Problemy Z Odpalaniem cz.2
Postprzez bac90 » 15 wrz 2010, 16:37
Wiatm klubowiczow i forumowiczow.
Mam maly problem z autkiem otoz gdy zapalam na zimnym silniku to po chwilce krecenia odpala, wkreca sie na troszke powyzej 1tys obr i gasnie. Potem znowu tak pare razy i zapala. Na cieplym to trzeba troszke dluzej krecic ale zapala i trzyma wolne obr. Na chwile obecna dodam iz naraie mi to nie przeszkadza ale wiadomo ziam idzie:P Czy ktos zna przyczyne problemu ? Czasem strasznie smierdzi benzyna (stojac kolo auta lub w srodku podczas jazdy).
Silnik 1.6 8v benzyna BEZ GAZU!
Od: 5 lut 2010, 16:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez Michel » 15 wrz 2010, 21:24
Możesz mieć gdzieś nieszczelność w przewodach, pompa paliwa pompuje i jakaś część paliwa wydostaje się na zewnątrz, dlatego też może problem z odpaleniem.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez bac90 » 16 wrz 2010, 09:40
Tez myslalem o tej nieszczelnosci i jesli mam na cos stawiac to raczej na uszczelki wtryskiwaczy, nie ciekawie juz wygladaja i mokro wokol nich. Czy mozna je gdzies dostac bo jak u mnie pytalem to znowu uslyszalem ze tylko w aso.
Postprzez jaro23 » 16 wrz 2010, 13:05
ile masz w zbiorniku jak odpalasz?
uszczelka tak: wykręcasz stara i do sklepu niech dobiorą podobna.
Pozdrawiam!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez bac90 » 17 wrz 2010, 21:29
a tego to ci w stanie nie jestem poweidziec. ale nigdy nie schodze ponizej ostatniej kreski.
Postprzez mysse » 18 wrz 2010, 00:37
komplet orginalnych uszczelek na wtryski kosztowal mnie 120 zl :P
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez dszywala » 22 wrz 2010, 07:18
Ja bym zaczął od wymiany filtra paliwa, odpowietrzeniu układu.
Od: 15 paź 2008, 19:06
Auto: 323F 92" 1.6
Postprzez bac90 » 22 wrz 2010, 12:59
Ja chyba zaczne od uszczelnienia. Od czegos trzeba zaczac, mysse jak masz to podaj mi wymiary uszczelek to zaczne szuakc bo len jestem i nie moge auta zostawic w garazu az znajde uszczelki:P W sklepie pytalem o uszczelki do wtryskow to uslyszalem ze Aso...
Postprzez Michel » 24 wrz 2010, 20:05
Witajcie.
Natknąłem się dzisiaj na nietypowy problem. Próbując odpalić samochód po pracy zakręcił, odpalił, wskoczył na 2000 obrotów i zaraz zgasł. Za każdym razem moje próby odpalenia tak się kończyły. Po kilku próbach sprawdziłem błędy, dioda błysnęła raz i parę sekund przerwy, potem osiem krótkich, parę sekund przerwy i tak w kółko. Moim zdaniem 01 – zapłon, 08 – przepływomierz. Lecz jak by to był przepływomierz to by zapalił, lecz nierówno pracował. Paliwo dochodzi, filtry, świece nowe. Nie wiem co to może być. W trybie serwisowym odpalił na parę sekund i też zgasł.
Moja hipoteza to przerwany jakiś kabel od przepływki, gdy po odpinałem kable i wpiąłem s powrotem, odpaliła.
Problem w tym, że nie wiem co jest grane, boję się że kiedyś padnie po drodze.
Jak byście mieli jakieś pomysły, chętnie sprawdzę każdą ewentualność.
Wie może ktoś z Was jak sprawdzić przepływomierz, czy jest sprawny. Płytka w środku obraca się bez problemów.
Pozdrawiam i czekam na propozycje.
Postprzez mysse » 25 wrz 2010, 00:46
powiem ci tak. mi jak padl przeplywomierz to tez zapalal i zaraz gasl, a nie chodzil nierowno...
Mazda 323F BG bp
Postprzez gogo » 25 wrz 2010, 16:29
Przepływomierz powietrza
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Michel » 25 wrz 2010, 17:24
Z logicznego punktu widzenia to przepływomierz, ale jak go sprawdzić. Dzisiaj podłączałem miernik i wychodziły mi dziwne wartości. Ustawiłem miernik na 1M i 1000K omów i przy zamkniętej przepustnicy wynik 1.___, przy otwartej 0,000. Silnik dzisiaj chodził równo, bez problemów.
