Problem z EGR ( 2,5V6 KL)
Postprzez Przybył2 » 6 lut 2011, 15:02
Witam serdecznie od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem xedosa 9 2,5 v6 TA
Na wstępie przeproszę o ponowienie tematu EGR-a ale korzystałem z wyszukiwarki i nie znalazłem potrzebnych info
Mianowicie miałem stanowczo za wysokie obroty biegu jałowego ,w granicach 1,5kk do 2,5kk ,na benie i gazie w poszukiwaniu problemu zabrałem się za rozbieranie , a więc zwaliłem kolektor ssący i ....
sprawdziłem zawór dodatkowego powietrza czy coś takiego , (znajdujący się pod przepustnicą ) działa ale nie było do niego podłączonych węży od płynu chłodzącego ( nie wiem czy mają być podłączone czy nie ) (w 323F były)
działo to w ten sposób że sprężynka bimetalowa pod wpływem temperatury płynu chłodzącego ,gdy jest zimny otwiera zawór i dostarcza dodatkowego powietrza a zamyka gdy jest ciepły ,przy czym nie wiem czy owy zawór powinien być podłączony do egr-u również wężem wodnym czy nie, generalnie któryś z poprzednich właścicieli przy tym grzebał i zaślepił egr , z tym że nie wiem czy popodłanczał wszystko tak jak powinien , i dlatego moja prośba o rzucenie trochę światła na mnie w kwestii podłączenia tego wszystkiego w całość
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź
Od: 29 gru 2008, 21:44
Auto: mazda 323f BG 91' 1,6 16v
Mazda Xedos 9 2,5 V6 24v lpg
Postprzez Wodzu » 6 lut 2011, 16:16
Schematy podciśnień
EGR nie ma nic wspólnego z wodą.
Podłącz węże do przepustnicy.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Przybył2 » 6 lut 2011, 19:11
WODZU DZIĘKI ŚLICZNE właśnie tego drugiego schematu potrzebowałem jestem twoim dłużnikiem
Postprzez Wodzu » 6 lut 2011, 19:53
Dowody wdzieczności w browarach przyjmóje. Zart. Nie ma sprawy,
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przybył2 » 7 lut 2011, 17:15
Wodzu jak najbardziej w browarach się rozliczę jak będę w okolicach Szczecina.
a wiesz może co oznacza kod (prawdopodobnie) 589 (to znaczy pięć krótkich, osiem krótkich, dziewięć krótkich)
Postprzez Przybył2 » 7 lut 2011, 17:34
P0589 Ogranicznik prędkości Wielofunkcyjny wprowadzony B Obwód , tylko czego to dotyczy , co zrobić żeby usunąć ten błąd
Postprzez Wodzu » 7 lut 2011, 17:47
zapraszam serdecznie. Oglądne sobie autko. Co do kodu to jakos zle zczytales, nagraj i wrzuc na youtube. Nigdy nie spotkalem sie z takim bledem i nie ma opisu w serwisówce. Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przybył2 » 7 lut 2011, 22:39
mam nagrane tylko nie bardzo umiem wrzucać to na strony typu youtobe mogę wysłać ci na przykład mailem ??
Postprzez Wodzu » 7 lut 2011, 23:14
Ok. Pod avatarem jest prv. Podam ci maila.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przybył2 » 7 lut 2011, 23:19
dobra już mi moja młoda wrzuciła puszczam linka http://w905.wrzuta.pl/film/6lEf78pVLOx/ ... _kod_bledu
Postprzez Wodzu » 8 lut 2011, 17:16
z ktorego roku jest xedos?
Do roku 1996 było OBD-I
później OBD-II
Mój jest z 99r i mruga tak, przykład kodu P0325
1 długie =0, 1 długie= kod z przedziału P0, 3 krótkie =3, 1 długie = kod przedziału P0, 2 krótkie =2, 1 długie kod z przedziału P0, 5 krótkich.
Pierw myślałem ze to 4 kody 2 cyfrowe a to jeden 4 cyfrowy.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przybył2 » 8 lut 2011, 20:57
OBD 1 , z roku 93
Postprzez Wodzu » 8 lut 2011, 22:13
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez radar88 » 8 lut 2011, 22:17
Według mnie kody 15,18,19.
Nie wiem czy przypadkiem 15 to nie była przepływka...nie pamiętam już a nie sprawdzę bo nie mam jak.
radar88
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Przybył2 » 9 lut 2011, 18:53
Chłopaki a jak skasować błędy ??
Postprzez radar88 » 9 lut 2011, 19:15
Odłącz klemę + od akumulatora,wciśnij pedał hamulca na 30 sekund,podłącz klemę.
Lecz jeżeli coś jest nie tak to błędy wrócą przy odpaleniu auta i przejechaniu się kawałek.
radar88
Kamil
Postprzez Przybył2 » 10 lut 2011, 05:39
Wielkie dzięki , no i właśnie chodzi o to żeby wróciły , bo w między czasie mogłem coś już naprawić i nie wiem czy błędy same się usuwają czy trzeba je kasować ? dla 100% pewności skasuje i sprawdzę jeszcze raz
Postprzez radar88 » 10 lut 2011, 15:56
Po jakimś czasie teoretycznie powinny się skasować,chociaż pamiętam jak odłączyłem przepływkę i podłączyłem z powrotem to się nie usunął. Skasować zawsze można.
Kamil
Postprzez Wodzu » 10 lut 2011, 19:43
Czy ECU ma błędy czy nie można prosto sprawdzić. Podepnij na stałe diodę w złącze nie mostkująć TEN i GND. Jak sie pojawi jaki kolwiek błąd dioda zaświeci się działa jak Check Engine) i będzie na stałe. Na zapłonie sprawdzaj podzespoły które podejrzewasz, że są trefne, jak dioda zgaśnie tzn tarfiłeś :)
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przybył2 » 10 lut 2011, 22:15
no dzięki wielki chłopaki , na pewno skorzystam sobota już tuż tuż , więc mam nadzieję , że okiełznam te bestię
Moderatorzy 929 / Xedos 9
