Odpowietrzanie hamulców
Postprzez kamsyk88 » 15 cze 2015, 09:00
witam forumowiczów
moja mazda (323f bj 1.5 1998) postawiła mnie przed koniecznością wymiany tarcz i klocków, robiąc to chciał bym także zmienić płyn hamulcowy na nowy i wymienić uszczelniacze zacisku.
W związku z tym mam pytanie do posiadaczy tego auta gdyż spotkałem się z rozbieżnościami w sprawie odpowietrzenia układu:
1> od którego koła zacząć odpowietrzanie jeśli posiadam ABS ? (a wgl w tym modelu abs jest na 4 koła ?)
2> robić to na wyłączonym czy włączonym zapłonie ?
3> czy odpowietrzać również tył jeśli będę robił tylko przód ?
4> jaki włac płyn dot3 czy dot4 ?
proszę o fachowe opinie, pozdro
Od: 4 wrz 2014, 20:31
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16v ZL '98
Postprzez Neonixos666 » 15 cze 2015, 12:34
Jak okręcisz przewód od zacisku to zaciśnij go jakimś ściskiem aby nie uciekło go zbyt dużo. Następnie lejesz ful do zbiorniczka i odpowietrzasz tak jak zawsze nie musi być na zapłonie. Pamiętaj aby nie urwać odpowietrznika i jako pierwszego próbuj odkręcić najlepiej ze środkiem do zapieczonych śrub. Nie ważne jest od którego koła zaczniesz i nie musisz odpowietrzać wszystkich kół jeśli robisz tylko przód. Z układem abs nie wolno dopuści do zapowietrzenia się pompy ABS czyli najbezpieczniej jest zabezpieczyć przewód przed nadmiernym wyciekiem płynu. Pamiętaj też aby dolewać do do zbiorniczka przy odpowietrzaniu.
Postprzez dantes » 15 cze 2015, 14:30
kamsyk88 napisał(a):4> jaki włac płyn dot3 czy dot4 ?
Ja mam napisane na zakrętce zbiorniczka i jest to, o ile pamiętam DOT3 (DITD).
Od: 15 lis 2014, 08:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez boszax » 15 cze 2015, 15:30
Ja kilka miesięcy temu wlałem DOT4 mimo że wiedziałem że zalecają DOT3. Według mnie ktoś już pewnie dawno wyianił na DOT4 bo niektóre sklepy motoryzacyjne DOT3 już nawet nie sprzedają . Do tej pory zero problemów z hamulcami. Nie dopuść do zapowierzenia pompy hamulcowej i Absu i bedzei wszystko w porządku – wymień od razu płyn w układzie sprzęgła
Od: 14 lip 2014, 22:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez rav 75 » 16 cze 2015, 05:15
DOT3 i DOT4 różnią się temperaturą wrzenia,nawet jeśli je ze sobą zmieszasz nic się nie stanie ( co innego DOT5.1). DOT3 jak najbardziej jest dostępny;sprzęgło zasilane jest z tego samego zbiorniczka,wymiana płynu wskazana.
Osobiście latam na DOT3,skoro tak zaleca producent...
rav 75
Postprzez kamsyk88 » 16 cze 2015, 08:16
dzięki panowie za info, a jak odpowietrzyć sprzęgło ?
Postprzez xedos1972 » 16 cze 2015, 10:01
odpowietrznik jest na wysprzęgliku z przodu samochodu ,jak polecisz przewodem hydraulicznym to znajdziesz ,procedura jak w hamulcach tylko element jest jeden .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez kamsyk88 » 16 cze 2015, 11:42
rozumiem że wtedy mam sprzęgłem pompować ?
i jeszcze odnośnie dot4, mogę go wlać bez obaw ?
Postprzez boszax » 16 cze 2015, 12:53
Tak pompować pedałem sprzęgła ale będziesz musiał go podnosić bo opadnie do podłogi i sam się nie podniesie jak w przypadku pedału hamulca ;)
Postprzez zadra » 16 cze 2015, 15:00
Skorzystam z okazji i zadam pytanie dot.ukladu hamulcowego.
Czy tylne zaciski(układ hamulca ręcznego)można w jakiś sposób regulować?
W 626ge była taka możliwość, a 323bj?
Dźwignia ręcznego podnosi się u mnie wysoko jak przęło mostu zwodzonego,dodatkowo słabo trzyma i zastanawiam się co zrobić,żeby ręczny chwytał na 3...5 klików.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez tinek » 16 cze 2015, 15:16
muunek napisał(a):Czy tylne zaciski(układ hamulca ręcznego)można w jakiś sposób regulować?
zaciski mają samoregulacje na tłoczku, regulacje od wajchy masz pod tapicerką – podciąganie linki
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez zadra » 17 cze 2015, 06:04
Trzeba zdjąć podłokietnik,żeby się dostać do śruby regulacyjnej, czy inaczej jest to opracowane?
W GE miałem prostą plastik-zaślepkę. Im nowsze tym kompliktowniejsze...
Postprzez tinek » 17 cze 2015, 11:12
pociągnij za ten plastik co otacza wajchę i będziesz miał dostęp – klucz 10 i kręcisz :)
Auto: M2 DY
Postprzez NeckUno1 » 17 cze 2015, 17:54
Dobrze jest mieć do tego celu dłuższą nasadkę 10mm i grzechotkę bo jest utrudniony dostęp do nakrętki od naciągu linki i zwykłym kluczem płaskim ciężko się kręci. Mnie uczono aby odpowietrzając hamulce zaczynać od koła, które znajduje się najdalej od pompy hamulcowej.
Od: 7 cze 2014, 12:18
Auto: Mazda 323F Bj 2001r.
1.6 16v Benzyna – ZM
Postprzez xedos1972 » 17 cze 2015, 18:55
bez abs to tak ,ale z systemem abs jest odwrotnie ,pierwszy przód i dopiero tył na załączonej pompie .
xedos1972
Postprzez NeckUno1 » 17 cze 2015, 18:59
Dzięki za oświecenie, nie miałem o tym pojęcia :) Mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak jest?
Postprzez zadra » 20 cze 2015, 20:46
znalazłem i naciągnąłem; jest lepiej, ale hamulec jakiś taki drętwy pozostał. droga dźwigni znacznie krótsza, ale przy zaciąganiu mam wrażenie jakby między zaciskiem była gumowa piłka a nie tarcza hamulcowa.
przy wymianie klocków będę się musiał przyjrzeć zaciskom..
