Odłączenie akumulatora bez ryzyka zresetowania – można, czy nie?
Postprzez Pintor » 26 sty 2010, 11:10
Czy w Maździe 323F BJ 2.0 TD '98 można odłączyć akumulator bez ryzyka zresetowania ustawień komputera sterującego pracą silnika? Chciałbym go wyjmować przy większych mrozach i podładować prostownikiem w piwnicy. Jak na razie odpala bez większych kłopotów przy -20, ale nie wiem jak długo pociągnie, bo jest już "leciwy".
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowano 27 sty 2010, 10:33 przez Pintor, łącznie edytowano 3 razy
Pintor
Postprzez Borys » 26 sty 2010, 11:45
Ostatecznie można, silnik kumaty i nauczy się swojej pracy od nowa ;) Gorzej z radiem, jeśli masz jakieś kodowane np. ;)
BTW poczytaj regulamin, bo temat jest źle nazwany ibędzie musiał skończycw koszu.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Jacek176 » 26 sty 2010, 16:02
Pintor napisał(a):Czy w Maździe 323F BJ 2.0 TD '98 można odłączyć akumulator bez ryzyka zresetowania ustawień komputera sterującego pracą silnika?
A czy to przypadkiem nie jest jakaś legenda z tą "pamięcią podręczną" komputera?
Nigdy w żadnej fachowej literaturze nie czytałem o istnieniu czegoś takiego, tylko w takich anegdotach przekazywanych z dziada pradziada ;)
A nawet jeżeli faktycznie istnieje ta legendarna pamięć "ucząca się" to:
Borys napisał(a):Ostatecznie można, silnik kumaty i nauczy się swojej pracy od nowa
Ja zawsze w każdym samochodzie jaki miałem odłączałem akumulator kiedy potrzebowałem i nigdy nie zauważyłem żeby po ponownym podłączeniu chodził jakoś inaczej.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Rafko » 27 sty 2010, 01:15
Silnik raczej się niczego nie nauczy <glupek2>
Co najwyżej ECU dobierze standardowe mapy wtrysku paliwa – ale na pewno nie z powodu odłączenia akumulatora.
Każde ECU ma zaszyte mapy wtrysków dla różnych parametrów pracy silnika i dobiera je, aby uzyskać optymalną pracę.
Jedynym znanym mi przypadkiem resetu ustawień jest przejście silnika w tryb awaryjny <killer> – wtedy jest ustawiana mapa bezpieczna i silnik do momentu serwisowego odblokowania map nie będzie "eksperymentował".
Od: 11 gru 2009, 07:33
Auto: 323F BJ 1.6/98 LIFT 2003.
Postprzez Suloo » 27 sty 2010, 03:05
Rafko napisał(a):Silnik raczej się niczego nie nauczy
podobno renesisy ucza sie stylu jazdy kierowcy,ale nas to nie dotyczy
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
