Problem z uruchomieniem auta
Postprzez XsiX » 23 sie 2006, 06:22
Witam!
Od niedzieli mam problem z moim xedosem. Postaram się pokrótce opisać całe zdarzenie. W niedzielę po przejechaniu ok. 30 km dały się odczuć lekkie szarpania w aucie. Po dojechaniu do najbliższego skrzyżowania auto schodząc do wolnych obrotów zgasło. Po odpaleniu udało mi się dojechać do następnych świateł po czym auto ponownie zgasło, z tym że uruchomić dało się dopiero po ok. 2 minutach nerwowego kręcenia. Pomyślałem że być może to wina kiepskiego paliwa, więc dotankowałem na stacji 20 l E98 – jak się okazało niepotrzebnie, gdyż usterka nie ustąpiła..
Po dojechaniu do miejsca docelowego sprawdziłem szczelność rury elastycznej za przepływomierzem oraz kable WN. Przy jednym z kabli znalazłem usterkę polegającą na wypaleniu się "złączki" przewodu w gnieździe kopułki. Przewód ten wymieniłem na inny – auto zdało się odpalić bez problemu, obroty trzymało idealnie, tak więc postanowiłem wrócić do domu. Radość z "naprawy" auta nie trwała długo, po przejechaniu około 10 km i dojechaniu do pierwszego skrzyżowania auto ponownie zgasło. Utrzymując przy każdym skrzyżowaniu obroty na poziomie 2-3 tys udało mi się jakoś kontynuować jazdę. W międzyczasie zauważyłem że przy gwałtownym dodaniu gazu auto początkowo dławi się, a dopiero po chwili zaczyna przyspieszać.
Następnego dnia auto z początku nie chciało wcale odpalić, dopiero po kilkunastu próbach z trudem zastartowało (na początku miało bardzo nierówne obroty, które po czasie ustabilizowały się). Po odpaleniu dość mocno kopciło, oraz czuć było paliwo z wydechu. W dniu dzisiejszym auto ostatecznie odmówiło posłuszeństwa :–( nie pomogło kilkadziesiąt prób odpalenia, a po próbie odpalenia "na pych" auto zapalało na kilka sekund po czym gasło.
Sprawdziłem iskrę na przewodach WN i występuje ona na każdym z nich (nie wiem tylko czy iskra jest prawidłowa – jak to sprawdzić?). Rura za przepływomierzem jest szczelna. Po wyciągnięciu przepływomierza i poruszaniu nim słychać ze środka jakieś grzechotanie, niestety nie bardzo wiem jak go rozebrać żeby dostać się do środka i sprawdzić czy nie jest uszkodzony. Czy przy niesprawnym przepływomierzu mogą występować w/w problemy ? Dodam jeszcze że odczyt błędów nie wykazuje żadnej usterki.
Immobilizera nie posiadam, więc to nie on jest przyczyną moich problemów. Filtr powietrza i paliwa wymieniony pół roku temu. Świece i przewody WN zmienione w maju. Instalacja gazowa w moim aucie nie występuje.
Może ktoś z Was moi drodzy zetknął się z podobnym problemem i podzieli się jego rozwiązaniem :] ?
Ostatnio edytowano 4 wrz 2006, 06:19 przez XsiX, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez dakopi » 23 sie 2006, 11:34
U mnie kiedyś wystąpił podobny problem ale MB 124, działo się tak samo jak u Ciebie, powodem całego zamieszania był wypalony (300 tys km) palec rozdzielacza. Po wymianie palca auto zapalało i chodziło idealnie.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez XsiX » 23 sie 2006, 12:09
dakopi napisał(a): powodem całego zamieszania był wypalony (300 tys km) palec rozdzielacza. Po wymianie palca auto zapalało i chodziło idealnie.
Kilka fotek (klikając na nich otrzymacie powiększenie):
kopułka od środka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/061 ... 65afe.html
kopułka od spodu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26c ... 6a600.html
kopułka od góry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a53 ... c94a8.html
powiększenie wypalonego (?) "gniazda" przewodu 3 cylindra w kopułce http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/675 ... 541f7.html
palec rozdzielacza http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/500 ... ca824.html
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Hazu » 23 sie 2006, 20:10
objawy według mnie wskazują na przepływomierz ale skoro
XsiX napisał(a):odczyt błędów nie wykazuje żadnej usterki
to nie wiem ???
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Jaksa » 23 sie 2006, 21:03
Tomeczku, myslę ze konczy się aparat zapłonowy ( czuc zapach benzyny z wydechu – słaba iskra nie moze zapalic mieszanki ) Pogadaj z Tadziolem.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez JACU626 » 23 sie 2006, 22:08
Ewentualnie zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez XsiX » 24 sie 2006, 06:24
Jarku (oraz wszyscy zainteresowani tematem) sprawdziłem wczoraj kolor iskry i na wszystkich świecach (a także na samych przewodach) ma ona barwę co najwyżej mocno różową, tak więc daleko jej do barwy jasnoniebieskiej opisywanej w którymś z postów na forum :| Jeżeli kolor iskry ma duże znaczenie to postaram się dziś zrobić zdjęcie do oceny przez szacowne jury ;) Niestety z braku odpowiedniego klucza nie udało mi się odkręcić świec żeby definitywnie sprawdzić czy są zalewane przez paliwo (zrobię to dopiero w poniedziałek po zaprowadzeniu auta do warsztatu kolegi).
