Problemy/naprawy/pytania – skrzynia MT
Postprzez ptrklm » 29 sie 2005, 19:55
Puhcio napisał(a):A poradziłeś już sobie z chłodzeniem ?
na razie jade na polsrodkach. przy pomocy kumpla zmontowalem prztyczek elektryczek ktorym moge sam wlaczyc wentylator. jak pojade na kompa to chce sprawdzic czujnik temp. cieczy w glowicy. moze to ten cos mi miesza.....?
na czwartek mam urlop wiec jade zalatwiac oba – HOLD i grzanie. a potem ide po kredyt zeby to sfinansowac :/
Italiano napisał(a):czyli to sprzęgło a nie skrzynia
dokaldnie tak jak mówisz.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Puhcio » 29 sie 2005, 20:03
To opisz wszytko i dokładnie. :]
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez ptrklm » 29 sie 2005, 20:10
nie omieszkam. jak tylko moja wizyta u szpecjalisty bedzie skuteczna
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez mbmaster » 13 paź 2005, 16:33
Jak w temacie... okazalo sie ze auto ma zajezdzona skrzynie :( Potrzebuje wlozyc nowa. Juz kupilem od hubala wlasnie z Xed 6 2.0V i teraz mam pytanie czy ktos z was wie czy bedzie pasowac?
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Puhcio » 13 paź 2005, 17:11
Hej !
Czyli jednak coś w nim siedziało – przykro mi.
Moim zdaniem skrzynia powinna pasować. Mazda łączyła pewne elementy z innymi modelami – przykładowo skrzynia automatyczna GF4A-EL łączona była z silnikami 2.5 V6 w Milleni/Xedosie9/626/MX6/Probe.
Także, mim zdaniem skrzynia od każdego modelu mazdy z silnkiem V6 powinna pasować. Marek (MX-3 KF), ma zmieniony silnik z K8 na KF i jak sądzę skrzynia została, tak samo Morder z K8 na KL-ZE a skrzynia od K8.
Także jak jest skrzynia od KF, to na 99,9% do każdej mazdy z silnikiem KF pasuje :]
Ps. Dziwne – skrzynia powinna bez większych problemów wytrzymać 200 k km. Może poprostu nie ma oleju, itp. Jesteś pewien, ze skrzynia jest "zajechana" ? Na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
Paweł
Postprzez mbmaster » 13 paź 2005, 21:31
No feler zawsze gdzies musi byc. Auto ma zajezdzona 4 i 5. Olej wycieka i ktos ja wczesniej zatarl:/ Niestety. Juz Mam skrzynie od Hubala wiec miejmy nadzieje ze wszystko zadziala jak potrzeba. Pozdro
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez marcinn666 » 26 lut 2006, 20:00
mbmaster pasuje skrzynia od xedosa6 do 9 ?? dzięki za info
Mazda Mazda zapier....... niczym gwiazda :)
Od: 20 lut 2006, 18:09
Auto: MAZDA 121 1,3 1998
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 20:09
Niestety nie pasuje
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Puhcio » 26 lut 2006, 21:02
A poradziłeś już sobie ?
Paweł
Postprzez mbmaster » 26 lut 2006, 22:25
Tak najpierw siostrze jeden oszust z ogloszenia przyslal skrzynie do toyoty avensis a pozniej miala dosc in stara oddala do naprawy. Głupota ze wczesniej tego nie zrobila bo teraz hula jak masełko. Ta od Hubala pewnie byla dobra ale niestety od Xeda 6 nie pasowała
Zoom zoom Zoom
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Zerwi » 21 mar 2006, 10:36
Czesc mam problem bo padlo mi sprzeglo (poprostu nie chce wysprzeglac) i nie wiem czy to wysprzeglik czy moze cos z dociskiem, ale jak mialbym zabierac sie do docisku to czy wyciagne z tamtad to wszystko bez wyciagania silnika czy jednak musowo go wyrywac? Moze ktos ma jakis schemat gdzie pokazana jest budowa dzialanie i moze demontarz sprzegla
Pozdrowionka
Od: 28 lis 2005, 20:42
Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v
Postprzez KrystuŚ » 24 mar 2006, 20:05
Sorry że dopiero teraz ale nie miałem neta.... wymieniałem sprzęgło w Xedosie 9 i o ile dobrze zrozumiałem, tych co to robili to nie trzeba wyjmować silnika do wyciagnięcia skrzyni wystarczy go tylko delikatnie podnieść do góry i można spokojnie zdemontować skrzynkę. Oczywiście łatwiej jest wyciagać skrzynię po wyciągnięciu siln9ika ale jak mi powiedziano tak jest mniej roboty i też się da
P.S Mam manualną skrzynkę
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez Gość » 5 paź 2006, 19:56
Mam Millenię 96' 2,5 V6 ze skrzynią automatyczną. Kłopoty związane z automatem naprowadziły mnie na myśl, że warto byłoby wstawić manualną. Proszę o radę: jaką skrzynię, gdzie najlepiej wykonać taką zmianę, jakie wiążą się z tym ew. przeróbki i jakie wg. Waszego rozeznania mogą być koszty.
