Czy pompa oleju od silnika KL pasuje do KF?
Postprzez b2 » 25 maja 2004, 15:53
Czy pompa od 2.5 V6 bedzie pasowała do 2.0 V6? Mechanik mi powiedział, że moja pompa daje małe ciśnienie, dlatego klepią mi popychacze.Mam możliwośc zakupu w miarę nowej pompy od silnika 2.5. Bedzie możliwość wymiany? On mówi, że nie.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez marek » 25 maja 2004, 16:53
Ja mam pompę do 1.8, może lepiej będzie pasować ?? B. tanio
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez MarekS » 25 maja 2004, 17:14
a stwierdził to w wyniku badania ciśnienia,czy poprostu tak myśli?Klepanie popychaczy to "choroba" Mazdawek.
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez Jaksa » 25 maja 2004, 17:17
Dobrze że w naszych modelach ( GF ) są płytki nie?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez MarekS » 25 maja 2004, 17:21
no jasne,choć muszę przyznać,ze slyszę klawiaturę zwłaszcza w okolicach 1000-2000 obr.Czy to norma?
Postprzez Jaksa » 25 maja 2004, 17:41
Silniki w tych modelach mają troche inną prace niz w GE FS/FP troszkę głosniej. A zaworki to sprawdzaleś po 90 tyś km ? Ja to już po 100 tyś wymienialem pierscienie tlokowe i wymienialem uszczelniacze zaworowe hehe ( to jest norma w GF/GW ) a dzisiaj słyszałem od klienta ze po 45 tys. wymieniali w ASO ( AZ Auto ) gwarancyjnie silnik bo korba " wyszła bokiem" heh..... dramat.
Postprzez artus » 25 maja 2004, 19:06
Czy twój mechanik sprawdził ci ciśnienie na słuch czy przez manonetr???????
Druga sprawa w pompie olejowej jest zawór przelewowy i to on może być przyczyną niskiego ciśnienia tzn.:
jeżeli podejdzie jakiś paproch lub cosik innego to poprostu nie zamyka się i to w większości przypadków jest przyczyną nagłej utraty odpowiedniego ciśnienia oleju. Trzeba spóścić oleum, ściągnąć misę olejową i wymontować pompę i zawór przelewowy, przeczyścić i sprawdzić ( przyczyn może być wiele np.: zanieczyszczenie, wyrobienie się kulki lub pęknięcie sprężyny w zaworku).
Pompa olejowa jest pompą zębatą i naprawdę trzeba cudu aby ją "zajechać" A ostatnio zauwarzyłem tendencję u mechaników na wymianę całych zespołów i to aż do skutku czyli utraty klienta lub wyczerpania się pomysłów na wymiany.
ZSW M926 MAZDA MX-3
Od: 28 mar 2004, 22:24
Auto: Mazda MX-3 1.6
Postprzez b2 » 25 maja 2004, 19:15
no ja sie nie znam, chlopak pracowal w aso, teraz niby tez z nimi sie konsultowal. prosilem go, zeby sprawdzil szklanki, wyrok byl, ze to nie z wlasnej winy stukają tylko przez cisnienie oleju. mówi, że trochę podkręcił cisnienie (?). fakt, że jakoś ciszej auto chodzi. bo wcześniej czasami napierdalało jak 30letni mercedes beczka.
Postprzez artus » 26 maja 2004, 10:06
Rozumiem że tylko dokręcił zaworek przelewowy i nie sprawdził czy jest w porządku ???
A jakie masz ciśnienie w MPa-ach lub Barach czy znowu na słuch ci podkręca???
Powinien sprawdzić na manometrze ciśnienie jakie osiąga silnik na obrotach min. i max.
ZSW M926 MAZDA MX-3