Możliwe, że przepływomierz zaczyna zdychać i raz na jakiś czas ostrzega mnie.
Postprzez emilMZ » 26 wrz 2010, 16:05
jak chcesz to wieczorkiem moge Ci wrzucić parametry do mierzenia przepływki miedzy określonymi złączami.a objaw wskazuje typowo na przepływomierz
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 16:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez Michel » 26 wrz 2010, 18:14
EmilMZ jak możesz to wrzuć, w książce mam mniej więcej opisane, ale trochę nie jasno. Może ktoś wie jak ustawić miernik uniwersalny, to mierzenia omów jest kilka opcji i nie wiem która jest właściwie. Zaraz po kupieniu wywaliłem instrukcję obsługi.
Nie wiem czy to ma związek, ale co jakiś czas resetuje mi się zegar, może to jednak jakiś problem z prądem, bo puki co samochód jeździ dobrze.
Postprzez piwo » 26 wrz 2010, 19:33
mozliwe ze na wtyczce nie kontaktuje ale to na pewno wina ze zla wartoscia jaka idzie do ecu amzdy z przeplywomierza.przeplywka to potencjometr ktory zmienia napiecie na styku 2O na wtyczce do ecu mazdy.wartosc napeicia zmienia sie od maks 5V do minimum 0v.wystarczy wziasc kluczyk w pozycje zaplon i palcem uginac klapke w przeplywce i mierzyc czy na 20 jest napiecie z zakresu 0-5v.na odpalonym silniku na 2O jest okolo 2,2V.a przy maksymalnym bucie okolo 0,5V.jesli jest nie tak napiecie to mzoe byc wtyczka na przeplywce,wytarta sciezka potencjometru w przeplywce, nieszczelny dolot co powoduje nie wychylanie sie kalpki,zaciela sie kalpka w przeplywce, przetarty kabel na drodze przeplywka ecu mazdy w kabinie samochodu,luzna wtyczka przy ecu mazdy.
pozdrawiam i mam andzieje ze sie rozumiemy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez emilMZ » 27 wrz 2010, 12:19
sorki ze teraz pisze ale mam notoryczny brak czasu zeby sie za to wziąść i napisać jeśli masz w książce opisane to tam jest dobrze napisane,te wartośći są naj najbardziej realne-wymontuj przepływke i musisz mierzyć pomiędzy stykami w złączu przepływomierza opisanymi w książce i porównać do tego co jest napisane.jeśli trzeba to moge to wrzucić jeśli potrzeba
Postprzez YaRQ » 27 wrz 2010, 22:00
u mnie na przy odpiętym przepływomierzu w ogóle nie chce zapalić, a jak się odepnie wtyczke już na odpalonym to zaczyna pracować nierówno i przy dodaniu gazu, nawet lekkim, gaśnie.. więc to wygląda na co innego raczej (?)
pomijając że mam inny problem, auto ciężko zapala na benzynie jak jest zimne i dusi się po dodaniu gazu :( (szczególnie gwałtownym), a na gazie jest ok...
pozdr.
acha, jak jeszcze nie masz tych wartości rezystencji przepływki to poszukam, bo widze że nikt nie wrzucił na razie.. jest 2 linijki niżej temat o przepływomierzu i tam tez dyskutujemy ;) nie wiem czy patrzyłeś
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez Michel » 28 wrz 2010, 00:01
Znam wartości rezystancji, ale nie jestem pewien do tego jak to mierzyć, pierwszy pin to ten z lewej, czy z prawej. Na pewno wartości zmieniają się przy zmianie położenia klapki, więc coś tam działa. Problemy z odpaleniem miałem dopiero dwa razy, więc może to coś innego. Po odpięciu przepływki, objawy jak u Ciebie, ale teraz chodzi ładnie. Muszę po prostu któregoś dnia znowu to rozebrać i zbadać przewody od przepływki do ecu, bo raczej tam musi być problem.
Postprzez emilMZ » 4 paź 2010, 18:14
pierwszy pin to ten z lewej ;) a niewyrzuca innych błędów tylko przepływomierza?
Postprzez emilMZ » 4 paź 2010, 18:15
