tadziol napisał(a):porównajcie konstrukcję aparatu CA/KF i pozostałych tj:GE/FS,GE/KL,EC/K8 a dojrzycie zasadniczą różnicę...
Toteż ja nie powiedziałem, że tu jest winny aparat, nie mam aż takiej odwagi
www.mazdaspeed.pl
 Przez kilka minut dym leciał straaaszliwy a i zapach niezbyt przyjemny ale po dłuższym przepalaniu i te objawy całkowicie zniknęły
Jak dochodzi do pompy wspomagania to jest to kabel przekazujący info do ECU, że zacząłeś kręcić kierownicą i ECU podbija wolne obroty.Janu napisał(a):Jest od zdaje się masy pompy wspomagania czy coś
Hugo napisał(a):Jak dochodzi do pompy wspomagania to jest to kabel przekazujący info do ECU, że zacząłeś kręcić kierownicą i ECU podbija wolne obroty.Janu napisał(a):Jest od zdaje się masy pompy wspomagania czy coś
sKOCZEk napisał(a):A sprawdzałeś czujnik hala
Jest on nad kołem pasowym
Jak ściągniesz osłone w prawym nadkolu to go zobaczysz.
 , czy problem tkwi głębiej ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
