Jak oczyścić nagrzewnicę w Millenii? Brak ogrzewania.
Postprzez mckoper » 18 lut 2008, 00:44
Italiano napisał(a):
Martinez81 napisał(a):Wyjmij jeszcze filtr przeciwpyłkowy i sprawdź może nie był wymieniany.Do filtra masz dojście od strony pasażera pod konsolą(chyba ,ze w millenii jest inaczej)
Dokładnie...Millenia nie miał tego filtra. Sprawdzone. :)
A ha czyli Millenia nie ma filtra kabiny?
EdiT
No faktycznie nie ma :)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez trojanrob » 20 lut 2008, 22:07
Miałem ten problem .
1.Sprawdzić szczelność chłodnicy i połączeń.
Jeżeli jest szczelne na 100% to do punktu 2
mogą być wycieki których nie widać (szybkie odparowanie) ale układ będzie się zapowietrzał, a w milerze nagrzewnica jest dość wysoko w stosunku do chłodnicy i zbiera się w niej powietrze.
2.przepłukać markowym środkiem (prestone zgodnie z instrukcją) z wodą destylowaną kilkakrotnie cały układ
3.odłączyć przewody od nagrzewnicy – podłaczyć odpowiednie przewody (średnica) gumowe.
4.wlać płyn do odkamieniania rozrobiony z gorąca (destylowaną) wodą (odpowiedni do aluminium i miedzi)
5.Odczekać zgodnie z instrukcją na opakowaniu plynu .
6.spuścić odkamieniacz z nagrzewnicy i przepłukać raz w jednę raz w drugą stronę (ja to robiłem metodą grawitacyjną przez lejek od góry). kroki 4-5 powtórzyłem tryle razy aż wylatująca woda przy płukaniu była czyściutka.
7.Wlać płynu chłodniczego do nagrzewnicy (ile się da) – szybciej się odpowietrzy
8.podłączyć przewody
zalać płynem zgodnie z zaleceniem MAZDY (jest w manualu) – system sam się po krótkim czasie odpowietrzy.
TERAZ MI DAJE JAK TA LALA – ciepluteńko
zalana płynem prestone z dodatkiem środka antykorozyjnego prestone.
OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE OPERACJE PODŁĄCZANIA I ODŁACZANIA, SPUSZCZANIA i NAPEŁNIANIA NA CHŁODNYM SILNIKU
Ostatnio edytowano 16 lis 2008, 23:01 przez trojanrob, łącznie edytowano 3 razy
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez mckoper » 21 lut 2008, 00:02
A możesz dać namiary gdzie mniej więcej jest nagrzewnica :D
Postprzez trojanrob » 21 lut 2008, 08:09
Hej
prawie na środku ścianki odzielającej kabinę od silnika wychodzą 2 króćce (one wychodzą z nagrzewnicy – z kabiny ) do których podpięte są przewody z układu chłodzenia.
Nagrzewnica chodzi razem z małym obiegiem czyli cały czas płynie przez nią gorący płyn chłodniczy (jak się już nagrzeje) .
Wyjęcie nagrzewnicy to ostateczność – duuuuuuuuużo rozkręcania w kabinie.
U MNIE PRZYCZYNĄ BYŁA CHŁODNICA – WYMIENIŁEM NA NOWĄ (za naprawę chcieli 200,– a ja kupiłem na eBay + koszty wysyłki za ok 500,–) sam osobiście 2 godzinki pracy. Było to w maju 2007.
pozdrowienia
Robert
Postprzez danny_c » 16 lis 2008, 09:25
tomekrvf napisał(a):Można spróbować wyczyścić nagrzewnicę kretem(taki udrażniacz do zlewów itp) Jak czyściłem tym układ chłodzenia to pomimo tego że wcześniej była zalana jakaś superpłukanaka to po krecie szło z układu takie błoto że szok(dziękuje poprzednim właścicielom :] ). Uwaga!Produkt mocno żrący! Roztwór ma byc taki żeby szła piana po wlaniu.
Ludzie zanim wlejecie kreta dokladnie przeczytajcie co na nim jest napisane!!
Kreta nie używa się do instalacji aluminiowych!!! a przecież chłodnica jest z aluminium.. nie dziwię się że syf wylatywał skoro wypalało ci aluminium..
TEż mam problem z nagrzewnicą..
miałem mała nieszczelność w chłodnicy i zalałem to pieprzonym uszczelniaczem i zatkało mi chyba nagrzewnicę.. Jest w stanie ktoś mi pomóc? czy to już kaplica i nagrzewnica do wymiany??
danny_c
Postprzez zenith839 » 16 lis 2008, 10:38
DECAVIL F – wyczyści wszystko z kamienia ale poczytaj ulotkę.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez trojanrob » 16 lis 2008, 22:59
danny_c napisał(a):TEż mam problem z nagrzewnicą..
Proponuję to co wcześniej napisałem od pkt 2
pozdrowienia
Robert
Postprzez Grześ » 14 gru 2008, 13:20
Cześć
Ja odpiąłem węże od nagrzewnicy, podłączyłem szlauf z bieżącą wodą na maxa i jak gluchło syfem na glebe to od tej pory mam spokój z brakiem ogrzewania. Zabieg powtórzyłem jeszcze 2 razy po jakimś czasie i od tej pory zawsze mam cieplutko.