Z góry dziękuję za pomoc,
Cezary
Gość
Postprzez voytecku » 5 paź 2006, 20:03
Cez,
To jest prawie niewykonalne :)
Trudnosc polega na tym, ze w milleniach nigdy nie bylo manuala, a co za tym idzie nie ma centralnego komputera (ECU), ktory "rozumialby", ze nie wspolpracuje z automatem, tylko z manualem. Podmiana ECU z Xedosa tez nie do konca jest mozliwa, dlatego ze ten w milleni jest bardziej zaawansowany (przetwarza wiecej informacji). Po podmianie silnik moze nie pracowac na optymalnych ustawieniach i caly czas wlaczac sie w tryb serwisowy.
Jesli chodzi o mechanike, do wymiany jest prawie wszystko, lacznie ze zrobieniem dziury na pedal sprzegla.
Podsumowujac, jest to operacja bardzo kosztowna i wymagajaca, a rezultat pewnie bedzie duzo inny od oczekiwanego. Moim zdaniem, lepiej jest zaplacic za naprawe skrzyni niz pakowac sie w konwersje na manual.
quote="voytecku"]Jesli chodzi o mechanike, do wymiany jest prawie wszystko, lacznie ze zrobieniem dziury na pedal sprzegla.[/quote]
Pisalem dosc szybko, bez zastanowienia, ponizej masz kilka przykladow, co trzeba zmienic:
– sprzeglo
– uklad sterowania sprzeglem
– z reguly wal napedowy
– poduszki mocujace
– mozliwe, ze tez tylny most
– komputer (tego nie ma do milleni)
Najlepiej jest miec dwa autka, jedno z automatem, a drugie z manualem. Jedno juz masz, ale tym drugim nikt nie dysponuje :)
Problem z Xedosem dotyczy przede wszystkim komputera, teoretycznie mozna go przeprogramowac (lub zaprogramowac od nowa).
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 18:04.
Powód: Post pod postem
Postprzez Puhcio » 5 paź 2006, 20:10
voytecku napisał(a):. Podmiana ECU z Xedosa tez nie do konca jest mozliwa, dlatego ze ten w milleni jest bardziej zaawansowany (przetwarza wiecej informacji)
Chodzi tu dokładniej o inny układ oczyszczania i kontroli spalin.
Paweł
Postprzez Gość » 5 paź 2006, 20:10
Już zapłaciłem (4k PLN), oale d pól roku mam ze skrzynią kłopoty. Ciągle jest naprawiana w ramach gwarancji. Krew mnie zalewa, stąd moja desperacja.
Dzięki za odpowiedź.
Cezary
Gość
Postprzez voytecku » 5 paź 2006, 20:11
Puhcio napisał(a):Chodzi tu dokładniej o inny układ oczyszczania i kontroli spalin.
Mozna sprobowac odlaczyc ten uklad/y, ale nie wiem jakie beda efekty uboczne. Na pewno MIL, a co za tym idzie tryb awaryjny.
Cez67 napisał(a):Już zapłaciłem (4k PLN), oale d pól roku mam ze skrzynią kłopoty. Ciągle jest naprawiana w ramach gwarancji.
A gdzie naprawiales skrzynie? Tylko nie mow, ze w Samko:)
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
PostTen post został usunięty przez radar88 9 wrz 2011, 18:05.
Postprzez Gość » 5 paź 2006, 20:28
Oczywiście nie w Samko. Skorzystałem z polecenia i wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle.
Pozdr
Cezary
Gość
Moderatorzy 929 / Xedos 9
