Usunięcie katalizatora w MX3 V6 – wnioski
Postprzez Fiveopac » 21 gru 2005, 12:56
Po trzech miesiacach eksperymentowania z brakiem katalizatora i rurą w jego miejscu (stary mial polamany wklad i musial odejsc) wrocilem do rozwiazania ekologicznego – zakupilem sportowy katalizator z wkladem metalicznym.
Wnioski z eksperymentu "truciciel" (pacjent – mazda mx3 ):
<alien> auto bez kata dymi na bialo 3 razy mocniej
<alien> auto bez kata śmierdzi jak polonez
<alien> auto bez kata dostaje dziwną dziure w mocy koło 4 tys obrotow tym mocniejsza in zimniejszy silnik (bardzo niepokojący objaw)
<alien> auto bez kata lepiej sie nie zbiera, wszelkie pozytywne zmiany w osiagach odczujemy tylko wtedy gdy byl zapchany
<alien> auto bez kata nie przejdzie przegladu bez lapowki oraz policaj moze sie doczepi i zabrac dowod.
<alien> auto bez kata jest tylko troche głośniejsze
Generalnie nie oplaca sie wyrzucac katalizatora , chyba ze jest zapchany (duzy przebieg) i/lub popekany w srodku (brzęczy).
Osiagi nie beda lepsze i na 100% wariują sondy lambda.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez BraTeK » 21 gru 2005, 13:29
Co do twojego eksperymenty, to nie wiem czy dobze zrozumiałem, ale zamias katalizatora załozyłeś zwykłą rure :), a z tego co gdzięś słyszałem to katalizator nie jest tylko po to zeby spaliny czyscił ale utrzymuje cisnienie w ukladzie wydechowym, i jak się nie myle ma to coś wspolnego z tym ze jakaś tam część spalin cofa się spowrotem po zatrzymaniu sie na katalizatorze :) Ale tutaj mogłem coś pokręcić :)
I jeszcze jedno pytanko. Czy to ze w momęcie gdy przyszaleje troszkę i rozbujam mazde do wyrzszych obrotow, albo przypale kapcia czy cos takiego, i po pewnej chwili wali niemiłośiernie ( nie spaloną gumą :) ) to znaczy ze z moim katalizatorem jest coś nie tak ? :)
Od: 24 lis 2005, 13:15
Postprzez sanders » 21 gru 2005, 13:50
zgadzam sie z fivem <jupi>
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez brii » 21 gru 2005, 14:13
BraTeK napisał(a): Czy to ze w momęcie gdy przyszaleje troszkę i rozbujam mazde do wyrzszych obrotow, albo przypale kapcia czy cos takiego, i po pewnej chwili wali niemiłośiernie ( nie spaloną gumą ) to znaczy ze z moim katalizatorem jest coś nie tak ?
Niekoniecznie – niekiedy wpływ na zapach ma zawartość siarki w paliwie albo inne "dodatki"
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Briareos » 21 gru 2005, 15:02
Jak w kabinie naprawdę mocno czuć siarkowodorem po podaniu wysokich obrotów, to ja bym raczej stawiał na to że akumulator sie gotuje. Łatwo to sprawdzić, wystarczy po wystąpieniu objawu otworzyć maskę i ostrożnie obwąchać skrzynkę od góry (najlepiej metodą chemika, tzn. nie pakując łeb nad akumulator co w tym wypadku może się przykro albo i bardzo przykro skończyć, tylko "nawiewając" sobie zapach dłonią w kierunku twarzy).
Taki akumulator nadaje się do wymiany tylko, i jeśli gotowanie nie było spowodowane zwarciem celki to regulator napiecia w alternatorze też trzeba kupić nowy...
Inne nieprzyjemne zapachy po przegazowaniu to np. olej palacy się na kolankach wydechu – to też czuć podczas jazdy. Przyklejenie się czegoś do puszki kataliztora albo tłumika – tego się w samej kabinie raczej nie czuje, a już na pewno nie podczas jazdy. Hamulce – w zasadzie jak czuć je podczas jazdy to tarcze powinny świecić i dymić :P
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez tomekrvf » 21 gru 2005, 16:05
U mnie jedynym źródłem smrodu siarkowodoru jest wydech. A jak się trafi kiepski gaz(benzyna) to wali jak w murzyńskiej chacie w południe
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez brylant » 21 gru 2005, 18:09
potwierdzam, ze wywalenie kata to tylko głośniejszy wydech, z sondą u mnie wszystko ok, dziury nie ma, przy nastepnej okazji założe go ponownie!
Od: 21 kwi 2005, 18:49
Auto: Seat Toledo 2.0TDI `07
Postprzez Papajo » 22 gru 2005, 11:39
Mam co prawda inny silnik, ale nie zgadzam sie z Five ... Nie wiem jak to jest w V6 ale u mnie zaobserwowalem same pozytywy.
Zgadzam sie tylko z poniższym:
Fiveopac napisał(a):auto bez kata nie przejdzie przegladu bez lapowki oraz policaj moze sie doczepi i zabrac dowod.
