Samochód skacze gdy ruszam z poślizgiem
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 12:36
Problem od dawna mnie wkurza – przy ruszaniu z poslizgiem samochod zaczyna podskakiwać i koła odrywają się od ziemi. Jest to odczuwalne jako tragiczne uderzenia.
W zwiazdku z tym nie moge ruszać np z piskiem (nie przeszkadza mi to specjalnie). Ale np na mokrym jak za szybko rusze to problem jest podobny. A ostatnio nawet na sniegu potrafi podskakiwać.
Poduszki pod silnikiem niby nie sa zerwane – choc jak to mechanik powiedzial – sa miekkie,
Mam jakis dziwny luz w układzie napedowym. MOze to on jest przyczyna?
Przeguby wygladaja ok – nic nie trzeszczy na zakretach
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez Smirnoff » 23 sty 2005, 12:38
Moze tarcza sprzęgłowa ma bicie (jesli nie ori, to pewnie ma :])
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 12:41
hmm – nigdy o tym nie myslałem – ale moze faktycznie?
Ale dopoki nie ruszam z poslizgiem to zadne objawy nie wystepuja. Sprzegło mam jeszcze jak fabryka dała.
Postprzez Paweł » 23 sty 2005, 14:45
Moim zdaniem zdecydowanie slabe amortyzatory.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 14:49
tco_tm napisał(a):Moim zdaniem zdecydowanie slabe amortyzatory.
Błąd. Amortyzatory nówka gaz. Tez mi ktos mowil o amortyzatorach. Jak miałem stare skłonny byłem w to uwierzyc.
Samochod nawet bez amorków raczej tak by sie nie zachowywał
Postprzez Quidam » 23 sty 2005, 14:49
Raczej poprostu większośc samochodów z przednim napędem zachowuje sie w ten sposób.
Bardziej na mokrym i sliskim ten efekt sie pojawia niż na suchej jezdni.
Od: 8 mar 2004, 13:33
Auto: Mazda
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 14:50
Quidam napisał(a):Raczej poprostu większośc samochodów z przednim napędem zachowuje sie w ten sposób.
PIerwsze słyszę a i wlasciwie pierwsze czuję – w mojej mazdzie. A zdarzało mi sie krecic kołami w innych przodociągach
Ostatnio edytowano 23 sty 2005, 14:57 przez Adam626GD, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Paweł » 23 sty 2005, 14:54
Adam626GD napisał(a):Błąd. Amortyzatory nówka gaz. Tez mi ktos mowil o amortyzatorach.
No to jeszcze pozostaja tuleje wahaczy. W kazdym razie pochodzi to od zmiennosci ksztaltu opony przenoszacego sie sprezyscie na geometrie zawieszenia, gdzie wystepuje brak tlumienia. Jesli zawieszenie masz sztywne, mozesz eksperymentalnie sprobowac drastycznie zmienic cisnienie w oponach.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 14:56
Zawieszenie całe nowe.
Cisnienie w oponach tez bez wpływu
Postprzez Quidam » 23 sty 2005, 15:02
Adam626GD napisał(a):[quote="Quidam
PIerwsze słyszę a i wlasciwie pierwsze czuję – w mojej mazdzie. A zdarzało mi sie krecic kołami w innych przodociągach[/quote]
Poprzednio jeździlem skodą , efekt pojawiał sie i na zwyklych amortyzatorach (u mnie) u kolegi na bardzo twardym sportowym (nie tuningowym) zawieszeniu równiez.
A na mokrym w mojej Mazdzie jeżeli depne przy ruszaniu , lomocze bezlitośnie :|
Auto: Mazda
Postprzez Mask » 23 sty 2005, 15:34
Mam to samo, czego wczoraj doswiadczylem :)
Taki sam efekt byl w sportowej Hondzie Prelude.
W Citroenie ZX (tez naped na przod) jednak spokojnie sobie z piskacza moglem ruszac ;p
Tez nie wiem czemu tak sie dzieje :P
Mam Japończyka – to niezla bryka!
Moja Mazda! Jazda, jazdaaaa... :–)
Od: 11 sty 2005, 20:12
Auto: Mazda 626 GE RF-CX '93 Comprex
Postprzez Waluś » 23 sty 2005, 18:23
Hehe A ja na twoim miejscu Adam, sprawdziłbym opony i koła. Miałem takie shizy. Jeśli naprzykład "wyhamowałeś opony" i w jednym miejscu jest ona wytarta, to uzyskasz taki włąśnie efekt, ale z drugiej strony miałbyś bicie przy szybkiej jeździe mimo prawidłowego wyważenia kół.
Druga sprawa to krzywe fele lub poprostu zwichrowane opony. Na wyważarce pan ci dołoży dużo ołowiu, i na kierownicy nie poczujesz, a przy poślizgu na bank.
Także zacznij od kół a potem przejdź wyżej hihi.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Mask » 23 sty 2005, 18:57
A ja nie jestem pewien, czy przy mokrej nawierzchni przy takim mocniejszym samochodzie to nie jest normalny efekt...
Postprzez Adam626GD » 23 sty 2005, 19:03
Waluś napisał(a):Hehe A ja na twoim miejscu Adam, sprawdziłbym opony i koła. Miałem takie shizy. Jeśli naprzykład "wyhamowałeś opony" i w jednym miejscu jest ona wytarta, to uzyskasz taki włąśnie efekt, ale z drugiej strony miałbyś bicie przy szybkiej jeździe mimo prawidłowego wyważenia kół.
Mam 2 komplety kół i na obydwu ten sam efekt – zarowno na zimowych 14" jak i na letnich alufelgach15 :(
Postprzez Waluś » 23 sty 2005, 19:11
No to może faktycznie tak ma być, jak pisłą Mask, ale moje poprzednia GD nie skakała więc :|
Postprzez Huano » 23 sty 2005, 21:52
Mi tez nie skacze więc nie sądzę żeby to było normalne. Podobnie nie skacze ojca MX-3... A innych autek – Nubira (130 KM), Lanos (100 costam), Clio (97), Omega B (130), Vectra A (115), GSi (115)– nic nie skakało mimo przeróżnych kombinacji ze strony kierowców (bo nie zawsze ja siedziałem za kółkiem) tak więc nie sądzę aby to było normalne. W jednym z firmowych Lanosów było dość podobnie – po wymianie m.in. sprzęgła problem zniknął (ale przy okazji wymieniono też tarcze tak więc nie wiem co było przyczyną)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Paweł » 23 sty 2005, 23:12
Omega ma naped na tylna os. <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez luca » 24 sty 2005, 00:23
Hmm a mi zarówno BGF jak i MX skaczą, a co do mx-a to przy ruszaniu z poslizgiem, więc moim zdaniem jest to norma.
Chłopaki, to że Wam nie podskakują samochody przy gwałtownym ruszaniu może być spowodowane faktem, że silniki macie już wyeksploatowane i tak już nie ma co szarpać samochodem :D
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Waluś » 24 sty 2005, 09:46
Luca ale mi w MX też nie skacze. A tam chyba jest dobry silnik :P
Postprzez Bokciu » 24 sty 2005, 10:00
Nie wiem od czego to jest uzaleznione ale uwierzcie mi ,ze w nowych tez skacze bo jezdze takimi na codzien.
Moze od opony ,moze od nawierzchni....nie mam pojecia
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
