Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
Postprzez Szyna » 24 sty 2009, 20:22
Ostatnio sprawdziłem to oleju bierze 0,25ml na 1tys km ale to prawdopodobnie przez uszczelkę zaworów ucieka bo cala mokra jest.
A najlepsze to jak były mrozy to kopcenia nie było a teraz jak się zrobiło cieplej to znowu dymek puści.
Za niecałe 2 tys km robię płukankę i wymieniam na 5w30 ;) No i dodatkowo chyba kupie ta oryginalna uszczelkę pod pokrywę zaworów, bo kupiłem zamiennik i tak jak pisali na forum po 8 tys już cieknie :]
Ostatnio edytowano 25 sty 2009, 13:01 przez Szyna, łącznie edytowano 1 raz
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez domingez » 24 sty 2009, 22:22
wymieniam na 5w30
Czyżby n Elfa ? <faja>
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez ram » 24 sty 2009, 22:47
domingez napisał(a):W każdym paliwie jest trochę wody
To nie tak. Benzyna, olej napędowy czy LPG to mieszaniny wegłowodorów (i dodatków). A produktem spalania węglowodorów (związków C i H) jest m.in. woda (związek H i O), która wydzielana jest w postaci gazowej (para wodna) i w kontakcie z zimnym powietrzem skrapla się tworząc mgłę (potocznie nazywaną parą). Im niższa temperatura otoczenia tym proces skraplania jest intensywniejszy.
Oczywiście, jeśli w paliwie jest domieszka wody, to również wydalana jest w postaci gazowej.
Od: 7 mar 2006, 17:03
Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
Postprzez Szyna » 25 sty 2009, 13:09
domingez napisał(a):Czyżby n Elfa ? faja
Tak :) na ELF 5W30 EVOLUTION SXR i przed zmian jeszcze płukanka i zobaczymy co to z tego wyjdzie :P
Postprzez kiler00718 » 27 sty 2009, 10:48
problem tak jak u mnie tylko że ja troszkę z innej strony ponieważ mechanik powiedział że koszt naprawy mojego silnika to grubo ponad 3000zł :( jednocześnie doradził że lepiej kupić inny silnik a wyjdzie dużo taniej. Posłuchałem rady i rozglądam się za silnikiem. Mam teraz do was pytanie czy wcisnę w mazde 626 2.0i GE benzyna z lipca 97r silnik od mazdy GF 2.0 ?
Od: 23 lis 2008, 09:22
Auto: mazda 626 2.0i 97r GE
Postprzez knu » 27 sty 2009, 11:35
kiler00718 z tego co wiem to w lipcu już GF były produkowane. Mazda 626 GE wychodziła jak się nie mylę do maja także lipiec w twoim przypadku to data pierwszej rejestracji :P Pozdrawiam ;)
Od: 11 wrz 2008, 15:04
Auto: 626 GE 1.8 16V 1997r
Postprzez kiler00718 » 27 sty 2009, 18:40
ups pomyłka Knu masz racja lipiec to data rejestracji ale mimo wszystko czy uda umieścić mi się silnik od GF w GE ?? proszę o pomoc
Postprzez kzh600 » 28 sty 2009, 20:57
kolego czego sie spodziewasz po silnku z 98-99-2000 rok??? bedzie mial 30- max 70 tys mniej niż silnik twój także remont za 2-3 lata propojuje jeżdzi do zdychu a pożniej remont całego silnika na bardzo dobrych zamiennikach !!!
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez kiler00718 » 28 sty 2009, 21:12
to dałeś mi teraz do myślenia...
Postprzez zibi626 » 31 sty 2009, 13:33
Ehhh...no i znów muszę pisać w tym dziale o swoim silniku...Więc mój rano po mroźnej nocy jest ok, tzn. dymienie w normie – dym biały przeźroczysty. Jestem po zmianie zaworka i jakiś czas było super – cisza i chodził elegancko.
