szarpanie przy ostrym ruszaniu
Postprzez lukkil » 1 sie 2010, 20:28
Hazu napisał(a):a ten luz to typowy problem takich starych xedów.
Poprostu wieloklin koroduje i robi się luz
taaaaa.. luz liczony w cm.. to chyba połowa ośki musiała by być skorodowana :P
no chyba że łożysko na podporze się rozdzieliło się na 2 części. Tak jak mówie, luz jest naprawdę duży <ok>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Hazu » 1 sie 2010, 20:44
bo naprawdę jest tak jak piszę
Ale wierzyć nie musisz a że luz masz jeszcze na łożysku podpory to chyba jesteś w stanie rozpoznać?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 1 sie 2010, 20:56
ja rozumiem i wierze Ci że tak jest :)
tak jak pisałem postaram się w tygodniu sprawdzić gdzie jest luz bo wczoraj tylko wczołgałem się pod auto i pomachałem półośka :)
od kierowcy też jest luz ale minimalny, ledwo wyczuwalny czyli tak jak piszesz zapewne na frezach :) czyli raczej nie szkodliwy.
czy luz na tej podporze może być przyczyną takiego ostrego szarpania przy ruszaniu lub też czasem wibracji gdy puszczam sprzęgło jak zmieniam bieg podczas jazdy?
Postprzez Hazu » 1 sie 2010, 21:04
raczej nie ale po z sumowaniu jeszcze luzów na przegubach może taki efekt być.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fedu » 5 sie 2010, 00:16
Dzisiaj dopadło mnie dokładnie to samo <płacze> Ostro ruszyłem ze skrzyżowania i myślałem że mi wszystko poodpada tak się wszystko zaczęło telepać. W B6 takiego czegoś nie było <nie> . Amorki sprawne... tuleje i sworznie na wahaczach wymienione wraz z łącznikami stabilizatora...przeguby ok. A może to wina końcówki drążków kierowniczego <co?> W zimie tego nie było! Ustawiłem zbieżność 4 kół ale nadal delikatnie auto ściąga w prawą stronę wraz z kierownicą, a co dziwniejsze że przy hamowaniu jedzie prosto jak po sznurku <co?> Ciśnienie w oponach wszędzie jednakowe.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Hazu » 5 sie 2010, 05:51
Te duże tylne tuleje/motyle wymieniłeś?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fedu » 5 sie 2010, 10:46
No a jak <ok> wszystko co znajdowało się w wahaczu :)
Był:
Postprzez LUM@K » 7 sie 2010, 12:21
Wczoraj też samochód mi podskakiwał przy ostrym ruszaniu ale wiem do czego bo był mokry asfalt... a jak jest suchy to normalnie pali gumę ^^.Wiec wszystko zależy od nawierzchni i od warunków atmosferycznych.
Pozdrawiam LUM@K
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 15 lip 2010, 23:05
Auto: Mazda Xedos 6 2.0l V6 24V
Postprzez dgolf » 9 sie 2010, 13:23
U mnie przy ruszanie i zmianach biegów czyli kiedy zaczyna ciągnąć lub hamować silnikiem słychać stuk. Przy ostrzejszym ruszeniu nie ważne czy suchy czy mokry asfalt walenie, jakby koło podskakiwało. Na przegubie wewnętrznym jest luz góra dół i stuka kiedy kręcę kołem lewo prawo na biegu. Tutaj pewnie będzie wchodzić w grę łożysko i przegub?
Ten układ przeniesienia napędu to się nadaję do auta 50-konnego. Parę razy ostrzej ruszyłem i po robocie. <nie> Gdzie jest moja Carina!!!
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez Hazu » 9 sie 2010, 13:34
wymień przeguby i poduszki i będzie wszystko jak nowe.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