JACU626 napisał(a):Ewentualnie zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Jacu mój drogi – jak to sprawdzić w możliwie najbardziej laicki sposób <glupek2>
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez JACU626 » 24 sie 2006, 07:19
Pompe aby sprawdzić trzeba wpiąć manometr w przewód zasilający i sprawdzić ciśnienie tak ze nie da sie tego zrobić nie mając trójnika i manometru. Jak odkręcisz wężyk to powinno lecieć paliwo ale ciśnienia nie sprawdzisz. Mam tak samo w pasku, identyczne objawy jak u ciebie pompa daje za słabe ciśnienie, jak juz odpali to czuć paliwo z wydechu. Przerywa i nie chodzi równo, tylko ze pale go na gazie wiec do zimy jakoś sie doturlam i nowa pompa za 240 zł mnie czeka. Opisałeś że jadąc na równych obrotach auto zaczeło szarpać tak samo jest u mie jak przełącze na benzynę podczas jazdy więc sugeruje pompę paliwa.
Postprzez marek » 25 sie 2006, 20:33
A jak pracuje silnik jak już chodzi? w miarę równo? Sprawdź czy to nie uszczelka pod którąś z głowic.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Malpiszon78 » 29 sie 2006, 11:24
Na 99% aparat zaplonowy sie skonczyl (dokladnie to modul).. mialem prawie inentyczne obhawy :(
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez sebas1 » 29 sie 2006, 12:59
Stawiam na aparat , mam przeeeeebogate doświadczenia z tym ustrojstwem <killer>
Od: 25 sty 2006, 21:54
Auto: MAZDA 626 2,5 V6,VW Touran 1,9
Postprzez JACU626 » 30 sie 2006, 08:07
Zrobiłeś to auto czy stoi jeszcze :D
Postprzez XsiX » 30 sie 2006, 08:12
dziś zakładam nową kopułkę i palec
zobaczymy co będzie :|
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez prokopcio » 30 sie 2006, 22:26
A wykręciłeś wkońcu te świece?
edit:
XsiX napisał(a):sprawdziłem wczoraj kolor iskry i na wszystkich świecach
XsiX napisał(a):Niestety z braku odpowiedniego klucza nie udało mi się odkręcić świec
edit end .
To sporo rozjaśniło by sprawę – czy wina leży od strony paliwa czy zapłonu... Ja z ciekawości u siebie dziś sprawdziłem iskry i nie są jak opisujesz różowe tylko bardzo jasno niebieskie (prawie białe). Na fotkach nie wygląda tragicznie kopułka i palec (poza nadpalonym tym jednym gniazdem) ale jednak wysokie napięcia żądzą się swoimi prawami i tu jest wszystko możliwe... obejrzyj autko pod maską w całkowitej ciemności podczas odpalania – często widać efekty świetlne i dźwiękowe których sprawcą jest WN...
edit...
a czasami u Ciebie :
XsiX napisał(a):Od niedzieli
nie pada mocno deszcz ? Duża wilgotność nie pomaga w prawidłowym zapłonie – pomaga tylko w przebiciach Wyskokich Napięć <lol> .
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez XsiX » 31 sie 2006, 07:09
tak, wykręcałem po próbie rozruchu i są one mokre od paliwa
prokopcio napisał(a):obejrzyj autko pod maską w całkowitej ciemności podczas odpalania – często widać efekty świetlne i dźwiękowe których sprawcą jest WN.
tak jak napisałem przewody i świece były wymieniane 3 miesiące temu i nic co opisujesz nie ma oczywiście miejsca (sprawdziłem to w pierwszej kolejności) :P
prokopcio napisał(a):nie pada mocno deszcz ? Duża wilgotność nie pomaga w prawidłowym zapłonie
leje od 2 tygodni ale nie sądze żeby miało to wpływ w moim przypadku :P
niestety z powodu dużych opadów nie udało się wczoraj przełożyć palca i kopułki zakupionych u Smirnoffa, być może dziś pogoda na to pozwoli :(
P.S. Oto obiecane fotki iskry z przewodu świecy oraz z przewodu "głównego".
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bb ... 0fceb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc4 ... 14926.html
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez KosteK » 1 wrz 2006, 07:40
Kopułka i palec wymienione? Xsix, co jest, odpalił?
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez tadziol » 3 wrz 2006, 11:06
sebas napisał(a):Stawiam na aparat , mam przeeeeebogate doświadczenia z tym ustrojstwem
bogatsze ode mnie??
XsiX daj spokój aparatowi....sprawdż kabel WN od cewki i samą cewkę
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez nemi » 3 wrz 2006, 11:21
Miałem <u>identyczne</u> objawy (tylko pewnie na innych skrzyzowaniach :P). Auto odpalilo dopiero na minimalnej przerwie na swiecach. Byl to aparat.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez newbie » 3 wrz 2006, 12:39
Osobiście zostawiłbym całą instalację WN w spokoju – niskie prawdopodobieństwo usterki.
Uwagę skupiłbym na synchronizacji rozrządu.
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez tadziol » 3 wrz 2006, 14:54
nemi napisał(a):Miałem identyczne objawy (tylko pewnie na innych skrzyzowaniach ). Auto odpalilo dopiero na minimalnej przerwie na swiecach. Byl to aparat
porównajcie konstrukcję aparatu CA/KF i pozostałych tj:GE/FS,GE/KL,EC/K8 a dojrzycie zasadniczą różnicę...
newbie napisał(a):Uwagę skupiłbym na synchronizacji rozrządu.
musiałoby go przewalić o dobrych parę zębów,ale podejrzewam,że po n-tej próbie rozruchu rozwaliło by układ wydechowy lub filtr powietrza z obudową odleciałby w kosmos....wiesz co mam na mysli...?
Auto: Mazda6 GY
