Problem z silnikiem Xedos 6 '93
Postprzez MOTIGER » 13 lis 2014, 22:18
Witam panowie! Proszę Was o pomoc. Mianowicie, mój problem z Xedosem pokazał się w ostatnią sobotę. Na pół rozgrzanym silniku mazda mi zgasła i miała problemy z odpaleniem. Udało się ją jednak uruchomić i wszystko wróciło do normy. Od tamtej pory zrobiłem ok. 1000 km i dzisiaj z powrotem nastąpiła ta sama sytuacja. Kiedy udało mi się go uruchomić to strasznie falowały obroty na wolnych. Zgasiłem silnik i jeszcze raz odpaliłem. I znowu wszystko chodzi w porządku. Panowie co to może być? Silnik wyposażony jest w instalację LPG firmy Elpigaz. Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 15 maja 2014, 22:04
Postprzez Crenshaw » 14 lis 2014, 07:34
podałeś trochę za mało informacji, to może byc 1500 możliwych rozwiązań, począwszy od zapłonu (świece, kable), a skończywszy choćby na zapchanym filtrze paliwa. Podaj więcej konkretów, to może coś wskóramy.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Piotr_ » 14 lis 2014, 11:40
Problem występuje na gazie, benzynie czy na jednym i drugim ??
Bardzo możliwe, że pada aparat zapłonowy lub czujnik położenia wału.Może także być problem z masą, co zdarza się bardzo często, śniedzieją lub gniją kable w kostkach.
Opisz dokładniej Swój problem to może pomożemy :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez MOTIGER » 14 lis 2014, 14:32
Kable i świece były wymieniane na nowe firmy Bosch. Problem wystąpił na jednym i drugim (tak mi się wydaje). Wydawało mi się, że w miarę dokładnie opisałem mój problem(zadajcie jakieś pytania może, które ułatwią nam wykrycie usterki):). Dzisiaj ten problem nie wystąpił, ale znowu może pojawić się za dzień bądź 3. Gdzie mogę znaleźć te kostki masowe?
Postprzez Crenshaw » 14 lis 2014, 16:04
mogę podpowiedzieć, żebyś sprawdził błędy ECU za pomocą diody :)
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez hikoo » 14 lis 2014, 20:01
Tutaj masz opis jak sprawdzić sobie błędy:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=99250
tutaj wyjścia ecu:
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
Od: 5 lis 2013, 00:34
Auto: Xedos 6 KF '98 +LPG
Postprzez tom1957 » 3 lut 2015, 15:25
Witam wszystkich,
proszę o poradę- w mojej xedzie 6 2.0 v6 korbowód się urwał i przebił blok. Chcę kupić używany silnik i go przełożyć, ale ten silnik, jak większość ma podobno ok. 200tys.km i nie wiem czy to ma sens – czy w tych silnikach urywanie się korbowodów przy tym przebiegu to nie standard ? mnie urwał się też przy przebiegu 200 tys.km. Wiem , że najlepiej byłoby taki silnik poddać kapitalnemu remontowi, ale mnie na to nie stać w tej chwili, a jeździć muszę. Proszę o opinie. Pozdrawiam
Od: 25 lut 2013, 17:47
Auto: Mazda 6 2.3 2007 r, automat 166KM, klima automatyczna
Postprzez lichy » 5 lut 2015, 22:22
Zastanów się nad wymianą na silnik 2,5 KL z mazdy 626 lub mx6 wszystko pasuje p&p możesz jeździć na osprzęcie ze swojego silnika jeśli przełożysz od siebie czujniki. Jest miej problemowy niż 2,0 a prócz tego masz wyjściowo lepszą moc i elastyczność.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez tom1957 » 5 lut 2015, 23:24
mam automat – czy to nie zrobi problemu?
Postprzez lichy » 6 lut 2015, 18:27
Nie robi to żadnej różnicy przekładasz cały osprzęt razem z kołem hydrokinetycznym i wszystko działa jak do tej pory a ponadto kończą się problemy z braniem oleju co w xedosie 2,0 jest normą. Ja brałem do xedosa silnik który pracował z automatem i nie było żadnego problemu z przekładką na manual więc w drugą też nie będzie. Lepiej brać silnik który pracował z automatem dzięki czemu jest miej wyeksploatowany.
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
Postprzez tom1957 » 6 lut 2015, 18:40
jeszcze raz- byśmy się dobrze zrozumieli : w samochodzie mam skrzynię automatyczną i silnik 2.0 i rozumiem, że do tej automatycznej skrzyni mogę zamontować bez problemu silnik 2.5 od manuala ?
Postprzez Crenshaw » 6 lut 2015, 19:39
tak
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez krzysek71 » 6 lut 2015, 20:20
Jak się da w jedną to i w drugą pójdzie . Powodzenia :)
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez tom1957 » 6 lut 2015, 22:00
dziękuję Wam panowie za cenne rady i pozdrawiam serdecznie :)
