Podświetlenie przycisków od szyb
ja mam GE z 95r i ani szybki,ani lustereczka się nie świecą.
- Od: 22 gru 2007, 21:09
- Auto: Mazda 626 2.0 16v GE 95r
Barthek1983 napisał(a):Jeździłem wcześniej Audi 80 B4 i tam po zablokowaniu Lock, pasażerowie nie mogli sterować swoimi szybami, ale ja z konsoli kierowcy mogłem
IMO to o wiele logiczniejsze rozwiązanie niż to stosowane w xedosach
XsiX napisał(a):Barthek1983 napisał(a):Jeździłem wcześniej Audi 80 B4 i tam po zablokowaniu Lock, pasażerowie nie mogli sterować swoimi szybami, ale ja z konsoli kierowcy mogłem
A to mnie Panowie zbiliście z tropu. u mnie w 323F BG po wciśnięciu LOCK blokuje się możliwość otwierania/zamykania szyby pasażera i szyb z tyłu z panelu innego niż kierowcy, kierowca nadal może otwierać/zamykać wszystkie inne szyby. Ideą tego rozwiązania z tego co wiem jest to, żeby np. dziecko samo nie mogło sobie otworzyć tylnej szyby. W 626GD na pewno jest tak samo. Szczerze mówiąc myślę że zaszło tutaj jakieś nieporozumienie i w Xedosach jest też podobnie.
Popieram opinię kolegi wyżej – też wydawało mi się, że tak powinno być – również w Mazdach
XsiX napisał(a):IMO to o wiele logiczniejsze rozwiązanie niż to stosowane w xedosach
ciekawe bo w 626 GE działa inaczej – tzn. po zablokowaniu szyb przyciskiem kierowca (i tylko on) może nimi sterować. Przyciski pasażerów nie działają.
Dziwny ktoś miał pomysł na tą opcję w Xedzie
XsiX napisał(a):i dokładnia taka jest rola tego przycisku
no właśnie chyba niezbyt
a może książka od auta Ci podpowie? Biorąc pod uwagę że pewnie prawie cała elektronika jest ta sama co w 323F BA nie sądzę żeby było inaczej niż napisałem
Barthek1983 napisał(a):Niech ktoś z właścicieli Xeda napisze
no przecież już pisało kilku stronę wcześniej – i wychodzi na to że sposób sterowania/blokowania szyb w Xedzie6 jest inny/dziwny/bezsensowny/absurdalny/nielogiczny/głupi
Grzyby napisał(a):Barthek1983 napisał(a):Niech ktoś z właścicieli Xeda napisze
Potwierdzam niestety... nie wiem co za
taki patent do takiego cudu na kołach wpakował.
Pozdrawiam...
Lukka
Czym się różnią mężczyźni od chłopców?
Mężczyźni maja droższe zabawki...
- Od: 3 lis 2005, 09:02
- Auto: Xedos CA KF '95
Faktycznie z ciekawości zajrzałem do książki od Xeda a tu zaskoczenie:
"With the power lock switch in the LOCK position, only the driver's window can be operated."
absurdalne rozwiązanie.
