Wysokie obroty – bieg jałowy (TA KL)
Postprzez Toju » 17 gru 2005, 09:22
Mam kłopot z obrotami biegu jałowego. Mianowicie spadają nawet do 250/min. Aby było "ciekawiej" czasami falują – czyli pomiędzy 250 a 500 i wkońcu stabilizują się w okolicach 400/min. Oczywiście sytuacja powtarza się po dodaniu i odpuszczeniu gazu.
Pytanie mam takie : jakie powinny być obroty oraz dlaczego falują?
ZAMIAST MAZDY 6 – AUDI A6 ;)
poprzednie auto : XEDOS 9
Od: 18 paź 2005, 17:48
Auto: AUDI A6 1,9 TDI 110PS 99r.
Postprzez siwyxedos » 17 gru 2005, 09:49
witam wedlog mnie obroty powinny byc ok 800/min a jezeli faluja to moze silnik krokowy mialem podobne objawy ale nie w mazdzie a masz lpg
Od: 11 lis 2005, 21:24
Auto: xedos9 2.5v6
Postprzez KrystuŚ » 17 gru 2005, 11:32
u mnie obroty na biegu jalowym wynoszą ok 600/min :)
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez Toju » 17 gru 2005, 12:37
Nie mam LPG i nie będę miał :) mam nadzieję...
Może ktoś wie jak je podregulować ? Bo niestety ciągle oscylują wokół 250-350 a więc sporo za mało.
Postprzez Puhcio » 17 gru 2005, 12:41
U mnie też ca. 600 przy skrzyni na D i ca. 800 na N.
Hmmm ... żeby Cie w bład nie wprowadzić – nie ma śruby regulacyjnej przy przepustnicy ... ?
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Toju » 22 gru 2005, 00:31
Śruba jest (chyba) ale nie wiem czy się nic nie schrzani jak się nią porusza. Jutro może spróbuje coś nią pomanewrować :)
Postprzez jerkow » 2 paź 2006, 20:27
Czy wolne obroty reguluje się tak samo jak w Mazdzie 626 2,0 GE FS.To znaczy w trybie serwisowym ? TEN-GDN
Od: 2 wrz 2004, 06:35
Auto: MAZDA 626 2.0 16V XEDOS 9 2,5
Postprzez tomekrvf » 2 paź 2006, 20:30
tak
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez jerkow » 2 paź 2006, 20:40
A zapłon też tak samo
Postprzez tomekrvf » 2 paź 2006, 20:50
tak
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez jerkow » 2 paź 2006, 22:14
Wielkie dzięki
Postprzez tomekrvf » 2 paź 2006, 22:21
Zapłon 10st+/-1 przed TDC
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez almars » 2 lis 2006, 18:11
Pojawił mi się mały problem na wolnych obrotach spadają mi obroty poniżej 500 i odczuwalna jest nierówna praca (szarpanie) jakby jeden z garów nie pracował, wyminiłem świeczki na NGK, kable WN i jakby się troszkę uspokoiło ale nadal czasem odczuwam te objawy i czasami jeszcze mam mały strzał w wydech ale sporadycznie. Gdzie może tkwić problem?
Ostatnio edytowano 14 lis 2006, 22:42 przez almars, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lip 2006, 10:01
Auto: xedos 9; 2.0v6
Postprzez Italiano » 2 lis 2006, 18:59
Może być wina kopółki,ewentualnie "palca". Proponuje rozebrać i przeczyścić....drobnym papierkiem.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez almars » 2 lis 2006, 19:07
Już czyściłem i palec i kopułkę, były w niezłym stanie
Postprzez Grzes626 » 4 lis 2006, 13:10
Sprawdz poziom płynu chłodniczego, niski stan ma wpływ na prace na wolnym biegu. Co prawda nie rozumiem tego.
626 1,8 benzyna + gaz oryginalny Holandia
Od: 10 lis 2005, 12:26
Postprzez LukasKK » 7 lis 2006, 18:13
A sonda Lambda moze to??
Od: 14 gru 2005, 22:21
Auto: Xedos 6 BMW E46 325i kombi
Postprzez szybki » 7 lis 2006, 22:37
No i co ? <faja> Wiadomo jak była przyczyna? Bo ja mam ten sam problem z tym że pojawia się on od czasu do czasu – raz trzyma obroty, raz spadają. <glupek> I wymieniłem wszystko co było możliwe na oryginalne części mazdy <jelen> i niczego to nie zmieniło, według mnie jakiś czujnik jest walnięty <glupek2> tylko który?
Od: 9 kwi 2006, 16:41
Auto: Millenia 2,5 V6 1995
Postprzez wiesiek5 » 7 lis 2006, 22:50
Tylko ratuje was diagnostyka w Milleni nie ma problemu bo jest ODB II .
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Puhcio » 8 lis 2006, 17:50
szybki a nie wywala Ci CHECK ENGINE ?
Paweł
Moderatorzy 929 / Xedos 9
