolno latam!!!
CRX II V-Tec , HONDA ITR just do it
Od: 28 wrz 2009, 12:00
Auto: MX-3
Postprzez SponeR » 6 lip 2011, 15:39
może ktoś splanował troche za bardzo głowice ??
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Makiaweli » 7 lip 2011, 06:40
planowanie głowicy to chyba odpada bo korba była tylko na jednym tłoku pogięta a pozatym miał jeszcze fabryczną uszczelke głowicy ( metalową ) chyba że ktoś załozył ją jeszcze raz.
Jak by była za bardzo zplanowana to na wszystkich tłokach tak by było a pozatym silnik by nie pracował a jeżdze od dwóch lat po wymianie korby ok
Auto: MX-3
Postprzez SponeR » 7 lip 2011, 22:38
w sumie racja
szczerze nie mam pojęcia co mogło takie cuś wywołać
a na pewno jest bezkolizyjny
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez dominik1330 » 28 wrz 2011, 19:38
Czy po wymianie kompletnego rozrządu w mx-3 v6 mogą zacząć klepać zawory albo coś innego??
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
Postprzez janiszzz_mx3 » 28 wrz 2011, 20:39
Nie. Silnik jest bezkolizyjny więc żadna krzywda mu się nie stanie jakbyś źle tego nei złożył
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez dominik1330 » 29 wrz 2011, 05:57
właśnie mechanik wymienił mi rozrząd i zaczęło coś klekotać w silniku i stwierdził że być może to popychacze
Postprzez maris801801 » 29 wrz 2011, 12:04
Dobry mechanior ;D Po wymianie rozrządu zaczął klekotać :D
Sprawdz poziom oleju, a jak nie to wymień olej wraz z filtrem. ;]
Od: 29 lis 2009, 21:39
Postprzez dominik1330 » 29 wrz 2011, 19:32
nie wina mechanika;p poziom oleju niski ;p aż wstyd sie przyznac;p
