Auto nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
Postprzez Kailen » 23 lis 2008, 19:12
Zmieniłem uszczelkę pod głowicą simeringi na wale i jeden na wałku rozrzadu i teraz nie mogę uruchomić mojej Madzi kręciłem ja około minuty i jedynie raz na chwile załapała i rozładowałem akumulator. Może zrobiłem coś źle a może zawory sie jeszcze nie napompowały nie mam pojęcia co mam zrobić Prosił bym o jakieś rady
Ostatnio edytowano 23 lis 2008, 22:39 przez Kailen, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Postprzez Gość » 23 lis 2008, 20:20
rozrząd dobrze ustawiłes??
ps ja złozyłem swoją do kupy i odpaliła od razu :)
Gość
Postprzez Kailen » 23 lis 2008, 21:37
próbowałem jeszcze raz po naładowaniu aku. lecz nawet nie kręci iskra jest jutro jeszcze sprawdze czy wszystko z wtryskami dobrze podłączyłem dodam ze komp nie wywala błędów byłem przed chwila kreciłem troche bez swiec i zaczął wywalac błąd nr 8 i 2 chyba coś z przepływomierzem ale zachehła powinien
Postprzez waldii » 23 lis 2008, 22:50
Kailen a dobrze wsadziles aparat zaplonowy,zaplon dobrze ustawiony??
waldii
Postprzez Kailen » 23 lis 2008, 23:03
aparat zapłonowy da sie włożyc jedynie w jeden sposób poprzez naciecie a jak sciagałem to zaznaczyłem sobie na aparacie i głowicy gdzie był zapłon można wykluczyć sprawdzony teraz do sprawdzenia bede miał wtryskiwacze jutro napisze jak poszło :)
Postprzez waldii » 23 lis 2008, 23:39
Kailen napisał(a):teraz do sprawdzenia bede miał wtryskiwacze
ale jak przed remontem chodzily to co z nimi niby mialo sie stac???? :| Lepiej posprawdzaj wszystkie kostki a nie szukaj dziury w calym
waldii
Postprzez Bladyy78 » 24 lis 2008, 09:45
Jestem przekonany że masz przestawiony zapłon. Lub coś z aparatem.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez staś » 24 lis 2008, 12:00
Pisałeś że wymieniałeś zimering na wałku rozrządu a z której jego strony bo jeśli zdejmowałeś koło pasowe to mogłeś się walnać przy jego zakładaniu sprawdz rozrząd.
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez lotik » 24 lis 2008, 13:19
stawiqm na rozrząd , ale może jakaś wtyczka nie jest podpięta .jak wcześniej chodził to wtrysków nie trafiło poprzez wyciągnięcie.
323F BIEDA EDITION
Od: 27 mar 2007, 20:20
Auto: 323f BG
Postprzez Kailen » 24 lis 2008, 18:21
ehh jak był by rozrząd przestawiony to chociaż coś by Madzia brzęczała :P chyba znalazłem problem pompa paliwa nie pracuje idę dokładnie posprawdzać i wieczorkiem dam znać
jednak sie myliłem obwód zasilania paliwem w jak najlepszym porzadku spróbuje jeszcze zapłon ustawic na nowo (wstępnie) rozrzad sprawdziłem i wszystki znaki sa dobrze koło również dobrze założone
ehh iskra jest a on zalewa swiece juz nie mam pojecia wszystko co mogłem sprawdzic sprawdzone Włosy z głowy chyba bede rwał sprawdziłem wszystko co kazał mi sprawdzic mechanik i lipa ehh
Postprzez qbass » 24 lis 2008, 23:25
Kailen, jeśli chcesz dodać coś do poprzedniej wypowiedzi, używaj opcji "Zmień" (prawy górny róg każdego posta).
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Bladyy78 » 25 lis 2008, 09:47
Masz przestawiony zapłon o 180 stopni i zamiast zapłon mieć na pierwszym masz na 4 cylindrze.
Auto: M-323F
Postprzez Kailen » 25 lis 2008, 14:03
Bladyy78 ten problem tez rozwazałem i przełożyłem przewody lecz nadal bez zmian czujnik temp wody może powodowac zwiekszenie mieszanki bo kiepsko wygląda (zminy lut) ??
qbass obiecuje poprawe :)
Czujnik temp cieczy chłodzącej sprawdzony i działa poprawnie
Postprzez Bladyy78 » 25 lis 2008, 20:10
Psiknij auto start w dolot i sprawdź czy załapuje jeżeli nie masz coś z zapłonem, jeżeli załapuje to masz coś z układem paliwowym.
Auto: M-323F
Postprzez jacki15 » 25 lis 2008, 21:49
a moze poprostu uszczelka zostala zle zalozona i nie ma odpowiedniej kompresji do zaplonu?
Od: 5 maja 2008, 21:40
Auto: Mazda 323f '91 1.8 SOHC 16V
Postprzez Kailen » 25 lis 2008, 21:55
Przepraszam wszystkich za zawracanie głowy znalazłem usterkę "trzpień" na wałku rozrzadu najnormalniej w świecie sie ułamał i koło pasowe na wałku rozrządu nie było zablokowane sprawdziłem wszystko po kolei i wyszło mi ze to może być tylko rozrząd Dziękuje za wszystkie odzewy i próby pomocy
Postprzez jacki15 » 25 lis 2008, 21:56
bywa :]
Postprzez Kailen » 26 lis 2008, 14:07
Biednemu zawsze wiatr w oczy i odrazu Jestem chętny na kupienie wałka rozrządu wraz z kołem pasowym przykręcanym do niego jeśli by ktos miał to walić smiało
Tak dla zainteresowanych zerwanie paska rozrządu lub jakiekolwiek uszkodzenie rozrzadu nie wiąże sie odrazu z wymiana zaworów lub całego silnika w moim przypadku zawory nienaruszone
