Podświetlenie przycisków od szyb
Postprzez nor » 12 gru 2006, 07:28
Pokrętło regulacji świateł nie jest u mnie podświetlone., klawisze dodatkowo nie są podświetlone,kontrolka niedomknietych drzwi powinna być.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez obcyalien8 » 7 sty 2008, 20:54
ja mam GE z 95r i ani szybki,ani lustereczka się nie świecą.
Od: 22 gru 2007, 21:09
Auto: Mazda 626 2.0 16v GE 95r
Postprzez Bruce » 8 sty 2008, 20:40
U mnie regulacja wysokości świateł oraz regulator siły oświetlenia deski nie swieciły.Kupiłem oba świecące od SOPELa.
Pzdrawiam go serdecznie.
Od: 4 mar 2006, 21:00
Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Postprzez ony » 8 sty 2008, 23:38
u mnie ani przyciski od szyb/lusterek sie nie świecą ani regulacja świateł ale może jak sie zrobi trochę cieplej i będzie więcej czasu to sie to zmieni ;)
Od: 24 gru 2007, 13:57
Postprzez Barthek » 9 sty 2008, 08:28
Mam pytanie pośrednio związane z tematem:
Czy po wciśnięciu przycisku Lock, powinna być możliwość sterowania szybami innymi niż ta od kierowcy? Bo u mnie po wciśnięciu Lock można sterować tylko szybą kierowcy.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez XsiX » 9 sty 2008, 09:18
Barthek1983 napisał(a):Mam pytanie pośrednio związane z tematem:
i dokładnia taka jest rola tego przycisku :P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Barthek » 9 sty 2008, 11:09
Chodzi mi dokładnie o to czy z konsoli kierowcy po naciśnięciu przycisku Lock, można sterować innymi szybami oprócz tej od strony kierowcy? Bo to, że inni nie mogą sterować swoimi to wiem :P
Postprzez chudy » 9 sty 2008, 18:13
Jak wciśniesz LOCK to nie można sterować pozostałymi szybami. Są zablokowane i basta :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Barthek » 10 sty 2008, 08:48
Dzięki za odpowiedź, rozwiałeś moje wątpliwości – myślałem że coś się popsuło <glupek2>
Jeździłem wcześniej Audi 80 B4 i tam po zablokowaniu Lock, pasażerowie nie mogli sterować swoimi szybami, ale ja z konsoli kierowcy mogłem :P
Postprzez XsiX » 10 sty 2008, 09:58
Barthek1983 napisał(a):Jeździłem wcześniej Audi 80 B4 i tam po zablokowaniu Lock, pasażerowie nie mogli sterować swoimi szybami, ale ja z konsoli kierowcy mogłem
IMO to o wiele logiczniejsze rozwiązanie niż to stosowane w xedosach <glupek2>
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Mirek » 10 sty 2008, 10:36
A to mnie Panowie zbiliście z tropu. u mnie w 323F BG po wciśnięciu LOCK blokuje się możliwość otwierania/zamykania szyby pasażera i szyb z tyłu z panelu innego niż kierowcy, kierowca nadal może otwierać/zamykać wszystkie inne szyby. Ideą tego rozwiązania z tego co wiem jest to, żeby np. dziecko samo nie mogło sobie otworzyć tylnej szyby. W 626GD na pewno jest tak samo. Szczerze mówiąc myślę że zaszło tutaj jakieś nieporozumienie i w Xedosach jest też podobnie.
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez Barthek » 10 sty 2008, 10:49
Popieram opinię kolegi wyżej – też wydawało mi się, że tak powinno być – również w Mazdach
Postprzez Grzyby » 10 sty 2008, 10:50
XsiX napisał(a):IMO to o wiele logiczniejsze rozwiązanie niż to stosowane w xedosach
ciekawe bo w 626 GE działa inaczej – tzn. po zablokowaniu szyb przyciskiem kierowca (i tylko on) może nimi sterować. Przyciski pasażerów nie działają.
Dziwny ktoś miał pomysł na tą opcję w Xedzie :|
XsiX napisał(a):i dokładnia taka jest rola tego przycisku
no właśnie chyba niezbyt :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Grzyby » 10 sty 2008, 10:51
to jak widać Xed jest ............... inny <lol>
d.pa
Postprzez Barthek » 10 sty 2008, 10:59
Niech ktoś z właścicieli Xeda napisze, bo zaczynam się zastanawiać czy wszystko u mnie działa w porządku?
Podsumowując:
Czy w Xedosie 6 po naciśnięciu LOCK można sterować szybami pasażerów z konsoli kierowcy czy nie?
Postprzez Mirek » 10 sty 2008, 11:02
a może książka od auta Ci podpowie? Biorąc pod uwagę że pewnie prawie cała elektronika jest ta sama co w 323F BA nie sądzę żeby było inaczej niż napisałem
Postprzez Grzyby » 10 sty 2008, 11:03
Barthek1983 napisał(a):Niech ktoś z właścicieli Xeda napisze
no przecież już pisało kilku stronę wcześniej – i wychodzi na to że sposób sterowania/blokowania szyb w Xedzie6 jest inny/dziwny/bezsensowny/absurdalny/nielogiczny/głupi :P
d.pa
Postprzez Lukka » 10 sty 2008, 18:47
Potwierdzam niestety... nie wiem co za <jelen> taki patent do takiego cudu na kołach wpakował.
Pozdrawiam...
Lukka
Czym się różnią mężczyźni od chłopców?
Mężczyźni maja droższe zabawki...
Od: 3 lis 2005, 09:02
Auto: Xedos CA KF '95
Postprzez Mirek » 10 sty 2008, 19:01
Faktycznie z ciekawości zajrzałem do książki od Xeda a tu zaskoczenie:
"With the power lock switch in the LOCK position, only the driver's window can be operated."
absurdalne rozwiązanie.
Postprzez gadula » 11 sty 2008, 01:21
I nie tylko w Xedzie, w BA też tak jest :|
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
