Głośna praca silnika K, stukanie.
Postprzez alien » 13 lip 2005, 22:27
Mam schemat tych rolek i paka na nich, są tam dwie duże rolki i jakby 4 małe.
Przy wymianie paska trzeba wymienić wszystkie czy nie?
Od: 25 mar 2005, 08:35
Auto: XEDOS '96 2.0 v6
Postprzez Jaksa » 13 lip 2005, 23:51
alien napisał(a):Mam schemat tych rolek i paka na nich, są tam dwie duże rolki i jakby 4 małe.
W rozrządzie są 3 rolki + napinacz hydrauliczny ( no i pasek ) Ja wymieniam wszystko co 100 tysięcy.
Masz jeszcze 2 rolki od napinaczy pasków wielorowkowych napędzające osprzęt silnika.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez alien » 14 lip 2005, 07:10
Jaksa napisał(a):W rozrządzie są 3 rolki + napinacz hydrauliczny ( no i pasek ) Ja wymieniam wszystko co 100 tysięcy.
Troche bedzie mnie to kosztowało, ale jak trzeba to trzeba.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdro.
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 07:13
Jaksa napisał(a):Masz jeszcze 2 rolki od napinaczy pasków wielorowkowych napędzające osprzęt silnika.
W tych rolkach wystarczy wymienic lozyska 6203 RS
A wiesz Jarku ze u mnie nie stukalo przez sprezyny na walkach tylko przez napinacz?
Stukanie ma czestotliwosc okolo 2Hz czyli dwa razy na sekunde na biegu jalowym i dochodzi jakby z tylnej glowicy, mniej wiecej po srodku. Moge wpasc na osluchanie bo nowy napinacz jeszcze lezy na polce
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez alien » 14 lip 2005, 08:51
tomekrvf napisał(a):W tych rolkach wystarczy wymienic lozyska 6203 RS
Czy 6203 RS to jest model tych łożysk? I taki sam jest do XEDOS 6?
Czy na każdej rolce jest takie samo łożysko? Pewnie wymiana jest tańsza niż zakup całych rolek.
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 09:07
6203 RS to oznaczenie lozyska kulkowego o podwojnym uszczelnieniu gumowym. Wymiary lozyska to 17x40x12(srednica wewxsr zew x szerokosc)
Aby sprawdzic ze masz takie same lozyska nalezy zdemontowac rolke. Do tego potrzebne Ci beda dwa klucze: 10 na patyku lub 1/4"(3/8") z dluga przedluzka i oczkowa 17 dobrej jakosci aby nie zniszczyc nakretki rolki. No i oczywiscie suwmiarka do zmierzenia lozyska.
Obie rolki maja takie same lozysko. Lozysko np SKF czyli najwyzsza polka kosztuje max 15-17 PLN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez alien » 14 lip 2005, 09:16
Czyli demontuje pasek, odkręcam rolki, wyjmuje łożyska i wymieniam.
Jeszcze jedno pytanie, ile tych rolek demontuje, bo pojęcia nie mam jak to tam wygląda
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 09:35
tomekrvf napisał(a):Obie rolki maja takie same lozysko
Czyli sa dwie rolki
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez alien » 14 lip 2005, 09:54
dzieki serdeczne
Postprzez Jaksa » 14 lip 2005, 10:33
tomekrvf napisał(a):Aby sprawdzic ze masz takie same lozyska nalezy zdemontowac rolke
Wszystkie silniki KL/KF/K8 mają te same łozyska w rolkach ( tak jak pisal Tomasz , mowa tu oczywiscie o rolkach od pasków wielorowkowych )
Postprzez Jaksa » 14 lip 2005, 19:32
tomekrvf napisał(a):Moge wpasc na osluchanie bo nowy napinacz jeszcze lezy na polce
Zapraszam ,kiedy podjedziesz?
Postprzez tomekrvf » 15 lip 2005, 09:59
Niestety pracuje w tych samych godzinach co Ty. Najszybciej moglbym zajechac okolo 17.20
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 15 lip 2005, 18:11
tomekrvf napisał(a):Niestety pracuje w tych samych godzinach co Ty.
To moze po pracy jakis mały spocik tak na szybko ? Jakoś złapiemy się na PW to pogadamy.
Postprzez grze_zam » 16 lip 2005, 21:31
Mam podobny problem, tylko u mnie zaraz po rozpaleniu silnika jest cisza a jak troszke popracuje to słychać z okolic obudowy rozrządu jakby coś ocierało "pulsujaco" jesli moge sie tak wyrazić. Gdy kupilem autko nie bylo tego problemu. Dzieje sie tak od momentu wymiany rozrzadu :/
Od: 17 wrz 2004, 11:42
Auto: 626 GE 1,8 16V 94r.
Postprzez xlink » 1 sie 2005, 15:55
Jaksa napisał(a):
xlink napisał(a):dla ulatwienia dodam ze do pracy od Was zawiozlem sie sam, amerykanska wersja Madzi pewnego Waszego klienta ktory nie posiada(l) prawa jazdy
w KL/KF stukają koła wałków rozrzadu ( te zębate pod deklami ( nie te od paska ), sa tam 2 spręzyny ktore trzeba wymieniać tylko to kuuupa roboty i monety
chyba bede musial poprosic o ponowna diagnoze mojego stukania ...
po stuknieciu przodem ( wyciekniecie plynu z chlodnicy, chlodnica wygieta, itp. ) stukot u mnie byl glosniejszy i nie znikal po rozgrzaniu silnika ( ale powyzej 2.5k obr/min owszem ) ORAZ po zdjeciu chlodnicy ( aktualnie autko u lakiernika ) calkowicie zniknal ( nie wiem jeszcze jak bedzie po zalozeniu nowej ) ... o so chosi?
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez Jaksa » 1 sie 2005, 20:13
xlink napisał(a): o so chosi
Czary?!
xlink napisał(a): calkowicie zniknal
Silnik się naprawił? Jak będziesz po lakierku to daj znac , zagłębimy sie w temat ( ale taki stuk sam nie przechodzi )
Postprzez xlink » 2 sie 2005, 11:33
dzisiaj wieczorkiem odbieram Madzie spod pedzla, ale mam juz zabookowany wyjazd na pare dni – jak wroce sie odezwe <tazz>
Postprzez darl79 » 6 gru 2006, 21:36
Witam wszystkich.
Mam xedosa 6 rocznik 1992 V6 24V. Od niedawna pojawił sie dziwny "klekot" w silniku. Jak jest zimny to jest bardziej słyszalny, ale po rozgrzaniu nie ustępuje. Wyste puje on jednak tylko do 2500 obrotów, potem przechodzi idxwięk silnika jest normalny. Mam pytania o ewentualną przyczyne i czy wpływ może mieć niski poziom oleju ( troche ponad minimum). Napomnę tylko, że rozrząd był robionu ok 20 000 km temu.
Pozdrawiam i dziękuję. Darek
Ostatnio edytowano 6 gru 2006, 23:24 przez darl79, łącznie edytowano 2 razy
xedos 6
Od: 6 gru 2006, 21:28
Auto: xedos 6 2,0 V6 24v
Postprzez tomekrvf » 6 gru 2006, 22:30
darl79 napisał(a):że rozrząd był robionu ok 20 000 km temu.
A napinacz hydrauliczny paska rozrządu(ten za 600 PLN) założono nowy?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 6 gru 2006, 22:47
darl79, prosze o zapoznanie się z regulaminem tego działu i poprawne nazwanie tematu.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
