Problemy z odpaleniem za drugim razem na zimnym MX-3 1,6 93
Mam do was pytanko odnośnie użytkowania mx-3.Mam taki problem w swojej madzi że gdy po odpaleniu silnika(bezproblemowym) wyłącze go , to ponowne zapalenie po krótkiej chwili staje sie niemożliwe.Dopiero po około 2 min. kręcenia z trudem odpala.Co to może być?Dodam ze to sie dzieje tylko wtedy gdy zgaśnie mi po krutkim czasie pracy.
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, 21:23 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
- Od: 23 cze 2004, 21:41
- Auto: MX-3 1,6 93' (USA)
Czyli sam Ci gaśnie po pewnym czasie i nie możesz go odpalić??
Takie objawy mogą świadczyć o różnych usterkach:
pompa paliwowa
kiepskie paliwo
zajeżdzony silnik – słaba kompresja na garach
no i wtryskiwacze
Czyli jak widzisz wszystko to, co jest związane z podawaniem paliwa i jego spalaniem w komorach cylindrów.
Przede wszystkim zacznij od najtańczysz rzeczy w naprawie (detekcji usterki), czyli zatankuj gdzie indziej paliwo...
A i jeszcze jedno: Sprawdź, czy masz płyn chłodzący. Nie tylko w zbiornikczu wyrównawczym, ale przede wszystkim w chłodnicy. Może silnik Ci się przegrzewa i tego są właśnie objawy.
Powodzenia.
PS. Przydała by się diagnoza doktora Jaksy.
pompa paliwowa
kiepskie paliwo
no i wtryskiwacze
Powodzenia.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Sam nie gaśnie,poprostu gdy zaistnieje taka potrzeba wyłączenia silnika po krutkim czasie od jego odpalenia, to ponowne uruchomienie staje sie niemal niemożliwe- dodam że to sie dzieje tylko przy zimnym silniku.Mam instalacje lpg,ale to chyba nie jest z tym zwiazane gdyż zawsze odpalam go na benzynie.Co do płynu w chłodnicy to rzeczywiscie ubywa mi go ale na bierząco wuzuełniam braki
GofNet napisał(a):Takie objawy mogą świadczyć o różnych usterkach:
pompa paliwowa
kiepskie paliwo
no i wtryskiwacze
A do tego może jeszcze być uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
