Skrzynia biegów – nie rusza po wbicu biegu
Postprzez tuningzone » 12 sty 2009, 10:43
Witam, nie znalazłem nic na ten temat, więc piszę.
przedwczoraj spełniło się moje marzenie i dostałem mazdę 323f, niestety po 220km mazdzie coś się stało, mianowicie jak wbiję bięg i puszczę sprzęgło to nie rusza się z miejsca chyba ze przy 7 tysiącach obrotów, nie jedzie bez względu na wbity bieg, mam skrzynie manualną, siłownik się rusza, nie wiem co to może być, bardzo proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 12 sty 2009, 13:31 przez tuningzone, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 sty 2009, 10:32
Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V 1991r
Postprzez Lukano » 12 sty 2009, 10:52
pewnie sprzęgło powiedziało papa, dziękujemy za współpracę, albo przekładnia główna, ale wtedy by całkiem nie jechał.
Zmień temat, popatrz jak inni mają.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez qbass » 12 sty 2009, 12:19
tuningzone, proszę o zapoznanie się z regulaminem Forum. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji 'zmień' – prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
Czyli jak rozumiem dopiero przy 7 tys. zaczyna ruszać, tak?
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez damian » 12 sty 2009, 12:41
tuningzone napisał(a):jak wbiję bięg i puszczę sprzęgło to nie rusza się z miejsca chyba ze przy 7 tysiącach obrotów
a czy 1.6 nie ma odcinki ponizej 7tys?
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez gogo » 12 sty 2009, 15:26
Ma ;)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Xenocyd » 12 sty 2009, 15:39
damiaaans napisał(a):a czy 1.6 nie ma odcinki ponizej 7tys?
6250 chyba odcina :) wiec z 7tysiecy to musi ruszac jak szalony :D
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez konrad278 » 12 sty 2009, 15:51
6250?? co wy jakoś w granicach ~6700 nie pamietam dokąłdnie
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez tuningzone » 12 sty 2009, 19:48
moja nie ma już odcięcia, centrala jest jakaś inna, odcięcie mam przy 8 dopiero jak do końca obrotomierza dojdzie.
A niestety nie rusza jak szalony, wyjąłem skrzynie, nie ma docisku i okładzin tarczy, a najgorsze jest to że olej z simeringa wału cieknie
W takim razie mam pytanie czy jest możliwość kupienia sportowego sprzęgła i odciążonego koła zamachowego?
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko mało prawdopodobne
Postprzez krzaku90 » 3 kwi 2011, 15:16
Siema. Mam podobny problem. Po wbiciu biegu tez mi nie jesdzie <lol>
Ogolnie podczas jazdy droga polna wybil sie sam bieg i juz nie chcial jechac. Do tego troche oleju pocieklo z opilkami metalu. Biegi chodza nawet bez sprzegielka. Wczesniej nie bylo zadnych niepokojacych objawow. Czy to mechaniznm roznicowy powiedzial papa czy moze frezy na przegubach poszly?
Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Aha. W razie 'W' skrznie lepiej wyciagac gora razem z silnikiem czy od dolu?
Mazda zdiagnozowana. Delikatna dziura sie zrobila na dwa palce przy wybierakach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3a ... b1c5f.html
I teraz pytanie. Teraz bede szukal skrzyni od 1.6 lub 1.8 SOHC i czy poloski normalnie beda pasowac? Wszystko jest od 1.2 tylko silnik 1.8.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez Mazdaxxx » 3 kwi 2011, 23:47
mazda uniwersalna jest jaka skrzynie wsadzisz taka bedzie wszystko plug&play jak w windowsie ;p
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez marcinek84 » 9 kwi 2011, 18:12
I tu się nie zgodzę z kolegą wyżej bo ja kupiłem skrzynie do mojego 1.8 i okazało się że tulejki w skrzyni jak wchodzi przegub wewnętrzny mają średnicę większą o 4mm. Z zewnątrz prawie się nie różniła oprócz elektronicznego czujnika prędkości, który udało się zamienić tym na linkę. Ale już z przegubami to mam problem bo nie mogę znaleźć.
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 12:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Postprzez Mazdaxxx » 9 kwi 2011, 18:21
skoro miałeś elektroniczny czujnik pomiaru prędkości tzn kupiłeś skrzynie nie od BG tylko pewnie od BA to sie nie dziw że jest inna :]
Postprzez marcinek84 » 9 kwi 2011, 20:43
Skrzynia jest podpisana G5M01 i dalo sie ja zamontowac oraz wlozyc polosie ale tylko ta srednica jest inna. I tutaj jest problem bo leje sie olej . Czy da sie to jakos polaczyc czy szukac 2 skrzyni. Jesli to z ba to co musze dokupic zeby bylo OK? Mysle ze tylko przeguby wewnetrzne wystarcza bo ta skrzynia byla w f-ce bg 1.8i .
Postprzez Mazdaxxx » 9 kwi 2011, 20:51
tak to skrzynia od BA jeśli leje sie olej to sprubuj zmienić przeguby wewnętrzne na te od BA jak maja taki sam środek co z BG to wejdą z powodzeniem na półośke z BG i olej nie będzie sie lał
Postprzez krzaku90 » 10 kwi 2011, 06:50
No a ja mam bude od 1.3 silnik 1.8 a skrzynie teraz dorwalem od 1.6 :P (skladak jak cholera) Wszystko dziala ale sie lalo z simeringa, wymiana na nowe zalatwila sprawe;) madzia przyspiesza wolniej ale v max wzrosl <diabełek> jesszcze nie wiem o ile ale juz wiecej idzie niz wczeniej <lol>
Nie bylo zadnych problemow, oprocz wybicia poloski z piasty ale 5 kg szwagier dal rade ;P
Dzieki za szybka odpowiedz mazdaxx ;) przyspieszylo to o wiele grzebanie w madziulce;)