Polecam ten najtańszy i najbezpieczniejszy sposób przed wymianą nagrzewnicy.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez Janusz626 » 4 maja 2009, 10:32
Ostatnio u mnie zrobilo sie tak ze krecac pokretlem od temp. bylo slychac jak sie cos przelacza/przestawia w srodku w nawiewie i temp. nawiewu normalnie sobie regulowalem.
Ale teraz krecac nic nie slychac i leci zimne powietrze do 22.0 stopni a od 22.5 jest normalnie im ustawie wyzsza temp. tym powietrze leci cieplejsze.
Cos jakby przycial sie regulator z klapka w srodku w nagrzewnicy... co robic ??
Aha i jeszcze, czy po wlaczeniu ustawienia AUTO wylacza sie tez przyciskiem "AUTO" bo u mnnie sie nie wylacza, trzeba OFF wcisnac...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez mckoper » 4 maja 2009, 22:22
Janusz626 zrób tak:
wyciągnij radio i za radiem jest taka mała czarna "puszeczka" regulator. Wystarczy,że w nią pukniesz i wszystko powinno wrócić do normy :)
na foto wygląda tak:
widok przez otwór od radia, po demontażu
w ten regulator musisz puknąć bo lubi się zawieszać
pozdrawiam,
mckoper
Postprzez Janusz626 » 4 maja 2009, 23:47
Dzieki mckoper tez o tym myslalem bo przestalo "tyrkac" do 22.0 st.C, mysle czy to sie rozbiera zeby przesmarowac czy moze tylko sie klinuje jak jest wlozony w tym "ramieniu" ale dzieki sprawdze bo akurat radio mam wyjete.
A co z tym ustwieniem/przyciskiem AUTO, mam wyłączać przez OFF czy powinno tez przez AUTO sie wyłączać ?? Bo u mnie wyłączyć da sie tylko za pomoca OFF a wydaje mi sie ze wczesniej wylaczalem klawiszem AUTO... albo to jest zwiazane z regulatorem
Postprzez trojanrob » 5 maja 2009, 07:11
też to wyjmowałem rozbieralem i sprawdzałem zgodnie z danymi w manualu. (oporność przy danym wychyleniu dźwigni. I to nie było winne słabego grzania – winna była zapowietrzająca sie nagrzewnica przez nieszczelną chłodnicę.
Ostatnio edytowano 5 maja 2009, 17:55 przez trojanrob, łącznie edytowano 1 raz
pozdrowienia
Robert
Postprzez Globy » 5 maja 2009, 12:25
A czy ktoś z Was majstrował przy wentylatorze kabiny? Cyka mi cichutko na 1. biegu czasami ;) Ostatnio wykręcałem schowek, ale nie pomyślałem, żeby od razu to sprawdzić.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez mckoper » 5 maja 2009, 14:00
Janusz626 no problem :)
Jak będziesz rozkręcał ten regulator, to pamietaj o tym,że ciężko go tam z powrotem założyć, męczyłem się zzz 3 godziny. Smarowanie chyba nie ma sensu bo nie ma co tam smarować ;)
Wiesiek5 twierdzi,że wystarczy puknąć :)
Globy napisał(a):A czy ktoś z Was majstrował przy wentylatorze kabiny? Cyka mi cichutko na 1. biegu czasami
Mi w KLce też już cyka, wyjmowałem to,ale wina leży po stronie łożyska.
Jak je przesmarujesz to przez chwile jest spokój :)
pozdrawiam,
mckoper
Postprzez Globy » 5 maja 2009, 15:53
To już chyba Wiesiek przesmaruje <lol> Dzięki za radę!
Auto: C140 M120
Postprzez Janusz626 » 7 maja 2009, 11:17
mckoper dzieki za rade, miales racje z tym regulatorem. Nie wyciagalem go bo czsu braklo ale faktycznie wystarczylo go puknac... choc i tak za mocno powiedziane, raczej go tylko dotknalem i z miejsca sie ruszyl, no ale co nie zaszkodzilo go jeszcze raz puknac co by starczylo na zaś :D
Ogrzewanko chodzi w pelnym zakresie temperatur tak jak powinno i ladnie sobie tyrka prawie co 0.5 st.C.
Ponawiam pytanko o ustawieniu AUTO, czy zeby wylaczyc tryb AUTO trzeba nacisnac OFF czy ponownie klawisz AUTO ??
Postprzez trojanrob » 7 maja 2009, 11:33
Janusz626 napisał(a):Ponawiam pytanko o ustawieniu AUTO, czy zeby wylaczyc tryb AUTO trzeba nacisnac OFF czy ponownie klawisz AUTO ??
Przyciskiem AC wyłącz klimę i wyłączy sie AUTO, a wentylator dalej będzie pracował automatycznie.
pozdrowienia
Robert
Postprzez Janusz626 » 7 maja 2009, 11:38
trojanrob napisał(a):Przyciskiem AC wyłącz klimę i wyłączy sie AUTO
tak tez jest, ale wydaje mi sie ze wszesniej wlaczalem i wylaczalem przysiskiem AUTO i stad moje pytanko.
...jesli jest tak u Ciebie jak i u mnie czyli wszystko gra, dzieki z uspokojenie trojanrob
Postprzez trojanrob » 7 maja 2009, 11:50
Przycisk AUTO tylko włącza (zapala się zielony led), ale nie wyłącza.
Wyłączyć można przyciskiem OFF, A/C (wyłączając klimę) i przyciskiem WENTYLATORA.
pozdrowienia
Robert
Moderatorzy 929 / Xedos 9
