witam, mam pytanko: czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako włącznik halogenów? Czytałem gdzieś na forum że ktoś bodajże zrobił tak i wszysyko ok było.
Pozdrofki
Czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako wł. halogenów?
Tomi313 napisał(a):czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako włącznik halogenów?
Pewnie że się da. Ogólnie można nawet przerobić włącznik hamulca ręcznego by włączał halogeny.... tylko po co??
Pod włącznik ogrzewania tylnej szyby to można sobie wpiąć ogrzewane lusterka – to przynajmniej jest logiczne. Pod halogeny polecam oddzielny włącznik w miejscu obok włącznika ogrzewania tylnej szyby lub z lewej strony w miejscu sterowania elektrycznymi lusterkami (o ile ich nie masz)
Krzysiek
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
witam, Orin mi nie chodzi o to żeby podpiąć tylko ja mam drugi włącznik i czy sie da wykorzystać tylko do włączania halogenów (właśnie z lewej strony). Źle mnie zrozumiałeś poprostu...
Pozdro
Pozdro
The Best Of Mazda
- Od: 15 sie 2004, 14:34
- Auto: Mazda323 BG 1,7 Diesel '93
Da się to jak najbardziej zrobić.
Jeśli masz już zabudowany ten wyłącznik który chcesz wykorzystać, to polecam Ci zrobić nim sterowanie przekaźnika, który to bedzie zwierał przewód +12V doprowadzający do halogenów napięcie. Do wykonania całej instalki od podstaw (mając zamontowane halogeny) będzie potrzebny przekaźnik samochodowy, 10 konektorów (damskich), dwie końcówki do zalutowania lub zaciśnięcia przewodów z dziurą pod śrubę M6, lutownica + cyna, jakieś 10m linki 0,5 mm2 i z 2-3 godziny czasu. Narysowac schemat połączeń? Mogę to zrobić na jutro
Ew. fotki umieszczę dopiero jak skończę konfigurować nowy serwer.
Ale z tego co wiem to tam jest juz wszystko podciągnięte. Są kostki przy wiązce do świateł przy zderzaku i w zaślepce właśnie z lewej strony jest kostka (kolory kabli przy kostkach i przy kostce w zaślepce sa takie same także wywnioskowałem że to do tego).
The Best Of Mazda
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
- Od: 25 sie 2004, 11:23
- Auto: Passat B7