Mój kat nie byl wcale zapchany – ciągle leży u mnie w piwnicy (moze kiedyś się przyda) – w jego miejsce wspawano zwykła rurke z kwasówki o średnicy takiej samej jak reszta wydechu.
Jak ktoś się mnie zapyta, to powiem: wywalać kata !
Pzdr.
...nigdy nie zrezygnuję z marzeń...
Od: 14 wrz 2004, 14:45
Auto: był SR13 D-Spec, jest Sky R33 Type M Spec II
Postprzez shady » 22 gru 2005, 12:21
jak zwykle temat tabu :] ale ja takze mysle o wywaleniu kata choc jest dobrym stanie, zobaczymy jak to bedzie, tylko czy kupywac strumienice??
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
Od: 23 lis 2004, 12:14
Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
Postprzez Papajo » 22 gru 2005, 12:34
to nie jest temat tabu <glupek2>
nie kupuj zadnej strumienicy – tylko Ci pogorszy – wspawaj zwykła rurkę
Jak ktoś ma chęć to może sobie "wydłubać" wnętrzności z kata i w samą obudowe wstawić rurkę – wyeliminuje to konieczność "dawania w łapę" przy przeglądach....
Postprzez Fiveopac » 22 gru 2005, 13:21
Papajo napisał(a): nie zgadzam sie z Five
Nie masz co sie niezgadzac. Prosze dokladnie przeczytac temat mojego postu.
Papajo napisał(a):Mam co prawda inny silnik
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez Papajo » 22 gru 2005, 13:33
Fiveopac napisał(a):Nie masz co sie niezgadzac. Prosze dokladnie przeczytac temat mojego postu.
No fakt – ujmę to więc nieco inaczej = u mnie zaobserwowałem niemal same pozytywy po wywaleniu kata...
@FIVE –> teraz pasi ?? <głaszcze> :D
Postprzez brii » 22 gru 2005, 14:16
Papajo napisał(a):Jak ktoś ma chęć to może sobie "wydłubać" wnętrzności z kata i w samą obudowe wstawić rurkę – wyeliminuje to konieczność "dawania w łapę" przy przeglądach....
Ale przecież skład spalin wyjdzie taki, że nie przedłużą rejestracji :|
Postprzez Papajo » 22 gru 2005, 14:29
W starszych autach to nawet z katalizatorem wyjdzie Ci ponad norme – podobno powyżej iluś tam tysiecy kilometrów katalizator i tak traci swe własciwości oczyszczajace <oczy>
P.S. Tak dla Waszej informacji – danie w "łapę" to nie są jakieś wielkie koszty. Z reguły wynoszą one ok. 20 % całego "przeglądu" (przynajmniej ja tak mam) – przegląd robi sie wtedy bardzo szybko i bezboleśnie :P
I nie wciskaja kitów ze trzeba jeszcze na pseudo-rolki wjeżdzać zeby zbadać amory – zero ściemniania, naciągania – szybko, bezbolesnie – więc IMO się oplaca
Postprzez Robo » 22 gru 2005, 14:36
brii napisał(a):Ale przecież skład spalin wyjdzie taki, że nie przedłużą rejestracji
A od kiedy to podczas przeglądu sprawdzają emisję spalin przy użyciu analizatora bo u mnie nigdy czegoś takiego nie było. Owszem przy ustawianiu, regulacji instalacji gazowej jak najbardziej. <faja>
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez BraTeK » 22 gru 2005, 18:23
Ta, niekiedy nie trzeba podjechać autem zeby ci zrobili przegląd, wiec to mały problem :)
Postprzez brii » 22 gru 2005, 18:33
Robo napisał(a):A od kiedy to podczas przeglądu sprawdzają emisję spalin przy użyciu analizatora bo u mnie nigdy czegoś takiego nie było. Owszem przy ustawianiu, regulacji instalacji gazowej jak najbardziej.
Jak pierwszy raz rejestrowałem samochód to mi sprawdzali – nagorliwi jacyś??
Papajo napisał(a):W starszych autach to nawet z katalizatorem wyjdzie Ci ponad norme
Ale one w dowodzie nie mają wpisanego kata
Postprzez Paweł » 22 gru 2005, 18:42
Wyjecie katalizatora moze dac efekty w zaleznosci od samochodu. Nie jest regula wzrost, czy spadek osiagow. Dla przykladu (Papajo), w klubie corolli wycinali katalizatory i sprawdzali samochody na hamowni. Roznicy nie bylo lub pogorszenie przebiegu momentu i mocy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez marek » 22 gru 2005, 22:54
Ja się zgodzę z fiveopackiem (który zresztą widział jak idzie moj MX w Toruniu :P
A ja wstawiłem kata o wiekszej przepustowości spalin (tzn do większych silników) Jak wyjąlem same wnętrzności to pojawiła się dziura w osiągach tak jak pisze five. Mimo że mialem zapchanego kata! A po wstawieniu nówki jak ręką odjął.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez jacobs » 22 gru 2005, 22:59
a chciałem wyjąć kata po zimie w 626, ewentualnie zastępując go strumienicą, ale po tym co piszecie to sie raczej wstrzymam
Od: 20 lis 2005, 12:31
