323F BG 1,6 8v analiza spalin
Postprzez Felipe83 » 2 lut 2012, 18:22
Problem mam od kiedy mam tą Mazde. Początkowo swap silnika z 1,6 16v na 1,6 8v, później remont tej jednostki napędowej ze względu na znaczne zużycie oleju. I tak przebujałem się już ok 30k km.
Od samego początku jest problem ze spalinami, przekroczone normy, tak że czuć nieprzepaloną benzynę z rury wydechowej, dodatkowo samochód skrajnie szarpie przy zmianie biegów (szczególnie 1-2-3 bieg).
Jadąc na biegu 1 lub 2 i nie dodając gazu obroty potrafią spaść do 300-500 praktycznie na granicy zgaśnięcia, przy czym auto jedzie raz szybciej raz wolniej, co irytuje mnie bo nim buja . Czasem, ale nie zawsze obroty biegu jałowego lubią sobie pofalować. Jakie mogą być tego przyczyny? Do tej pory wymieniłem:
– silnik + jego remont :E
– przewody i świece
– kopułkę i palec
– Pomiar stopnia sprężenia bdb
Dzisiaj udało mi się podjechać na analizę spalin, a oto wyniki:
Pan od analizy powiedział mi, że mieszanka jest zbyt uboga. Przeszukałem forum i gdyby tak było nalot na świecach byłby biały, zbyt bogata czarny. Po sprawdzeniu świec, u mnie okazuje się że jest ok – kolor bursztynowy.
Nie wiem co tu jeszcze można sprawdzić. Jakiś czas temu mierzyłem miernikiem sonde lambde wyniki były ok, ale z 2 strony czy jeżeli silnik palił olej przez jakieś 4k km czy jej nie osmolił i nie uszkodził to samo dotyczy kata.
Przepływomierz też sprawdzałem, aparat zapłonowy przy użyciu lampy stroboskopowej regulowałem.
Nic nie przynosi skutku, może analiza spalin podpowie coś naszym ekspertom?
Od: 4 paź 2008, 16:42
Auto: 323F BG 1,6 8v '92
Postprzez lukaszbroda » 3 lut 2012, 08:27
o ile sie nie myle przy silniku 8 zaworowym kata nie bylo.katy byly dopiero montowane w 91 roku jak wchodzily jednostki 16V
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Felipe83 » 3 lut 2012, 09:37
Kat jest. Jak pisałem miałem swapa. Rocznik '92.
Postprzez sebek-71 » 3 lut 2012, 10:47
Na początek sprawdź błędy(zworka TEN-GND)w kostce diagnostycznej(dioda FEN-B+)
może coś wyjdzie ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lewy323s » 3 lut 2012, 11:02
Mam ten sam silnik oryginalnie. Katalizator ma (a właściwie miał bo się rozpadł i została sama puszka), a rocznik '89. Podejrzewam, że katalizator masz już zużyty i żadne badanie analizatorem nie ma sensu. To szarpanie to u mnie też występuje, ale kto to widział, żeby jeździć na dwójce bez gazu na 1 tys. obr? Leciutko gaz 1200 obr i problemu nie ma. Również polecam sprawdzenie błędów. A o falujących obrotach to ja Ci mogę całą opowieść wygłosić a dalej sobie z tym nie poradziłem. To jest ból tych silników, który dotyka każdy z większym przebiegiem. Ja stawiam, że problemem jest czujnik położenia przepustnicy. Podmieniałem już przepustnicę i silniczki krokowe. Poprawę zaobserwowałem jedynie przy próbie regulacji wspomnianego czujnika, jednak idealnie nie jest. Będe jeszcze próbował kolejną przepustnicę założyć. Pokazywało mi błąd sondy- kupiłem nową, błąd był dalej, zniknął dopiero po wielokrotnym (!) kasowaniu pamięci komputera. Jak się okazało nowa sonda nie zmieniła ani spalania, ani obrotów.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez Felipe83 » 3 lut 2012, 15:32
Witam ponownie
Odczytałem kody błędów po resecie:
Cyfra 2 (pozycja jedności): Impuls świetlny o długości 0.4 sekundy, z 0.4 sekundową przerwą.
Przerwa, lampka gaśnie na 4.0 sekundy.
3 krótkie zapalenia po czym przerwa na 4 sec.
03 Brak sygnału z czujnika Halla (silniki SGC, DOHC).
lewy323s a próbowałeś z tym?
viewtopic.php?f=118&t=105125
Jak dla mnie już wszystko jasne w temacie. Mam jeszcze 2 niekompletny aparat zapłonowy, z 2 spóbuję sklecić jeden, o wynikach poinformuję.
Postprzez Felipe83 » 10 lut 2012, 10:30
Odświeżam temat. Rozebrałem aparat zapłonowy. Okazuje się że jest tam czujnik optyczny. Przeczyściłem go, złożyłem, ustawiłem zapłon. Obroty przestały falować, jednak wciąż występuje błąd 03. Gdyby to był czujnik Halla z tego co szukałem w Google miałbym problem z odpalaniem, silnik by gasł co jakiś czas, brak przyspieszenia w pewnej skali obotów jednak pali na doyk w ciągu max 2sec, silnik nie gaśnie przyspieszenie aż do odcięcia jak testowałem. Sonde raczej też wykluczam średnie spalanie po mieście latem to 8-8,5l na trasie 6,5, teraz zimą po mieście ok 10,5 ( odcinki po 6km). Jednak nadal mieszanka jest za uboga i śmierdzi strasznie tymi spalinami. Podłączyłem Aparat od 323F BG 16v błędu nie wykrywał, ale silnik nie odpalił ponieważ jest tam czujnik halla a nie optyka jak u mnie. Jakieś pomysły jak pozbyć się tego problemu czyli smrodu z rury wydechowej? Może zaryzykować wymianę całego aparatu zapłonowego, czy przyczyna jest inna?
