demontaż tylnych świateł
Postprzez basstek1 » 29 wrz 2007, 12:57
mam problem z rozmontowaniem tylnych świateł. Muszę je rozebrać do przeczyszczenia i zakonserwowania. Czy da się je rozebrać bez zniszczenia obudowy?
Proszę o pilna odpowiedź, bo trzymam je właśnie na kolanch i nie wiem, co dalej... :]
Od: 22 sie 2007, 23:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez basstek1 » 29 wrz 2007, 21:23
probowalem i u mnie na da rady....wszystko jest zalane jakąś pastą silikonową..masakra...pewnie od tego swiatła sa zaparowane...w kazdym razie powierciłem otwory i zobaczymy... :]
Ostatnio edytowano 7 paź 2007, 12:12 przez basstek1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Yard » 30 wrz 2007, 13:22
Da się rozebrać. Rozbierałem i i czyściłem w środku, a potem składałem na czarny silikon. Żeby nie połamać trzeba to robić cierpliwie i bardzo powoli. Szkła przyklejone są do obudowy jakąś masą elastyczną.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez nasedo » 30 wrz 2007, 17:20
Zaparowane są, ponieważ uszczelnienie między czarnym plastikiem lampy a kolorowym jest sparciałe, lub go w ogóle nie ma. Woda spływając po lampie wpływa w szczelinę, szczególnie z boku lampy i przedostaje się do środka. Radzę obejrzeć dokładnie te miejsca łączenia. Ja myślałem, że to się leje między budą a lampą, ale gdy dalej miałem pół lampy wody <lol> dokładnie przyjrzałem się konstrukcji, uszczelniłem rowki silikonem z zewnątrz i po kłopocie :)
Od: 7 mar 2007, 20:48
Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
Postprzez Yard » 30 wrz 2007, 17:44
Zalane lampy to chyba przypadłość tego modelu <lol> . W mojej pozaklejałem wszystko co się dało i ...dalej do lampy dostaje się woda :|
Postprzez basstek1 » 30 wrz 2007, 18:29
szczelnosc nic nie daje....wg mnie musi byc wiecej otworów do wylewania wody....dzieki temu nie ma co parowac...
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
Postprzez nasedo » 30 wrz 2007, 18:57
basstek1 mówisz, że szczelność nic nie daje, booo nie masz szczelnych lamp, jakby były szczelne to woda by sie nie dostawała i nie parowały by lampy, proste. Poprzedniego właściciela (Niemca) też to widać niepokoiło i wywiercił z tyły lampy dwa otwory, z przodu, też dwa, ja te otwory zakleiłem, ponieważ nie ma być żadnego otworu. A jak chcesz to wierć, powodzenia <lol>
Postprzez basstek1 » 30 wrz 2007, 21:05
ok.tylko ze poki co jesli zakleje lampy zaparowane to nic mi to nie da....a jesli chodzi o rozbieranie lampy to nie wiem jak to zrobic bez uszkodzenia..zatrzaski sa zaklejone jakims silikonem, nie chca nawet sie poruszyc...poza tym juz kilka tych zatrzasków urwałem a i tak silikon nadal trzyma...chyba ze jest jakas metoda na wyciagniecie silikonu... :|
Ostatnio edytowano 1 paź 2007, 06:34 przez basstek1, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez nasedo » 30 wrz 2007, 22:03
Myślisz, że nie próbowałem rozbierać tych lamp :) ? Dałem sobie spokój. Pierwszym razem odkręcałem lampy i myślałem, że to cieknie między budą a lampą, więc uszczelniłem tamto miejsce przedtem obczyszczając i odparowując lampy na słońcu po uprzednim zdemontowaniu żarówek. Jakież było moje zdziwienie gdy po obfitym deszczu lampy były zaparowane. Zagląda do bagażnika, odkręcam żarówkę wkładam palec a tu pół lampy wody <lol> <lol> <lol> <lol> . Odkręciłem jeszcze raz. Pooglądałem dokładnie, na łączeniu plastików, jak przycisnęło się tą kolorową część do czarnej, na skraju, to wyciekała woda. I wszystko jasne. Zacząłem uszczelniać wszystkie szpary. Dokładnie wciskając silikon opuszkiem palca w szczeliny. Założyłem lampy (oczywiście odparowane) i kolejny test deszczowy, lewa bez zarzutu, prawa niestety przez kilka dni dawała radę ale pewnego dnia patrzę i jest zaparowana. Wkurzyłem się znowu, ale pooglądałem i zobaczyłem, że silikon odkleił się z jednej bocznej krawędzi ;) . Teraz nawet w największą ulewę reflektory nie parują, a jak zaczną to wiem co jest przyczyną. Ale monolog strzeliłem <glupek2> , mam nadzieję, że się komuś to przyda. A co do silikonu, to był wątek o rozbieraniu lamp od 323C też na silikonie, on prawdopodobnie mięknie pod wpływem temp.
Postprzez basstek1 » 7 paź 2007, 12:05
ok.dzieki za monolog ;) napisz jeszcze jak rozdzieliłes te plastiki od siebie?u mnie sa zatrzaski praktycznie nie do ruszenia.dwa z nich chciałem poruszyc (tzn przesunąć aby oddzielic te plastiki) i pękły... :(
basstek1
