Piszczenie przy Ruszniu i przy Początkowych fazach zmiany biegu
Tak jak w temacie :/ jak startuje z jedynki to słyszę pisk przy 2 na początku też Lekki pisk ? ale nie czuć ślizgania się sprzęgła ? jeżdze już nią 5 miesięcy i dalej to samo a sprzęgło nadal sie nie slizga już jak Ją kupilem miala taki dzwięk przy ruszaniu i przy poczatkowej fazie przyspieszania na 2 biegu ale gość zapewnial że to tylko pasek Klinowy że nie naciągnięty.. Pasek wymieniony i nadal to samo :/ a minelo to 5 miesięcy i nic sie nie pogłębia to piszczenie ani sprzęgło nadale sie nie slizga tylko że ten dzwięk mnie Irytuje
Może Docisk sprzęgla ?
Ostatnio edytowano 26 wrz 2006, 16:58 przez WooFer, łącznie edytowano 1 raz
Feel the BASS!
- Od: 30 lip 2006, 09:52
- Auto: Mazda 323f BG
jak to Sprawdzić ? czy to pasek czy to możę jednak to nieszczęsne sprzęgło i ile tak owe sprzęglo będze mnie kosztowalo narpara czy ewentualna Wymiana tarcz sprzęgła bo zauważylem że jak powoli puszczam sprzęgło to wtaedy piszczy a jak startuje agresywnie i puszczam szybciej to nie piszczy ?
Feel the BASS!
WooFer napisał(a):Wymiana tarcz sprzęgła
Wymienia się tarczę i docisk. Oczywiście możesz oszczędzić na docisku, ale nie zdziw się jak ci nowa tarcza padnie po zaledwie 1/2 albo i 1/3 przebiegu jaki miała wytrzymać. Koszt to kilkaset złotych za komplet i od 200zł w górę za robociznę.
Zresztą, wcale nie jest powiedziane że ktoś już nie wymieniał tylko samej tarczy i ten docisk się jeszcze do czegoś nadaje...
Hmmmm!! też mam ten problem. U mnie najlepiej to słychać jak zapale zimny silnik i nacisnę sprzęgło bez wrzucania biegu i już słyszę jak piszczy i się ślizga wolno jakby jakiś paseczek.
Pewnie sprzęgło bedzię do wymiany
aczkolwiek nie jestem tego pewny, może też być rzeczywiście klinowy, musze to dokłanie sprawdzić.
JESZCZE SZYBCIEJSZY I JESZCZE BARDZIEJ WśCIEKLY 4
- Od: 28 lip 2006, 14:45
- Auto: Mazda MX3 1,8 V6 24V '97r
U ciebie to raczej będzie łożysko wyciskowe. Część tania, ale za zdjęcie skrzyni i tak zapłacisz, więc może od razu warto zrobić jednak sprzęgło całe (chyba że niedawno robione – ale jeśli tak to sam widzisz jak się kończy robienie tylko do połowy).
jesli TYLKO wciskasz sprzeglo, bez dodawania gazu i piszczy, to raczej to nie klinowy, aczkolwiek nic wykluczyc nie mozna. Klinowy piszczy przy zwiekszeniu obrotow, zwlaszcza jak jest zimno lub mokro na dworze.bear napisał(a):może też być rzeczywiście klinowy, musze to dokłanie sprawdzić.
- Od: 14 wrz 2006, 08:34
- Auto: Mazda 626 GE Liftback 1840 '94
podpinam sie do tematu.
mianowicie. u mnie piszcze coś przy sprzęgle, ale dzieje sie tak, gdy auto stoi na luzie z zapalonym silnikiem, czasem podczas jazdy ale wtedy wystarczy delikatnie nacisnąć sprzęgło i przestaje. czego wina to może być??
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
