323f BG -czy występowała klimatyzacja??
Postprzez tommi_ag » 1 cze 2006, 00:28
Sluchajcie, mam mozliwosc kupienia klimy do mojej MAdzi z identycznego modelu. Chcialem sie w zwiazku z tym zapytac ile mnie to bedzi ekosztowalo pracy i jakie elementy musze miec, zeby nie zapomniec o zadnym szczegole. Auto jest do rozbiorki, wiec musze pamietac, zeby wymontowac wszystkie potrzebne czesci. Z gory dzieki za pomoc.
Od: 10 maja 2006, 00:00
Auto: 323F GT BG '89 1.8 DOHC 136 hp
Postprzez karolkus » 1 cze 2006, 10:13
tommi_ag napisał(a):Sluchajcie, mam mozliwosc kupienia klimy do mojej MAdzi z identycznego modelu. Chcialem sie w zwiazku z tym zapytac ile mnie to bedzi ekosztowalo pracy i jakie elementy musze miec, zeby nie zapomniec o zadnym szczegole. Auto jest do rozbiorki, wiec musze pamietac, zeby wymontowac wszystkie potrzebne czesci. Z gory dzieki za pomoc.
Hehe przybywa klim w naszych autkach :)
Pododnie jak poprzednikowi radze zaopatrzyc sie w origi gumowe znajdujace sie przy rorkach... warto przy montarzu je wymienic bo stare beda raczej juz nie elastyczne a wydatek nie bedzie zbyt wielki – a nabicie klimy wiadomo ze tanie nie jest :).
Teraz do rzreczy:
Musisz wymontowac wszystko Czyli wszystkie przewody, instalacje przekaznik wlacznik A/C :)))) Zespol przy nawiewach z parownikiem, chlodnice klimy jej wiatrak, zbiornik oleju (jesty prxzy chlodnicy :) pasek klinowy i sprzezarke :) wszystkie uchwyty zamontujesz bez problemu w swojej bo kazda F'ka jest przystosowana do klimy i ma wszystkie otwory :))
No to powodzonka
KArol
PS najlepiej rob sobie zdjecia jak wszystko po kolei wyjmujesz to wtedy na pewno sie nie pomylisz jak dany przzewodzik szedl :)
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez muniek » 1 cze 2006, 23:47
Jeżeli zechcesz się bawić w przekładanie klimy (a to jest niemało pracy- wiem coś o tym :) ) to radziłbym Ci wczesniej sprawdzić skraplacz tj. chlodnicę – w autach w tym wieku często jest jak sito, i parownik (w 323F BG niema filtra pyłkowego i czasami jest tam straszne bagno).I jeszcze jedno w samochodach do 93 roku był stosowany czynnik R12 a po 93 R134a. R12 nie dostaniesz w oficjalnym obiegu, więc jak bedziesz miał rozmontowany cały układ może warto pokusić się o tzw. retrofit czyli zmiane gazu na R134a – wiąże sie to z wymianą oleju sprężarkowego na jakiś typu PAG100.
323f BG 1,6 16v '92 ;LPG, klima, ogrzewanie postojowe B5Wsc, szyberdach.
Od: 12 wrz 2005, 19:06
Auto: 323f BG 1,6 16v
Postprzez HexeHarry » 2 cze 2006, 06:32
Dzięki wszystkim za informacje – jeszcze czekam na klimę, ale każdy komentarz jest bardzo przydatny :)
Moja była furka:
[url]http://www.skowron.eu/garaz/323F/323F.html[/url]
Od: 4 lip 2005, 22:13
Auto: Saab 9000 2.3 Turbo benzyna
Postprzez HexeHarry » 24 cze 2006, 19:40
W końcu kupiłem klimę (od 1.8 DOHC) i wkrótce będę ją zakładał do 1.6 SOHC...
Pytanie odnośnie oringów – czy są one standardowe, czy w jakimś specjalnym wykonaniu (mam na myśli rodzaj gumy) ?
Zastanawiem się również, czy klimę nabijać samodzielnie – butle z czynnikiem chłodniczym mozna kupić na allegro (np.
http://www.allegro.pl/item111625093_r134a_w_butlach_jednorazowych_okaazja_350zl_.html),
czy jednak oddać to do warsztatu?
Biorąc pod uwagę pojemność butli, ot nawet jak spieprzę coś, to i tak gazu starczy mi na kilka napełnień.
