tadziol napisał(a):porównajcie konstrukcję aparatu CA/KF i pozostałych tj:GE/FS,GE/KL,EC/K8 a dojrzycie zasadniczą różnicę...
Toteż ja nie powiedziałem, że tu jest winny aparat, nie mam aż takiej odwagi
www.mazdaspeed.pl
Jak dochodzi do pompy wspomagania to jest to kabel przekazujący info do ECU, że zacząłeś kręcić kierownicą i ECU podbija wolne obroty.Janu napisał(a):Jest od zdaje się masy pompy wspomagania czy coś
Hugo napisał(a):Jak dochodzi do pompy wspomagania to jest to kabel przekazujący info do ECU, że zacząłeś kręcić kierownicą i ECU podbija wolne obroty.Janu napisał(a):Jest od zdaje się masy pompy wspomagania czy coś
sKOCZEk napisał(a):A sprawdzałeś czujnik hala
Jest on nad kołem pasowym
Jak ściągniesz osłone w prawym nadkolu to go zobaczysz.
