Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
1. podłaczasz diode i mostkujesz piny wg schametu
2. przekrecasz kluczyk na zapłon (powinna się zapalić dioda która zaraz zgaśnie – jest to znak że wszystko dobrze podłaczyłeś)
3. po tym mrugnięciu z pkt 2 obserwujesz dalej diodę bo będą leciały błędy (o ile oczywiście masz) – długi błysk to dziesiątki a krótkie to jedności. Zasada tu jest taka że błedy będą leciały w kółko – czyli np 10 11 12 (koniec) 10 11 12 itd
nie jest to takie trudne, naprawdę. Opis błedów masz wyzej.
pozdr
pozdr
16, 17, 24, 41
Dzięki wielkie. Czyli co obie sondy do wymiany czy może samochód łapie lewe powietrze albo też coś mogło się odpiąć przy kostce z lambdami? Jeżeli chodzi o te błędy z filmiku to już chyba wyłapuję te błędy. Zmyliły mnie te 3 pierwsze błyski bo spodziewałem się jednego. Czy ten 2 i 3 błysk to jakieś oznaczenie silnika czy coś? Bo gdzieś o tym czytałem.
- Od: 6 sty 2010, 21:36
- Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
invi napisał(a):Dzięki wielkie. Czyli co obie sondy do wymiany?
na to wygląda :/
16 to chyba czujnik EGR – sprawdz wtyczke lub go przeczyśc choc wydaje mi się ze jak wymienisz sondy to po resecie kompa zniknie i ten bład
no i cos z VRIS'em od strony rozrządu
A powiedz mi jeszcze jedno. Bo LPG mam w tym aucie od lutego i zrobiłem ponad 13000 km na nim do tej pory. Czy te sondy mogły paść od LPG po tak krótkim czasie? Czy po prostu same z siebie mogły paść? Żeby właśnie nie było, że po jakimś czasie znowu mi padną :/ Ah zawsze coś..
Zanim wymienisz sondy sprawdz przewody od sond ,przy lpg powinny iść przez emulator , mówie na własnym przykładzie ,że tu może być problem.
Dzięki za radę, a powiedzcie czy z tym w sumie jechać do gaziarza czy zwykłego mechanika? A jeszcze jedno, bo tam pokazuje błąd EGR – 16. Wyżej doradzono mi przeczyszczenie tego zaworu. Czyli co sprawdzić te sondy i przeczyścić EGR. Zauważyłem jeszcze jeden szczegół, który może coś podpowie. Jak pojeżdżę trochę dłużej na wysokich obrotach powiedzmy nawet te kilkanaście kilometrów tak go trochę popędzić powiedzmy w obrotach 3,5-4,5 to jak się potem zatrzymam na zapalonym silniku czuje (chyba) z nawiewów jakiś nieprzyjemny zapach przypominający lekko siarkę. Nie miałem tak wcześniej. Może to też być spowodowane przez spaliny albo coś? Ktoś miał coś takiego?
Znalazłem podobny temat: viewtopic.php?t=17100 . Kurcze to może być też akumulator, a cholera wymieniałem go w lipcu na nowy Centry i ostatnio widziałem tam jakiś płyn od góry [może to woda bo chyba nie czułem tam, żeby coś śmierdziało]. Za dużo tego do ogarnięcia :/
mi wywalalo bledy egr i sond i posprawdzalem dokladnie podcisnienia, bylo zle podlaczone,
podlaczylem tak jak trzeba, zresetowalem kompa i spokoj do dzis od kilku miesiecy
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Odświeżam temat, bo błąd znowu się pojawił. Nie wiem czy to ten sam co poprzednio, ale mam tym razem nagranie lepszej jakości:
http://vimeo.com/15203091
Auto pali 14l/100km w mieście i ogólnie jest dosyć przymulone.
Wygląda na to, że tak. Jak dla mnie ten kod to DDKDD (D-długi sygnał, K-krótki sygnał), czyli 0100 (przepływomierz).