Może ktoś z was orientuje się ile czynnika wchodzi do pustej instalacji?
jeśli macie jakieś sugestie, to piszcie śmiało – do końca tygodnia muszę uruchomić klimę, bo później mazda, z której ją wyciągnąłem idzie na żyletki i nic więcej z niej nie wyciągnę :(
Moja była furka:
Postprzez karolkus » 24 cze 2006, 22:45
wiesz ta butla to ja znalazles na allegro to wyglada jak do urzadzenia do nabijania klimatyzacji...Pamietaj ze wraz z czynnikiem potrzebny jest olej bodja ATMOS czy jakos tak :P przynajmniej jakis taki jest na tabliczce napisany od klimy :P
Ja bym polecal jednak udac sie do fachowego warsztatu gdzie sprawdza ci szczelnosc a potem nabija :)
Pozdrowionka
Auto: M6 2.5T 2018
Hyundai ioniq 5 21r
Postprzez ahs » 25 cze 2006, 15:05
Zawodowo zajmuję się między innymi lodówkami, więc odradzałbym ci samodzielne napełnianie układu czynnikiem chłodniczym. Chyba, że masz wymagany sprzęt, tzn. pompę próżniową, przy pomocy której wytwarzasz próżnię w układzie w celu usunięcia wilgoci oraz sprawdzenia szczelności, przewodów, oraz przejściówki do wpięcia się tymże przewodem do klimy. Przy okazji dobrze byłoby wymienić olej smarujący sprężarkę. No i podstawowy problem, trzeba posiadać podstawową wiedzę co do ilości wtłoczonego czynnika chłodniczego( zbyt mało-kiepska wydajność, silne szronienie na parowniku; zbyt dyżo-można szybko zarżnąć zawory w sprężarce).
Apropo czynnika chłodniczego, są zbiorniki 1 kg., cena ok. 100 zł., kupując proponowałbym pytać o R 134 z dodatkiem środka reagującego na promieniowanie UV, w przypadku nieszczelności można zlokalizować wyciek przy pomocy lampy UV np. testera do banknotów.
Pozdrawiam.
Od: 24 cze 2006, 01:37
Auto: 323F BA 1.8 16V 95 r.
Postprzez muniek » 25 cze 2006, 16:34
Witam ponownie
Widzę, że nie rezygnujesz :D
więc tak: mazda 323bg R12 0,8 kg – jeśli chcesz to napełnić R134a to daj go trochę mniej, sprężarkę zalej olejem syntetycznym najlepiej PAG100, może być także SEZ (zobacz tutaj: http://sklep.climateam.pl/index.php/cPath/39 ) około150 ml do sprężarki i przy napełnianiu jeszcze z 50 ml do układu.
A oringi muszą być ze specjalnej gumy.
Ale jeżeli nigdy wcześniej tego nie robiłeś to polecałbym ci wizytę w jakimś dobrym serwisie klimy, za 350zł sprawdzą szczelność napełniąi i zostanie jeszcze na ... oranżadę.
Miłej zabawy :)
Postprzez brii » 25 cze 2006, 17:02
Czy przypadkiem do 323BG nie pasuje klima z MX3??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez HexeHarry » 4 lip 2006, 18:42
Witam ponownie,
Jak zapewne pamiętacie wziąłem się za zakładanie klimy do mojej 323F i wczoraj trafił się pierwszy zonk:
Klima jest wyciągnięta z modelu z 90 roku, a moja jest z 91 roku po liftingu, przez co mam inną instalację elektryczną :(
Czy ktoś z kolegów mógłby podesłać mi zdjęcia kostki elektrycznej znajdującej się przy wymienniku ciepła (nad nogami pasażera)?
Najprawdopodobniej będę musiał podciągnąć nowy odcinek elektryki pod klimę :(
Moja była furka:
Postprzez Grzyby » 6 lip 2006, 08:43
HexeHarry – jaka jest nazwa tego tematu?
proszę o przestrzeganie regulaminu – inaczej będę koszował!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez HexeHarry » 6 lip 2006, 09:24
Grzyby – cały komplet informacji jest już w tym poście, podobnie jak ludzie którzy mogą pomóc, więc chyba lepiej jest jak już tu zostanie by nie rozpoczynać nowego wątku?
Moja była furka:
Postprzez Grzyby » 6 lip 2006, 09:33
Wszystkie posty o montowaniu zostaną wyodrębnione do osobnego tematu (albo tu albo w Poradach).
Ale to później – na razie jest tu kuuuuuuuuupa pilniejszej roboty <lol>
d.pa
Postprzez HexeHarry » 6 lip 2006, 11:09
Jak już skończę montować klimę to zrobię fotostory dla potomnych – oby tylko ktoś podesłał mi zdjęcia, o które prosiłem :)
Moja była furka:
