Zrobiłem jakieś 3tygodnie//1200km temu rozrząd (z pompą), pierścienie i uszczelniacze w Xedosie. Po mniej więcej 300-500 km po robocie pojawił mi się dziwny dźwięk, występujący przy mocno nagrzanym silniku (tzn, po ostrzejszej jeździe lub długotrwałym staniu w korku).
Słychać go krótko w dolnym zakresie obrotów (około 1000-1500) przy szybkim zwiększaniu obrotów oraz ciągle, ale słabiej (zagłuszany przez silnik) przy obrotach rzędu ~5500 wzwyż.
Co to może być?? Nagrałem to ustrojstwo, ale tylko na niskich obrotach, bo na wyższych już tylko silnik słychać.
http://www.andreass.republika.pl/xedos.mp3
dziwny dźwięk z komory silnika (mp3 w załączniku)
nor napisał(a):Dla mnie to jest wpadanie w rezonans ocieranie jakiegoś elementu.
mi tez tak sie zdaje.Jakby cos bylo zle przymocowane i przy dodawaniu gazu silnik siada na poduszkach i brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.Moze alternator o cos obciera,bo mam nadzieje,ze oslone kolektora(ta blache)juz sprawdzales.Ona strasznie barabani jak jest luzna
waldii
sprawdzane były luzy na elementach różnych, ale nie da się tego dokładnie zrobić, bo wszystko jest cholernie gorące w momentcie gdy występuje ten efekt. Osobiście podejrzewam, że coś w silniku, bo klekot występuje w momencie znacznego obciążenia silnika (ostre przyspieszanie na 1500-2000, obroty 5500wzwyż), ale mechanikiem nie jestem więc to tylko gdybanie.
- Od: 7 sty 2006, 16:42
- Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Dlatego pytam bo brzmi mi to jak by klima się zacierała, ale w sumie nie było by to tylko przy określonych obrotach. Wydaje mi się żeby spróbować to rozwiązać i wyeliminować choć część możliwości powinieneś zdjąć najpierw pasek od klimy później od alternatora i sprawdzić czy objaw nadal występuje. Może okazać się że to jest tylko łożysko od któregoś napinacza. Po prostu kombinuj bo inaczej to raczej się nie da. W Xedach bardzo często właśnie siadają łożyska od napinaczy pasków.
XEDOS6 napisał(a):a wymieniany byl napinacz hydrauliczny?'
Wymieniłem.
nor napisał(a):W Xedach bardzo często właśnie siadają łożyska od napinaczy pasków
Chyba będę faktycznie musiał posprawdzać wszystko krok po kroku, od pasków zaczynając.
Słychać dwa dźwięki te w tle łożysko napinacza wstawiłeś SKF czasami tak właśnie świszczą a ten taki jak by coś obcierało to sprawdź dobrze sprzęgło klimy a najlepiej pozdejmuj obudowy pożycz od mechanika stetoskop i element po elemencie łożysko po łożysku sprawdzaj inaczej raczej tego nie zdjagnozujesz
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
- Od: 26 lut 2007, 11:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
tutaj coś tarabani o coś przez jakiś rezonans...
