Ustawienie świateł mijania.
Postprzez koras342 » 16 lut 2011, 17:52
witam. problem dotyczy prawidlowego ustawienia swiatel.tzn przy swiatlach mijania sa dwie śruby od regulacji problem dotyczy tego ze ktorej bym nie krecil to regulacja jest gora dół a nie ma regulacji prawo lewe . czy ktos wie o co chodzi ?? bylem na diagnostyce i nawet tam sa zieloni ;/ :(
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, 18:53 przez Crenshaw, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu.
pozdro koras :)
Od: 31 sie 2010, 23:31
Auto: mazda xedos 6 2.0 v6 automat
Postprzez deejay27 » 16 lut 2011, 18:43
Sprawdz, czy nie jest lużna jak poruszasz nią,moze mocowanie byc oberwane i regulacja nie dziala prawidłowo.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez koras342 » 16 lut 2011, 18:50
tzn co jest tam oberwane ?? hm jak bylo by oberwane to nie dzialalo by wcale
pozdro koras :)
Postprzez jedrzej07 » 16 lut 2011, 22:52
ja tez tak mam. myslalem ze cos jest uszkodzone. ale okazalo sie ze jak sie reguluje jedna i druga to dziala rowniez na boki, tzn trzeba zintegrowac krecenie jedna i druga, i bedzie ok. Na diagnostyce mi chlopaki ustawili bez problemu
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Fedu » 18 lut 2011, 11:58
jedrzej07 napisał(a):Na diagnostyce mi chlopaki ustawili bez problemu
U mnie mieli problem i nie ustawili <glupek2> . Powiedział żebym jeździł z max do dołu bo będę oślepiał ;)
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez koras342 » 18 lut 2011, 14:09
z tego wynika ze mam krecic obiema srubami na raz i bedzie git??
pozdro koras :)
Postprzez jedrzej07 » 18 lut 2011, 17:02
naraz nie. Poprostu wybierz jeden kierunek i krec troche jedna, troche druga, nie pamietam juz ktora jest od kierunkow lewa prawa a ktora od gora dol. Ale jak mi ustawiali to najpierw klika obrotow ta od lewa prawa a potem ta druga ustawili odpowienia wysokosc, i tak kilka razy az dostroili.
Bo sruba od (lewa prawa) to nie skreca swiatel konketnie w jedna strone tylko tak jakby lekko po skosie, i dlatego widac tak jakby regulowala wysokosc. Przynajmnie u mnie tak bylo
Ale po kilku takich zabiegach jak napisalem wyzej udalo sie ustawic
Postprzez ZeroCool_m1 » 10 lip 2011, 17:53
Podłączam się pod temat. Czy ktoś może wrzucić fotkę z zaznaczonymi tymi śrubkami do regulacji lamp w xedosie? Bo przyglądałem się lampie od strony komory silnikowej, ale nie widziałem nic, co przypominałoby regulację. Przesiadłem się z mazdy 323F BG – tam sprawa była prosta, dwie śrubki – jedna lewo/prawo, druga góra/dół.
Od: 9 lut 2007, 16:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
Postprzez tubus2125 » 10 lip 2011, 20:25
viewtopic.php?f=127&t=113428&p=1913478&hilit=regulacja#p1913478 sposób regulacji
1-2 masz chyba od soczewki -mijania a 3-4 od świateł drogowych ale na 100% nie jestem pewien
2 to jest silniczek regulacji powinieneś go bez problemu namierzyć
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Wojtek » 10 lip 2011, 22:25
watki polaczylem :)
Postprzez ZeroCool_m1 » 12 lip 2011, 10:55
Ok, może pytanie z lekka naiwne, ale co rozumiesz przez silniczek regulacji? Przeciez wszystkie śruby służą do regulacji, więc czym różni się ta oznaczona przez Ciebie jako nr 2?
I kwestia druga – nie polecacie jak rozumiem samodzielnej regulacji np. na drzwiach od garażu? Potrzebuję jedynie delikatnie podnieść światła do góry.
Problem w tym, że samochód kupiłem od chłopaka, który włożył do niego żarówki xenonowe. Na stacji diagnostycznej jak zobaczyli xenon to nie chcieli ustawiać. Ja chcę oczywiście wrócić do zwykłych żarówek, ale tył lampy jest trochę przerobiony i nie jest to takie łatwe – w przyszłym tygodniu dopiero jadę do elektryka. Do tego czasu muszę jakoś jeździć, a w nocy krótkie świecą po drodze i jest słaba widoczność. I stąd pytanie czy powinienem w ogóle brać się za samodzielne podnoszenie świateł?
Postprzez tubus2125 » 12 lip 2011, 18:54
nr 2 to jest silniczek automatycznej regulacji świateł – czyli sam reguluje góra duł po przekręceniu pokrętła od regulacji świateł w środku w samochodzie. a tą śrubą co wychodzi z niego regulujesz światła ręcznie
Auto: volvo 850
Postprzez ZeroCool_m1 » 12 lip 2011, 20:15
Czyli innymi słowy śruba oznaczona nr 2 powinna regulować światła w pozycji góra/dół. Ok, wielkie dzięki :D
Ostatnie pytanie – jakie tam były żarówki wcześniej, zanim poprzedni właściciel włożył xenony? H4 czy H7?
Postprzez kociak » 12 lip 2011, 21:07
h1
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez rrrobson » 24 sie 2011, 14:18
Czy lampy angielskie mają jakieś charakterystyczne oznakowanie na obudowie ?
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez Wojtek » 24 sie 2011, 14:28
rrrobson napisał(a):Czy lampy angielskie mają jakieś charakterystyczne oznakowanie na obudowie ?
moze bys poszukal? :>
viewtopic.php?f=127&t=122458
Postprzez rrrobson » 24 sie 2011, 14:31
Ups... Sorry i dzięki za link ;)
Postprzez enio » 24 sie 2011, 19:17
To i ja się podepnę. Po wymianie jednej lampy pojechałem na ustawienie świateł i jest lekka lipa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Przy załączeniu "długich" jest wyraźna przerwa w strumieniu światła tzn między "krótkimi" a "długimi"
Pytanie czy panowie ze stacji kontroli spaprali regulacje i czy tak ma być?
Przy okazji zapytam i regulację przeciwmgłowych. Czy taka w ogóle istnieje? Jak włączę to jedno wyraźnie oświetla pobocze a drugie wygląda jak by nie działało a działa.
Od: 29 sie 2008, 12:24
Auto: Mazda Xedos 6 2.0
Postprzez tubus2125 » 24 sie 2011, 20:50
co do halogenów to jest możliwość regulacji
ale do tz długich to nie mam pojęcia jak ma być
Auto: volvo 850
Postprzez sylwo » 24 lut 2012, 22:39
Wydaje mi się że jest tak:
od strony śrub 3 i 4 są gwinty a po przeciwnej stronie odbłyśnika "długich" jest zawias.
Na przykładzie prawej lampy – kręcimy śrubą 3 w prawą wiec światło przesuwa się w prawy górny róg. Następnie kręcąc 4 w prawą, światło przesuwa się w prawą stronę i wraca na swój poziom (wysokości).
Moja teza ale potwierdzę (chyba) ją niedługo po rozebraniu lampy. Będzie regeneracja odbłyśników.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