Dla sprawdzenia zrobiłem jeszcze mały eksperyment. Skasowałem błąd, odłączyłem wtyczkę od przepływomierza i ponownie odczytałem błędy. I tutaj niespodzianka. Tym razem komp pokazał 0110 (czujnik temperatury powietrza zasysanego).
Pytanie czy dobrze interpretuję błyski diody. Jeśli tak, to dlaczego po odłączeniu przepływomierza komp przestaje pokazywać błąd przepływomierza?
HELP
steven napisał(a):a może mryga 4 znakowcami ;>![]()
HELP
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 11:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
wg. mnie dobrze
znaczy ja też widzę błąd 0100, po odpięciu przepływki sprawdź jeszcze raz błędy, tylko w między czasie odpal go i zgaś i tak ze dwa razy, za pierwszym może nie złapać błędu. A 0110 jak najbardziej powinien chwycić – bo czujnik temperatury powietrza zasysanego zdażało się że był w przepływce (nie wiem czy w Xedzie też jest), ale sprawdź dobrze te błędy, bo przepływkę też powinien dodać do tych błędów i mrugać DDKDD _ DKDKDD i tak na zmianę...
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
steven napisał(a):przepływkę też powinien dodać do tych błędów i mrugać DDKDD _ DKDKDD
Oczywiście miałeś na myśli DDKDD_DDKDKD
Czy przy uszkodzonej przepływce spalanie w trasie może być w normie? W tej chwili pali mi 14l w mieście (raczej krótkie dystanse do 6 km) i 7,5l w trasie. Czyli tylko spalanie w mieście jest zawyżone i to mocno. Wydaje mi się, że jeśli przepływka faktycznie byłaby uszkodzona, spalanie zawsze by było duże...
Ja przy braku sond lambda w trasie miałem w miare logiczne spalanie w a mieście tragedia.
Spalanie z popsutą sondą czy przepływką zależy od producenta samochodu... i wersji komputera. A dokładniej na ile komputer będzie potrafił sterować składem mieszanki bez konkretnych danych...
Wiem, że nie odpowiada to konkretnie na Twoje pytanie, ale to już zależy od danego modelu, są modele, których bez przepływki nie odpalisz! a są takie, które będą się trochę wolniej wkręcały na obroty, a poza tym będzie wszystko w miarę ok...
PS.
Racja DDKDKD
PS.
Racja DDKDKD
Witam jestem nowy na forum od niedawna mam Xedos'a 2.0 v6 i sprawuje mi sie bardzo dobrze:)
ale do rzeczy, byłem na diagnostyce podłaczyli mi go pod komputer i wyskoczyly błedy nr:
-63
-38
-56
-33
-85
Powiedzieli mi ze oni nie wiedza co to za błedy
i ja szukajac po forum niestety tez nie znalazlem prosze moze ktos mial juz taki problem albo ma liste kodow jakas??
pozdrawiam:)
-63
-38
-56
-33
-85
i ja szukajac po forum niestety tez nie znalazlem prosze moze ktos mial juz taki problem albo ma liste kodow jakas?? pozdrawiam:)
- Od: 20 paź 2010, 10:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Najprosciej bedzie jak podlaczysz tester diodowy. I za jego pomoca odczytasz bledy. To naprawde nie jest trudne. Na forum znajdziesz opis jak to zrobic. A jak jestes leniwy to http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 ;–)
- Od: 28 maja 2010, 19:55
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0V6 1993r
Jak dobrze rozumiem to odczytuje się po ilości mrugnięć i to jakiś miernik może być ? bo nigdy nie miałem styczności z takowym sprzętem... ale teraz pytanie:
1 skoro tam wyczytało błędy o takich numerach to jak ich nie ma w spisie:(?
2 I czy przypadkiem oni nie powinni mi skasować/zresetować tych błędów? czy cokolwiek z nimi zrobić?
A kasy za to nie chciał dał mi wydruk z lista błędów i powiedział ze nie wie co to za błędy.. ze z mazda zawsze są problemy przy komputerze i teraz wiem ze mam jakieś błędy ale zielonego pojęcia nie mam co z tym zrobić...
