Naprawa sygnału dźwiękowego – od czego zacząć
Postprzez Don Gregorio » 1 maja 2009, 11:45
Nie działa mi sygnał dźwiękowy Mazde mam od niedawna i tylko jak kupiłem to juz go nie było Jak naprawić ten problem?
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez waldez » 1 maja 2009, 11:59
najpierw sprawdź wsuwki na klaksonie czy siedzą na swoim miejscu i czy styki nie zaśniedziały. Podobnie w kierownicy.
Od: 26 paź 2008, 19:55
Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
Postprzez Don Gregorio » 1 maja 2009, 18:17
Nie wiem gdzie u mnie jest umiejscowiony klakson Gdzie go szukać?
Postprzez CrEsco » 4 maja 2009, 16:37
Dzesia1988 napisał(a):Nie wiem gdzie u mnie jest umiejscowiony klakson Gdzie go szukać?
Klaksony (2szt.) umiejscowione są pomiędzy zderzakiem przednim, a chłodnica po jednym na każda stronę.
Tutaj masz rysunek/schemat gdzie one są i jak wyglądają ;) :
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php?cat=AEBM02&_grp=Y1&blk=6620
CrEsco
Od: 28 kwi 2007, 13:57
Postprzez Marcinek209 » 6 maja 2009, 16:06
podłącz żarówkę i sprawdź czy po naciśnięciu klaksona się świeci-jeśli tak to zepsuty klakson, jeśli nie to może nie zwierać przy kierownicy lub gdzieś przewody mogą być przetarte. Warto byłoby sprawdzić bezpieczniki
SPRZEDAM CZĘŚCI MAZDA 323F BA Z5-pytać przez PW
日 产 自动 车 株式会社
Od: 15 paź 2008, 16:14
Auto: Była 323F BA
Jest Almera 1.4 S 87KM 96r
TEŻ JAPONIEC:)
Postprzez gadula » 6 maja 2009, 23:33
A chociaż słychać cykanie przekaźnika pod deską przy przyciskaniu przycisków?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Don Gregorio » 9 maja 2009, 18:28
No słychać ale u mnie kolo chłodnicy nie ma klaksonu
Postprzez Don Gregorio » 30 maja 2009, 15:21
A jakbym chciał podłączyć nowy to skąd podłączyć kable Moze jakiś schemat ktos ma?
Postprzez elbooro » 31 maja 2009, 21:49
znajdz ten przekaźnik który stuka kiedy się włącza klakson i do niego się można podpiąć
Od: 31 maja 2009, 21:47
Auto: mazda 626 GE 1.8 105KM 94r
Postprzez Don Gregorio » 1 cze 2009, 06:19
Ten niby Przekaźnik jest w takim miejscu ze tam nie ma jak ręki włożyć nawet
Postprzez elbooro » 1 cze 2009, 06:34
no jakoś będziesz musiał się do niego dostać ale może poszukaj gdzieś jakieś przewody od tego klaksonu powinny być przy silniku może są urwane po prostu a klakson ktoś wyjął bo on powinien być przy zderzaku a jak nie ma to może krasnoludki zabrały :)
Postprzez Don Gregorio » 1 cze 2009, 08:00
Moze i zabrały;)
A jakbym chciał na nowo podłączyć instalację to jak to zrobic? Co do czego podłączyć?
Postprzez elbooro » 1 cze 2009, 14:51
skoro stuka przekaźnik to najlepiej do niego się jakoś dobierz może nawet jak zobaczysz te przewody to już będziesz wiedział co i jak :) ale jak nie to tam są 4 przewody dochodzące do przekaźnika jak się pofarci to i mały schemacik będzie na boku przekaźnika albo chociaż będą opisane końcówki wystarczy zamontować klakson gdzieś przy zderzaku i puścić z niego 2 przewody jeden połączyć do masy a drugi pociągnąć do przekaźnika i podłączyć do styku 87 na 30 powinien być plus musisz to sprawdzić kontrolką jeśli jest to bezpiecznik od twojego nowego klaksonu będzie ten sam co od starego a jeśli nie to już musisz tam dać plusa i na tym kablu założyć bezpiecznik (szeregowo oczywiście :P) no i klakson powinien działać tylko na samym początku sprawdź czy ten przekaźnik jest sprawny
