grzeje się koło i drga kierownica
Postprzez daro0305 » 9 lut 2014, 00:59
witam,
mam problem a nie znalazłem na forum wątku:
po przejechaniu kilku kilometrów, jadąc z prędkością powyżej 60km/h zaczyna mocno drgać kierownica, jak się rozpędziłem do 100-110 i zacząłem hamować to cały czas jest drganie, po przejechaniu 10 kilometrów prawie przednie koło jest aż gorące, nie idzie dotknąć felgi! a reszta kół chłodna, co może być? klocki były msc temu wymieniane, może zacisk hamulca niesprawny albo coś z łożyskiem, piastą koła, proszę o pomoc
Dopisano niedziela, 9 lutego 2014, 00:59:
chodzi o prawe przednie koło
Od: 2 sty 2014, 23:51
Auto: Mazda 323F bj, 1,6 benzyna, 2001r.
Postprzez Eklerek323f » 9 lut 2014, 02:03
Jak już drga, to zafunowałeś sobie wymiane tarcz, chyba, że da się to jeszcze przetoczyć... Zapiekła Ci się najprawdopodobniej prowadnica i zacisk jest cały czas zaciśnięty. Jazda z takim czymś mocno obciąża silnik, powoduje mega duże spalanie i przede wszystkim każda kolejna kałuża zabija tarcze co raz bardziej. Gorąca tarcza + woda = krzywa (pofalowana) tarcza. W takiej sytuacji też kolejna wymiana klocków <oczy>
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Paweł » 9 lut 2014, 08:32
Eklerek323f napisał(a):Gorąca tarcza + woda = krzywa (pofalowana) tarcza.
Woda wcale nie jest potrzebna. Wystarczy przegrzać tarczę, której struktura nie jest jednolita, żeby wewnętrzne naprężenia w żeliwie/staliwie zmieniły jej kształt. Tocznie o tyle nie ma większego sensu, że tarcza która miała ochotę się zwichrować zawsze będzie inaczej wyglądała na zimo, a inaczej po rozgrzaniu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez black_pablo » 9 lut 2014, 09:27
polecam kompleksowo zmienić tarcze, klocki oraz reperaturki zacisku tzw gumki przeczyścić nasmarować i będzie śmigać <spoko> do samych produktów polecam trw lub textar osobiście mam te 2 gie i spisują się bdb. do do samych zacisków polecam raz na rok najlepiej na jesieni przed zimą raz rozebrać zaciski przesmarować sprawdzić stan gumek i czy na tłoczkach nie ma wżerów, czynność nieskomplikowana nie wymagająca skomplikowanych narzędzi, a warto to zrobić dla świetego spokoju i bezpieczeństwa :)
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez gik » 9 lut 2014, 13:11
chyba, że zapiekł się tłoczek i nie odbija, wtedy musisz go wymienić (sam tłoczek, koszty trochę mniejsze niż cały zacisk) no i jeśli tarcza zwichrowana i klocek zeszklony to do wymiany w dwóch kołach ;(
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez daro0305 » 9 lut 2014, 22:28
dzięki za rady, jutro dzwonię do mechaniora i się jakoś do niego doturlam:–) bo ani garażu ani nic żeby samemu podziałać:–(
Postprzez Eklerek323f » 9 lut 2014, 22:36
Paweł napisał(a):Tocznie o tyle nie ma większego sensu, że tarcza która miała ochotę się zwichrować zawsze będzie inaczej wyglądała na zimo, a inaczej po rozgrzaniu.
True, sam przez to przechodziłem, i również z prawym przodem... Tarcza po 100km znów się pofalowała, wtedy wrzuciłem nowe tarcze klocki i reperaturki zacisków <oczy>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Miron-Ww » 10 lut 2014, 10:10
Jak będziesz u mechanika niech Ci dodatkowo sprawdzi jak chodzi tłoczek i płyn na przyrządzie , nie wiem kiedy wymieniałeś ale jak schodzi chyba poniżej 150 stopni to do wymiany , za dużo w nim wody. A swoją drogą to tarcze i klocki do wymiany .
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez daro0305 » 10 lut 2014, 23:25
mazda zrobiona, tarcze i klocki ok, nic się im nie stało, zacisk rozebrany, wyczyszczony, nasmarowany, wszystko gra, trochę złotówek tylko z portfela ubyło:–(
Postprzez Eklerek323f » 10 lut 2014, 23:29
Wątpię, skoro twierdzisz, że tak drgało to nie możliwe, że tarcze są ok. Ale to się okaże na dniach jak przy hamowaniu tarcza dostanie temperatury
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez gik » 11 lut 2014, 11:14
A ile to kosztowało?
Wysłane z mojego NEXT
Postprzez daro0305 » 11 lut 2014, 11:33
rozpędzałem się, hamowałem, rozgrzałem hamulce i wszystko jest ok:–)
wiadomo, można i to zrobić samemu, trzeba tylko mieć garaż, narzędzia, mam dobry warsztat w Poznaniu, wydaje mi się, że nie najtaniej bo 190zł, ale najważniejsze, że jest ok;–)
Postprzez szydel7 » 11 lut 2014, 19:48
Właśnie odebrałem samochód po podobnej usterce, u mnie tez chodziło o prawe przednie koło. Powodem był popękany od wewnątrz przewód hamulcowy, po wymianie i nasmarowaniu, zastosowaniu reperaturki zacisku wszystko gra jak należy :)
Od: 14 kwi 2013, 21:02
Auto: 323F BJ,1.6 16V,2002
Postprzez black_pablo » 12 lut 2014, 17:58
daro0305 napisał(a):nie najtaniej bo 190zł, ale najważniejsze, że jest ok;–)
połowa tego była by odpowiednią ceną :|
Postprzez artcor » 22 kwi 2014, 09:07
Ładne ceny. Ja dałem do czyszczenia i przesmarowania oba zaciski z przodu latem zeszłego roku i zapłaciłem raptem 50 zeta, chłopaki uwinęli się w może pół godziny.
Od: 11 mar 2009, 02:22
Auto: Mazda6 TS2 2.2 Diesel (163) Estate '11
Mazda6 TS2 2.0 Diesel (136) Estate '03