Natomiast teraz silnik klekocze jak diesel znowu :( Poza tym myślę,że bierze olej:( Dzisiaj sprawdziłem,wyjąłem bagnet i był upaćkany, więc wiadomo, odczekałem z 10 minut wyjmuje, patrze i co?? i bagnet suchy :( :( <płacze> Pytanie co może być przyczyną, auto ma kopa, w tej chwili spalanie PB w granicach 9 litrów po mieście (korki) – auto tylko na benzynie śmiga. Jak tak patrzę to okolice dekla pod zaworami jest mokre – nie jest to jakieś zalanie,ale ewidentnie mokre :( Uszczelka – zamiennik. Powiedzcie,że to wina uszczelki...:(
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Szyna » 1 lut 2009, 11:13
zibi626 napisał(a):Uszczelka – zamiennik. Powiedzcie,że to wina uszczelki...smutny
Najprawdopodobniej tak, bo u mnie to samo uszczelka zamiennik 8 tys zrobiłem i tez cala mokra :/
Postprzez zibi626 » 1 lut 2009, 11:19
Hmm dzisiaj rano poszedłem, sprawdziłem bagnet oleju i jest on suchy:( Więc dolałem olej to co miałem, odpaliłem żeby upewnić się czy kopci (wcześniej nie kopcił nic) no i nie kopci ani trochę, silnik klekocze, kontrolka oleju nie świeci, tzn świeci tylko przez moment jak odpalam auto. Patrze pod auto i co widzę ? plamka oleju..:/ Ehhh...czyżby miska olejowa źle uszczelniona ?
Auto: Były:
Jest
Postprzez Szyna » 1 lut 2009, 11:21
Z tego co słyszałem na forum podobno jeszcze możne lecieć z czujnika oleju jak masz dostęp do kanału to wjedź i posprawdzaj wszystko dobrze ;)
Postprzez Marekkk » 1 lut 2009, 12:40
A mój brat posiada 626 GF 2.0 136KM (przebieg 155 000km) i przy kupnie niczego nie było widać, ale jak wracaliśmy do domu to przy około 150km/h na 3-ce leciał dym (tak w okolicach zderzaka tylko) i śmierdziało za nim olejem. Codziennie przy odpalaniu było dużo dymu (biały) co zanikało po przejechaniu 1km. Okazało się że cała głowica była rozwalona, a po jej wymianie znów się zaczeło :( Następna naprawa objeła już cały silnik gdzie z cylindrów zrobiły się jajka (na szlif) i tłoki do wymiany. Samochód jeździł bardzo dobrze, mechanik mówił że nie spodziewał by się czegoś takiego w samochodzie z 97' z takim przebiegiem dlatego przy pierwszej naprawie nie rozbierał dołu silnika. Koszty przekroczyły 4000zł :( Lecz teraz nie ma takiej drugiej na świecie :D
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez zibi626 » 1 lut 2009, 17:44
Niestety nie mam kanału,ale widzę wyciek, dwa razy przestawiałem auto i dwa razy są plamy oleju, tzn. jedna wielkości jabłka (po nocy) druga ma średnice ok 2 cm...(po ok 5 godzinach postoju)..
Sorry za OT trochę... <uklon>
Auto: Były:
Jest
Postprzez centaurea » 1 lut 2009, 19:57
wracajac do pozerania drastycznych ilości oleju ( patrz poczatek watku)
pierscienie jakie załozyłem były firmy JC .mieliscie jakies doswiadczenie z pierścieniami tej firmy?
Od: 21 gru 2008, 22:55
Auto: Mazda 626 GE 2.0 '93
Postprzez domingez » 1 lut 2009, 22:34
Spokojnie posprawdzaj, uszczelnij i będzie gitarka. W końcu, z wiekiem każda uszczelka puszcza i zaczyna cieknąć. Nie ma na to mądrych, więc nie przejmuj się tylko zlokalizuj wyciek, napraw go i baw się jazdą <jupi> . Pozdro 4 all
Postprzez centaurea » 3 lut 2009, 23:18
temat zdechł??? :(
Postprzez martin102 » 4 lut 2009, 06:29
wymień czujnik stanu oleju. koszt naprawy + część 30 zł.
Od: 23 gru 2008, 15:44
Auto: 626 GE 2.0i 1992
Postprzez centaurea » 4 lut 2009, 19:37
nie zauwazyłem nigdzie wycieku , a olej czuc w spalinach wiec nie wiem czy jest sens... <jelen>
