Brak reakcji prawych kierunków
Postprzez emanuel33 » 27 gru 2008, 12:05
Problem polega na tym, że nie mam kieruknków z prawej str samochodu. nawet jak włacze araryjne, to nie świeci mi sie ani na desce r. ani włącznik awaryjnych, ani kierunki z praweej str. tylko lewa. Co to może być?? Jak to naprawić??
Auto jest jak kobieta, trzeba o nie dbać a nigdy Cie nie zdradzi;)
Od: 22 lip 2008, 15:17
Postprzez Speed » 27 gru 2008, 15:44
przerywac , dostan sie do niego i rozbierz , srawdz sciezki na plycie. Znajduje sie mniej wiecej pod kierownica po lewej stronie pod plastikami
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez promyczek001 » 27 gru 2008, 15:53
To takie szare pudeleczko wielkosci ok 7cm z opisami typu 4x21W 2x5W. Kup uzywke ok 10-15zl
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez mad_man » 28 gru 2008, 21:15
hmm ...
spokojnie powoli panowie...
@emanuel33 teraz pytanei co masz na mysli piszac "brak reakcji"... jesli w ogole nic sie nie dzieje.. w sensie cisza i w ogole zero.. to wg mnie przerywacz jest ok.. raczej probemu szukalbym gdzies w bezpiecznikach.. a dalej w przelaczniku zespolonym –> kolumna kierownicy – brak styku..
jesli natomiast po wlaczeniu lewego kierunku... kierunki nie mrugaja... ale slychac ze przekaznik nawala jak glupi, wtedy spokojnie wciagnij przerywacz, rozbierz go.. i poszukaj zimnych lutow, popraw, zloz podepnij i voila.. mialem tak u siebie chyba juz z 10 razy :D teraz mam juz poprwione wszystkie styki.. i problem calkowicie zniknal...
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez kast » 28 gru 2008, 22:02
kiedyś miałem taki problem
u mnie po prostu przewód był przerwany tuż przy przełączniku
przy kierownicy sprawdz to w pierszej kolejności
Od: 28 gru 2008, 11:50
Auto: mazda 323f 1.8 16v 97r BP DOHC
Postprzez emanuel33 » 29 gru 2008, 10:22
Przerywacz nawala jak szalony, jak włacze prawy kierunek (tak jak przy spalonej żarówce) Lewa str świeci normalnie. W takim razie rozbiore przerywacz.
Postprzez mad_man » 29 gru 2008, 11:53
no to dokladnie usterka jest w przerywaczu.. lub w kablach wychodzacych od przerywacza..... to co jest przed, wlacznie z przelacznikiem zespolonym, jest ok...
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez emanuel33 » 29 gru 2008, 13:10
Po pracy w takim razie sie dobiore i zobacze co tam siedzi. Nie robiłem wcześniej tego, wiec powoli może jako dojde.
Postprzez czucza2005 » 29 gru 2008, 13:13
ja tez mialem ten problem wczoraj ta sama strone prawa nie swiecila ale dzis juz to zrobilem byl zimny lut na ukladzie przerywacza i jest teraz wszystko OK :D
Od: 29 gru 2008, 13:08
Auto: Mazda 323F 92' 1.8 16v 103 PS
Postprzez emanuel33 » 29 gru 2008, 19:10
a jak sie dobrac do tego układu?? Zdjam tylko tą plastikową obudowe i nie wiem co dalej. Nie grzebałem nigdy w takich rzeczach i nie wiem co robić:(
Postprzez czucza2005 » 29 gru 2008, 22:32
jak zdjales obudowe przerywacza to powinienes miec z jednej strony 2 przerywacze i tam kilka rzeczy takich jak oporniki tranzystory itp a na odwrotnej stronie nozki tych elementow i lut. Wez lutownice i podgrzewaj pojedynczo do roztopienia ale rzebys nie polaczyl roznych sciezek. Mozesz podlaczyc sama plytke do wiazki i sprawdzic czy ci sie udalo czy nie. Tak przynajmniej bedziesz wiedzial ktory jest przerywacz lewej strony a ktory prawej. I po sciezkach dojdziesz. U mnie byl zimny lut na jednej nozce co wychodzi od przerywacza lub najlepiej zanies do jakiegos elektronika co takimi rzeczami sie bawi i ci zrobi.
Postprzez mad_man » 29 gru 2008, 23:21
dokladnie.. jak tego ne robiles, to popros jakiegos majstra niech Ci luty poprawi na calym ukladzie, do tego niech Ci styki oczysci... daj mu za to piwko.. i oboje bedziecie szczesliwi :D
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez emanuel33 » 30 gru 2008, 10:01
Dzieki za pomoc, to wina pajaka. Dostał 2 piąstki i oczyściłem go z pająków i działa:p Po nowym roku bede u kolegi elektryka, to spr to co mówiliscie. Dzieki za pomoc. Spr jeszcze czy po pracy bedzie działało;) Szcześliwego nowego roku=))
